лампа масла & последствия забивания на нее & дальн.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Под фильтром.
Я же говорю посмотри на такой же машине.
И купи букварь по ремонту 1-го Пыжа.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ок,всем спасибо,седня ,завтра залезу,отпишусь чо к чему
9О22818172
9О22818172
Привет Вадим, как я тебе и говорил, что 90 ого года твой не может быть, в 90-ом пружины уже были а не рессоры, радиатор масленный расположен(должен быть) справой стороны между радиатором основным и радиаторной решеткой, правой стороной он практически уперается в пластиковое очко правой фары, он прямоугольной формы вытянут немного по высоте, на него идут два шланга с трубками на концах, от кронштейна масленного фильтра.
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E220877312
Если хочешь, могу прислать фотки с своего пепелаца
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
А по поводу лампочки, померей давление масла обычным монометром, например от ГАЗона 57 можно взять, а быстрей всего датчик убитый или засоренный. Начни с давления если в норме то смело датчик меняй, а радиатор верни на место, он должен быть, и блок предохранителей на аккум. тоже или сделай самоделку, фото тоже могу прислать.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
мужики,косяк,нагнал тут жути,слепой дубина,присмотревшись,нашел радиатор,все подключено......
9О22818172
9О22818172
1 Проверь уровень масла в двигателе внимательно и точноли загорается лампа давления?может ллампа уровня?
2 не помят ли поддон ?может такое быть если чтонибудь с маслозаборником например забилась сетка шламом и т д те при малых оборотах пропускной способности маслозаборника хватает а при высоких нет вот и загорается лампа .
обязательно померий давление контрольным манометром может датчик глючит но врятли чаще он наоборот глюк дает те не замыкает контакты.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
доездился я Я Сам Дурак...........шатун вырвало........
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
это точно,вот попал так попал,блок пробило,нужен новый движок
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
внизу,но мне кажется это загон!!!
ничего хорошего из этого не выйдет мне кажется
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
вчера заехал к мужикам практикующим ремонт,сказали можно попробывать заварить
кто что думает по этому поводу?
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
вечером постараюсь выложить.......
чо придется сто пудово менять???
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
мне кажется,то на то и выйдет если найти двигло бу целиком и поменять,с моего хоть з\ч останутся
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
коленвал то целый,но мне кажется его повело всетаки и надо менять+шатун+1поршень+все кольца+все вкладыши
и скорей всего вырвало потаму что пипец масленному насосу-вывод тож менять
итого............почти движок в сборе в москве...~35
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
как фотки прикрепить?
9О22818172
9О22818172
