Подтекает солярка в районе бака :( - увеличение бака на 25л
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Chairman писал(а):Сделали!!!
В заводских условиях!!! (Моторный завод)
Да так, что комар носа не подточит :)
Все проверили жидким мелом, керосином и давлением :)
Только снаружи покрасить нужно.
Бак приобрел вес и солидность :) Увеличили на 45мм. Что должно дать прирост 7,5 х 7,5 х 0,45 = 25л :) Не бог весть что, конечно, но все таки :) Удлинили все трубки, тяги, проволоки. Бюджет 1200р с доставкой на дом (в гараж) !!! Считаю весьма бюджетно :)
Какой краской покрасить? Суриком каким-нибудь? Или Мастикой обмазать?
А как на счет датчика уровня топлива? Врать будет? :D
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Nemo писал(а):Автомобильной мастикой основанной на (типа) гудрон вперемешку с солярой и ничего его не возьмет (если царапульки не будет), соляра высыхает - мастика не трескается. уже третий год пошел ОК
Я так и думал. Спасибо за подтверждение :) Но я сначала грунтовкой покрою.
А еще мастер сказал, что бак луженый сверху :)
Кубик, врать не будет, т.к.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Кубик
Сообщение Кубик »
Да, сделано грамотно. Соляру еще не заливал? Скоко влазит?
Что то я в свой родной бак больше четырех 20-литровых канистр залить ну никак не могу, даже утрамбовывая и утрясывая. :D Это после того как лампа топлива :oops: уже горит постоянно, не моргая. :smt086
Chairman
Возможно замят...
Датчик уровня топлива, кстати, тоже опустил ниже на 45 мм, так что показания лампочки не изменятся.
Фотогалерея
Chairman
Появилась попутно еще одна идейка :)
Если поставить доп бак литров на 30-40 из нержавейки и насос (два).
Заправил основной бак, включил насос перекачал в дополнительный. Опустел основной, включил другой насос (или автоматически по сигнальной лампочке :) ) перекачал в основной.
Вижу засаду с вентиляционными трубками всякими :(
Мне вчера подарили узел с датчиком уровня топлива, родной паджеровский (05145). Дык можно его попробовать приспособить :)
Фотогалерея
Chairman
Фотки http://www.pajero4x4.ru/gallery/view_al ... me=album46
Облудили поржавленное дно (правда не полностью)
Вид на сварные швы изнутри
Вот в таком виде я его получил
Удлиненные штанги датчиков
Трубки
Покрасить решил вот такой краской
Было
И вот еще
Стало
И вот еще
Покрасил пока на один раз. Планирую сделать по инструкции три раза с промежуточной суточной сушкой.
Краска зачотная!!! По консистенции - жидкая мастика.
http://www.russia-remont.ru/about/press ... 4/118.html
Странно на сайте http://www.tecs.ru/ не нашел про эту эмаль :(
Фотогалерея
Кубик
Сообщение Кубик »
Chairman писал(а):Появилась попутно еще одна идейка :)
Ты бы еще на крышу дополнительный бак интегрировал :roll: и будешь топливозаправщиком на покатушках. :D
Chairman
Еще нашел вот такой насос.
Только подозреваю, что одним насосом не обойтись :(
Или два надо. Или один внешний и клапанами хитро обвязывать...
А если подкачивающим поставить? есть смысл? Насколько я знаю у нас подкачивающего насоса нет?
Фотогалерея
Паджерик
Сообщение Паджерик »
а у меня трубки мокрят вроде
