Неудачно сменил ГРМ или сказ о ТО-90
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Неудачно сменил ГРМ или сказ о ТО-90
Сообщение drozd272 »
Да уж,это точно,есть сравнение сборки Тая и Калуги,мне тоже всю машину разрисовали,походу на заводе графити работают что ли.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Мой Жора и в таиланде весь был в тату...
drozd272
Да это ты двигло увидел,поверь Калужец,как зек с куполами,мне есть с чем сравнить.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Вы меня конечно извините но читая выводы по экспертному заключению напрашивается вопрос а это точно независимая экспертиза которая указана в названии документа?
Я конечно не эксперт, но то что пишется в документе бред полный. Делайте свою экспертизу, а на эту фирму пишите заявление в прокуратуру на отзыв лицензии из-за лоббирования интересов дилера. Ну не может компания с надписью независимая писать такой бред.
Борис Борисыч
Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Борис Борисыч »
drozd272 писал(а):Да уж,это точно,есть сравнение сборки Тая и Калуги,мне тоже всю машину разрисовали,походу на заводе графити работают что ли.
Один из методов контроля качества сборки болтовых соединений. Гаечку затянул - проведи линию, чтоб в случае чего увидеть либо смещение гайки относительно метки, либо отсутствие метки - сигнал "пропущена операция". Еще одна из причин - заставить самого сборщика проверить выполнение операции (когда ставит метку, лишний раз убедится в том, что операцию выполнил). На первоначальном этапе ввели для российских сборщиков. Со временем откажутся от этого.
Я когда своего забрал и под низ полез - аж в глазах зарябило от меток разных цветов! :)
NNMPS 2018 г.в. 4N15
sem_tom
Сообщение sem_tom »
А синие болты на колесах тоже для этого?
drozd272
у меня красные гайки на колёсах были и в Тайском и Калужском испонении.
У меня тоже красные. Наверное в Казахстан с синими отправляли чтоб не по путать ::-D:
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Похоже что так)
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Сочувствую владельцу.
А "независимый" специалист сомневаюсь.... тащить за 600 км можно только дурака, который напишет такое в документах и потеряет должность.... Нормальный эксперт такой херни не напишет.
И интересно было бы узнать кто ТО 90 делал ставят метки опять или нет.... Просто на предыдущих машинах метки ставили только с завода.... далее не ставились. Если у митцу так же, то получается они и запчасть не заменили.
Да и на крышке там выработка приличная с 1 касания такого не будет и будут зазубрены, а тут уже как полировочкой.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
