Нужен двигатель 6g74
Куплю запчасти на Pajero
Благодарил (а): 1020 раз
Re: Нужен двигатель 6g74
Neo23 писал(а):мысля не покидает, как реализован обход тнвд :*WALL*:
А что его обходить.
Отключаются форсунки, и топливо сливается в обратку.
Датчика давления на них нет. Ругатся некому.
Только должен постоянно работать, ибо бензин его смазывает и охлаждает.
Короче решение спорное.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
исходя из этой схематики, форсункам приходит белый северный зверек.
насчет тнвд, завтра поеду посмотрю у себя джидай насос, лежит один контрактный. Все думаю, что из него смастырить полезное :)
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Neo23 писал(а):исходя из этой схематики, форсункам приходит белый северный зверек.
Почему?
Разве что им не очень хорошо от температуры в камере сгорания. А так на всех газовых машинах, родные форсунки отключаются.
Ну а полезного из этого насоса ничего и не сделаешь. Бестолковая в хозяйстве вещь, лучше продай :)
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
GDI однозначно, будем искать
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
дядя Джека
Двигатель:: 6G74,GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро,японец,99г., рестайл
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение дядя Джека »
А что его обходить.
хотел полностью перейти на газ: тнвд, форсы - в широкую продажу, коллектор заварить,подогрев осуществить вебастой. Ан нет, у гбо 4-го поколения (у нас ставят в 99% ловато) есть тока десять разрешенных пусков на газу, одиннадцатый должен быть бензиновый - дальше тупик, и мозги гбо не обманешь. Вариант гбо второго поколения- ставим мех.привод дроссельной заслонки, теряем 20% мощности и получаем повышенный расход топлива ::'(:
тел.:т.8-902-769-два два- четыре девять
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
SNOOPER писал(а):Разве что им не очень хорошо от температуры в камере сгорания. А так на всех газовых машинах, родные форсунки отключаются.
в моем понимании, на них будут оседать продукты горения и соглашусь, что температура повлияет. На всех других машинках система MPI, они не в камере.
Прихожу к мнению, что GDI с ГБО не есть гуд!
П1,П2, P25W - были.
GeWork
Сообщение GeWork »
В Армении на бензине не ездят, доходы мизерные цена 2$ за литр. А гелики, X5 и т.д. по цене приор. Все поголовно на газу.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
дядя Джека
гбо гут и с гди и с мпи, и не просто гуд, а щастья :*VICTORY*: ::-D: ::-P: :*THUMBS UP*:
Вернуться в «Куплю»
