Вопрос знатокам. Можно проверить БК, подключив только питание? То есть проверить сам факт того, что он работает.
Какие разъемы идут на питание?
Установить штатный БК на максималку 2010г
AlexD
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Какие то одинаковые неисправности.
Подключал свой по той же схеме, показания дает один в один.
Может в чем то еще причина?
НМПС 2010 3.0 6В31 АКПП
AlexD
- Двигатель:: 6B31
После подключения другого компьютера результат тот же. Причем заметил, что температура меняется только в меньшую сторону. Пробовал подключать датчик температуры не через диагностический разъем, а отдельно.
Корректно работает только запас хода.
Может есть у кого предположения куда копать?
