Страница 3 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 27 янв 2015, 02:05
Spintires
Ivanov_Anton писал(а):Нашел решение некоторых проблем....может кому пригодится.
Возможно все вы когда-нибудь слышали какой-нить дребезг.
1) Если на холостом ходу вы откроете дверь, то на определенном положении она начнет дрожать. (на нее передается вибрация движка прям вот только в этом положении и никак иначе, как это решается не знаю...боюсь никак.)
2) Крышка багажника там у нас аж целых 3 пластиковые херовины на двери. 2 крайние плотно держат заглушки, а нижняя, которая закрывает замок, багажника проводку к камере и.т.д. ходит ходуном. И вибрирует трещит иногда на холостых. (как же долго я ходил как дурак ухом прикладывался чтобы понять откуда ноги растут). Решение: Берем пористый мягкий материал вырезаем п образно, чтобы замок и провод не зажимать и засовываем его в дырку, а потом заглушкой закрываем .....тишина.
У меня больше звуков пока нет. Ну ток от ручки раздатки и панель там иногда на ней лед гремит.
Сзади на холодную на холостых иногда тоже слегка погремывает, пока списываю это на номерной знак.
А вот ручка раздатки да, иногда раздражает. На ХХ ладно, бывает слегка дребезжит не критично, но вот при относительно резком разгоне, когда дашь газку и после 2200-2500 оборотов она как запоет. Приходится рукой тормошить чтобы затихла. Вот этот момент раздражает. Может туда смазки набить?
Добавлено: 27 янв 2015, 02:24
Смазки не набить, а силиконом кожух облить.
Добавлено: 27 янв 2015, 02:27
Spintires
SNOOPER писал(а):Смазки не набить, а силиконом кожух облить.
Изнутри? Или снаружи?
Добавлено: 27 янв 2015, 03:02
Снаружи. Это пройдёт со временем, как примнётся. Новый тоже противно скрипел.
Добавлено: 27 янв 2015, 07:53
Ivanov_Anton
Если я резкий разгон какая ручка там движек поет все его части)))
Турбина сопит, что-то жужжит, лед на стекле гремит, сразу газ отпуская боюсь, что шасси убираться начнут .
Добавлено: 27 янв 2015, 13:25
Spintires
У меня лед в шарнирах боковых зеркал, а именно правого, дребезжит иногда. Пока разобрался откуда звук, всю голову сломал, ощущение было что в салоне сверчок (точнее дятел) завелся.
Лечится закрытием-открытием зеркал на ходу с кнопки (правда не всегда надолго).
Добавлено: 27 янв 2015, 14:13
Ivanov_Anton
Spintires писал(а):У меня лед в шарнирах боковых зеркал, а именно правого, дребезжит иногда. Пока разобрался откуда звук, всю голову сломал, ощущение было что в салоне сверчок (точнее дятел) завелся.
Да зеркала больная тема.
Особенно неприятно когда он за само стекло уйдет там провалится....едешь по трассе и оно болтается как на соплях)) А это лед там скачет и хер достанешь падлу).
Думаю скоро решу проблему как с лючком бака. Возьму 1 трубчатый черный уплотнитель и нанесу на по контуру зеркало ибо заклепало уже.
Добавлено: 27 янв 2015, 15:44
drozd272
Себе на бак хром-рамку прикупил и щель уменьшилась.
Добавлено: 27 янв 2015, 15:47
Mыkol@
в какую ветку фотки передней силовой дуги выложить на НМПС ? может обществу интересно будет ?
Добавлено: 27 янв 2015, 16:10
Mark69
Mыkol@ писал(а):в какую ветку фотки передней силовой дуги выложить на НМПС ? может обществу интересно будет ?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=133092
Добавлено: 27 янв 2015, 17:11
Ivanov_Anton
drozd272 писал(а):Себе на бак хром-рамку прикупил и щель уменьшилась.
ООО че почем ?
Как выглядит есть фотка?
Добавлено: 27 янв 2015, 17:20
drozd272
Добавлено: 27 янв 2015, 17:36
Ivanov_Anton
Чем оплачивал? Сколько доставки и её способ? И если ее ставить нужно тогда как у тебя хромом окна делать))чтоб смотрелось).
Добавлено: 27 янв 2015, 18:01
drozd272
там на сайте есть способ оплаты,я вроде палкой оплачивал 3. Oil Cap Tank Border Cover Chrome For PAJERO by (FITT) = 590 thb,вот её почта напиши и скажи,что будешь пай-пал оплачивать Email : rstyle_jula5@hotmail.com.Я у неё ещё фонаризадние заказывал и нижние фонари в бампер
1.Back Lamp CCFL Smoke Color For Pajero Sport By VLAND = 4900 thb
2.Refector LED Smoke For PAJERO = 1790 thb
Ты там по сайту посмотри http://www.rstyleracing.com/index.php?C ... 7223609662 ,всяко разно дешевле будет,но с кризисом может не так.Вот она и цены убрала.
Вот полный заказ и счёт,приезжает быстро так,как ЕМS,тайские баты сам помножешь,когда я заказывал был 1бат-0.89к,щас наврено 0.50к.
product price = 7280 thb
EMS = 4800 thb
fee = 567 thb
total = 12647 thb
Добавлено: 27 янв 2015, 20:20
Ю.В.
Господа-товарищи, а чем отличаются фильтры топливные Knecht КС83 и КС83D?
Добавлено: 27 янв 2015, 20:48
drozd272
Может один с отверстием под краник,а у другого нет
Добавлено: 27 янв 2015, 21:16
drozd272
Как я понял D это для легковых вот тут попробуй вбить и тот и другой http://rmsauto.ru/SearchManufacturers.a ... %2083&st=1
с буквой D
Общие
Внутренний диаметр 2, мм56
Высота, мм140
Диаметр корпуса, мм86
Диаметр прокладки, мм63
Исполнение фильтраНакручиваемый фильтр
Номер рекомендуемого специального инструмента15kt
Резьба3/4"-16UNF-2B
Вес, г250
В артикуле деталей, шт1
без буквы D
Общие
Высота, мм140
Размер резьбы3/4"-16UNF-2B
Габариты, мм146x100x100
Вес, г480
ещё они разного цвета.В общем без буквы он больше и тяжелее и на 100р. дороже,чем с буквой
Knecht (Mahle Filter)KC 83 Фильтр топливный
70 1
5 дн.
962,86р.
Knecht (Mahle Filter)KC 83D Фильтр топливный
10 1
4 дн.
861,85р.
Добавлено: 27 янв 2015, 21:30
Ю.В.
По экзисту оба на наш 4D56
У меня тут спиралька загорелась в воскресенье на ~100 км/ч при -8 за бортом, перед этим заправлялся на непонятной заправке, с виду приличной ::-D: . Остановился, постоял, завёлся - погасла - поехал. Пока вроде не загоралась, но решил фильтр махнуть и случайно заказал с буковкой D. У него верхняя часть пустая, фильтрующий элемент полбанки занимает. Как оно на обычном, без D, не помню.
Добавлено: 27 янв 2015, 21:31
drozd272
Выше поправил..посмотри разницу в весе
Добавлено: 27 янв 2015, 21:37
Ю.В.
Видел. Может из-за фильтрующего элемента?
