Генератор от пинина на 100А
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Генератор от пинина на 100А
уточни на каком именно проводе нет показаний.
У тя ж вроде 31ый с мини атмо контроллером сейчас
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
ГОСПОДА!!! КТО поставил генератор от ИО ???? ОТЗОВИТЕСЬ! Как вы решили вопрос с натяжением ремня??????? просто монтировкой по старинке???
Поясню - у генераторов ИО и похожих на него ( ХУНДАЙ СОНАТА) отсутствуют рожки под винтовой натяжитель.... Что делать?
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
монтажкой натягивай
Toyota CAMI 02 1.3
- Glukc
как раз он и помогает как упор
Toyota CAMI 02 1.3
- St@tus
Я так понял что шкивы взаимозаменяемы???Glukc писал(а): он и помогает
Нужно 4х ручейковый на наш поменять?? без переделок? а диаметры на сколько разнятся?
- Glukc
я оставил 4х ручейковый один ручей свободен. ремень пришлось другой покупать толи короче толи длинее не помню в машине валяется запасной
Toyota CAMI 02 1.3
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Шкивы меняются без проблем, но у иошного диаметр больше, соответственно на миниковом\джуниоровом гена будет давать всегда под 15в
- Glukc
не будет, зачем ему тогда регулятор напряжения?
Toyota CAMI 02 1.3
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Ну у меня почему то дает)))На 3000 оборотов на аккуме 14.7-15.1 в зависимости от температуры
- Glukc
когда только завел и холодно может давать 15 потом должно падать до 14.2-14.5
Toyota CAMI 02 1.3
- Glukc
сегодня заведу посмотрю у себя, машина с ноября на улице стоит
Toyota CAMI 02 1.3
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Только купил запасные ремни,ещё не успел поменять.
Тут сегодня БК орёт что гене хана.
Надо менять на гену от ИО.
Почитал тему.
Смотрю в продаже от 4G93 есть как минимум два вида генератора MD374904 и MD343416
Оба на 100А. Оба по фото визуально одинаковые. Но больше ,конечно распространён 343416
И так. Понимаю,что если переставить шкив,то более тяжёлый ротор под нагрузкой будет давать проскальзывать ремню.
Проставка. Судя по фото туда и гайка прокатить ?
Почитал тему.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
У меня несколько шайб стоит. Отличаются они скорее всего шкивом, есть на 4 и 5 ручьев
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Получается если оставить родной шкив от 4G93 то ремень надо 735,если менять на родной от джуниора то ремень 725 ?
Smiths
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini h58a 2002
Вопрос. Очень хочу лебедку на мини-соответственно надо тюнинговать электрооборудование. Какой генератор можно поставить минимальными затратами?
- ViRuZzz
Поставь второй вместо кондея. Так делают.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Смотря какую лебёдку и как часто использовать на полных нагрузках. Если "на всякий случай" для подстраховки поездки в лес или рыбалку- охоту, хватит штатного. Если для спорта 100А, встаёт без переделок, только замена фишки и подбор ремня по длине.
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
