Страница 3 из 22
Добавлено: 04 мар 2007, 12:30
georgf
Подниму темку :) , ссылки и картинки не грузяться :(
Кто понимает подскажите, с каким вылетом брать диски на П2? Резину предполагается 265-285 ставить. Спасибо.
Добавлено: 04 мар 2007, 15:19
georgf писал(а):Подниму темку :) , ссылки и картинки не грузяться :(
Нуль, ну максимум -10мм
Добавлено: 04 мар 2007, 15:32
georgf
О как! Так такие дефицит! :)
Добавлено: 04 мар 2007, 16:19
марсель
265 при р15 (при стандартной высоте 0,75 от высоты) легко встает на +10 вылет.
285 при р15 так же при 0,75 высоте от ширины = 32*11,5 р15. у меня стоят на дисках с вылетом 0. можно все так же на +10.
Добавлено: 07 фев 2008, 07:33
Alex_K
Ну тоже слабо разобрался с выкладками научными уважаемыми гуру, сейчас стоят диски -52, резина BFG MT 33x12.5x15. Но стояли диски с вылетом 0, так после замены ничего в управлении не изменилось, наоборот стабильнее движение стало без рысканий. Тогда не понимаю че за выкладки научные у Вас, ведь на практике не как в теории получается. Никого не хочу обидеть, просто сложилось мнение после замены дисков на -52. :wink:
Добавлено: 07 фев 2008, 18:06
Monterorider
"Не верю". Опять таки ты сам себе противоречишь. Стало же лучше. :roll: Значит изменилось. Я знаю всегда хочется верить в лучшее. Ради Бога.
А какие колесья стояли на 0 вылете?
Добавлено: 06 мар 2008, 07:03
sem_tom
Умно все))) У меня диски стоят с вылетом -0 Резина 265/75/16
Воть задумался моставить что то в роде 33*12,5. Я так понял что это достаточный вылет но вопрос, Не будет ли задевать за Стабилизатор такая (12,5) резина на дисках с 0 вым вылетом?
Добавлено: 11 июн 2008, 21:01
DIMA
Прочитав всё вышеизложенное, не смог понять на какие диски лучше ставить размер 33x12,5 R15, чтобы не задевало. И посадочная ширина диска опять же какая должна быть. Понятно одно, штатные не подойдут.
Добавлено: 12 июн 2008, 09:40
Trup
какую максимальную резину можно поставить на штатные паджеровские диски R15 7" +10? без лифта
31/10,5/15 и 265/75/15 это стандарт... а можно ли больше поставить?
Добавлено: 12 июн 2008, 12:02
INAL
Trup писал(а):какую максимальную резину можно поставить на штатные паджеровские диски R15 7" +10? без лифта
Машина какая?
Добавлено: 12 июн 2008, 12:13
Trup
INAL
Р2 5-дверей 4м40
.....немного ошибся со вторым размером.... правильно 265/70R15
Добавлено: 15 июн 2008, 23:52
INAL
Максммально 33/12.5 R 15, но придётся снять передние брызговики и немного подрезать передний бампер(пластмассу).
Смело можно ставить, всё, что меньше указанного выше размера.
Добавлено: 17 июн 2008, 06:41
Trup
INAL
значит ширина диска впринципе подходит?
спасибо за ответ, буду мерить
Добавлено: 04 июл 2008, 10:51
artur
Trup писал(а):значит ширина диска впринципе подходит?
На штатных дисках 33.12,5.15 будет задевать за стабилизаторы при полном повароте колеса.Я поставил проставки теперь все гуд.
Добавлено: 27 ноя 2008, 10:03
Andreych
Приветствую!
Прочитал все, но решил все же переспросить. Есть резина Geolandar M/T 35x12.5 R15. На стандартные диски даже пробовать ставить не буду. Какие диски под нее нужны и реально ли ее вообще поставить на П2 (П2, V6 3000, 3 двери)?
Добавлено: 27 ноя 2008, 15:20
Руслан
У меня стоят уже два дня на -36.. машина почти такаяже. Так что поставить реально. Диски ИМХО от -20, но наверное лучше с вылетом не экономить.
Добавлено: 27 ноя 2008, 18:46
Д-й
тьфу, все перепутал
положительный и отрицательный вылеты:
Добавлено: 30 ноя 2008, 23:26
Ваня
а если резину на дюйм больше поставил с 31х10R15 на 32х11.5R15 сколько куда можно вылетать?
Добавлено: 02 дек 2008, 12:56
Д-й
а в начале этой темы и обсуждается...
у меня на 245/75/16 вылет +15, все нормально, тьфу три раза!
Добавлено: 04 дек 2008, 00:28
БрАдяга
Чего тут обсасывать? (С Автором темы согласен.) Из практики: ширина диска и вылет обуславливается ШИРИНОЙ резина(диаметром в меньшей степени). Т.е. чем больше (в основном шире) резина, тем шире должен быть диск(прописная истина) и соответственно вылет. Реальный пример (поэтапно к нему шёл). Резина 35х13.5-15, реальная ширина 14.1". Диски 10", вылет -44! Даже не -38. И то предел. Очень слабо, но цепляют задние колёса за раму при сильной артикуляции. Передок после минимальной регулировке ограничения угла поворота - ничего не цепляет. Ни с кем спорить не буду и ни кому ничего доказывать, это просто мой практический опыт. Повторю: на каждую резину свой диск и соответственно вылет, чем он ближе к заводскому, тем лучше. 8)
