Опыт перевода с бензина на газ
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Studebeker
Re: Опыт перевода с бензина на газ
Сообщение Studebeker »
Ну так в двух словах : обычно когда ставят BRC то потом приезжают к установщикам только на периодическое ТО и крайне редко с болячками. А те кто ставят lovato приезжают к установщикам на периодическое ТО и значительно чаще с болячками.
У BRC есть еще VSR (доп впрыск бензина) , но на наших двигателях это не актуально.
Во всем остальном правильно установленное и настроенное ГБО обязано работать одинаково не зависимо от марки производителя.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Спасибо. У меня диджитроник и все устраивает, удобная программа, отказов не было. только вот форсунки приходится часто регулировать. Смотришь - синусоида лямбды стала кривой: подключаю ротаметр и подправляю производительность форсунок. Разбегаются заразы, и на холостых сразу заметно, и расход увеличивается.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1130 раз
Сообщение Nbf »
владимир михайлович писал(а):Спасибо. У меня диджитроник и все устраивает, удобная программа, отказов не было. только вот форсунки приходится часто регулировать. Смотришь - синусоида лямбды стала кривой: подключаю ротаметр и подправляю производительность форсунок. Разбегаются заразы, и на холостых сразу заметно, и расход увеличивается.
Так вот, а владельцы BRC мало что про синусоиды знают, ибо за ненадобностью.
Блин, у меня так газом и пахнет в пробках. Две утечки нашли, стало в разы лучше. Но аромат в пробках остался... :(
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Studebeker
владимир Михайлович писал(а): только вот форсунки приходится часто регулировать
Так рецепт давно известен, ставим корейские форсунки HANA, и не лазаем туда минимум 150 тыс. км.
Владимир Михайлович
А эти корейские регулируются и состыкуются ли с старым диджитроником?
В пробках как раз и пахнет из-за неправильного горения. Во всяком случае у меня так, пока не подстрою форсунки. Илине включу режим на холостых на бензине.
Studebeker
Они не требуют никаких регулировок, они подбираются по производительности, так же как и BRC и знаменитые Кейхен.
С диджиком они вполне нормально стыкуются.
Более подробно можно об этом узнать на Пропан.ру и CarHelpForum.
prezentacja hana 2011 ru.pdf
(1.26 МБ) 57 скачиваний
HANA параметры, мощность.doc
(615.5 КБ) 73 скачивания
Владимир Михайлович
Форсунка красивая, но из описания я всеж не понял, есть ли на них регулировка величины открытия, как на диджитрониках, шестигранником с торца, или такового нет и с завода они уже настроены?
Unklown
Сообщение Unklown »
нет регулировок. и жиклёры не нужны.
ещё есть 6А12 почти даром
Денис154
Двигатель:: 6G72 12 Кл., 4А30Т SONC
Мой автомобиль(и):: P-1, 1989 г.в. АКПП, P/Mini 2005, turbo, АКПП, 4WD
Сообщение Денис154 »
Петрогор писал(а):
ConstantinLo писал(а):
Денис154 писал(а):Всем привет.
У меня в нише 80 литров баллон. Доволен как удав.
баллон 80 литров не должен поместиться в нише - крышка не закроется. Как сделали? Можно фото?
Выкинули третий ряд и пенал пластмассовый с крышкой..Втиснули баллон,да ковром закрыли этот горб...или подиум из фанерки....Но мне кажется 80 литров баллон не поместится в нишу... :8-):
Ровно 80 литров. Подиум не стал делать т.к. спинки не лягут, и багажник не ровный становится. Бросил резиновый коврик от П-4 с бортиками он жосткий и бугор не заметен.
М-3, 2001, 5D, 3,5 АКПП, ГБО. продан. G-1 1997, 5D, 3,0 АКПП разбираю по частям. Езжу на ММС П-1, 3.0, АКПП, "Тыква" и Мини-турбо.
Денис154
Меньше 80 нет смысла ставить. от АГЗС до АГЗС заезды.
Денис154
Форсунки надо ставить не обслуживаемые и будет тебе счастье, один раз в 10000 км меняй фильтра и все.
Никитин Н.Н.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Никитин Н.Н. »
Studebeker писал(а):
Никитин Н.Н. писал(а):А чем lovato от brc отличается?
Качеством комплектующих и программным обеспечением.
Официальный ответ установщиков.Устанавливают и ловато и брц
Николай! Добрый день! Для пользователя, никакой разницы между оборудованием LOVATO и BRC нет. Это оборудование изготовлено по общеевропейским стандартам качества, по этому, при эксплуатации Вы не почувствуете разницы между оборудованием этих производителей
Unklown
Сообщение Unklown »
Никитин Н.Н. писал(а): оборудование изготовлено по общеевропейским стандартам качества, по этому, при эксплуатации Вы не почувствуете разницы между оборудованием этих производителей
разница большая.
но только в железе, форсы и редуктор.
БРЦ лучче.
если расставлять по полкам
Ловато-ширпотреб (качественный), если не кетай ::-D:
БРЦ- выше среднего.
люксовый бpенд - нууу, ПРИНС ВСИ , например
алексий 69
Мой автомобиль(и):: montero
Сообщение алексий 69 »
3-я машина на газу. замена фильтров и полет нормальный. многие судят о газе по расказам владельцев карбюраторных машин и старым гбо. это уже прошлый век. вот 5-е поколение страшновато все из-за того же качества газа, так и топлива, и дороговизны ремонта. 4-е поколение и ни чего не бояться.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Привет всем! Хожу выбираю ГБО. до этого пользовал 2 авто с ГБО, диджик и BRC. BRC канешн лучше, но в одной конторе сказали, что в холода за -25 -28 у BRC наблюдается обморожение форсунок именно на 6-ти 8-ми ц. ДВС т.к. форсы в люминь корпусе. кто сталкивался. подтвердите или опровергните.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Ниже минус 23 не пробовал, но мне кажется ерунда это все...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Unklown
Сообщение Unklown »
мах578 писал(а):Привет всем! Хожу выбираю ГБО. до этого пользовал 2 авто с ГБО, диджик и BRC. BRC канешн лучше, но в одной конторе сказали, что в холода за -25 -28 у BRC наблюдается обморожение форсунок именно на 6-ти 8-ми ц. ДВС т.к. форсы в люминь корпусе. кто сталкивался. подтвердите или опровергните.
в любом случае надо ставить RUSSIAN WINTER KARTONKA
https://f-a.d-cd.net/9ce537u-960.jpg
::-D: и автоодеяло.
мах578
Сообщение мах578 »
Nbf писал(а):Ниже минус 23 не пробовал, но мне кажется ерунда это все...
в смысле? не выезжаешь, не включаешь газ или в Москве холодов не бывает?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
В этом году не было холоднее в период моих поездок, только и всего. БРС поставил перед НГ. Был один глюк, когда машина на газ переключилась уже полностью прогревшись. Но это был ни разу не самый холодный день.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
мах578
Сообщение мах578 »
СВОИ 5копеек диджик установлен на китайском пикапе(грейт волл дир)+вариатор(без него ваще не ехал и расхд за 20л) расход от бенза +20-25%. BRC на шкоде октавия расход 1 в 1 без вариатора.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
