Стук при кренах автомобиля
Alex_VI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2006г.
Re: Стук при кренах автомобиля
Качал, прыгал-не стучит. Удалось добиться стука на месте только когда ударялся колесом о бордюр (при движении вперед и назад) и то, с трудом - нужно хорошо стукнуться так, но послушать не кому было, да и под машину в таком виде не залезешь, а нужно трогать элементы. Со стороны слышно, что откуда-то спереди звук идет, но это и из салона слышно
Последний раз редактировалось Alex_VI 25 фев 2016, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Подвеску лифтовал?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
Alex_VI
Там не просто качать нужно, там инерция нужна, либо сильные и резкие удары. Это не просто сделать с двух тонной машиной
Alex_VI
Причем, приложить нужно силу и какое-то время не убирать ее. Просто качать бесполезно. В повороте это проявляется не сразу, а с заметной задержкой после начала поворота.
АлександрК
У меня было что-то похожее. Искал пару недель. Оказалось, что оторвалась от крепления сирена сигнализации и на проводе, при определённом крене билась о кузов.
С уважением, Александр.
Alex_VI
Если хорошо промочено, то даже на стоянке, при торможении вперед и назад со скорости пешехода стучит. Если плохо промочено, то нужна большая сила (типа крутой поворот и скорость под 40-50 км/ч)SNOOPER писал(а):А от угла/радиуса и скорости вхождения в поворот зависит?
- Fakir
Защита есть? Сними, без неё покатайся. Стаб за рычаг не цепляет? Расстояние от стаба до рычагов одинаковое?
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
Alex_VI
Если туда-сюда поездить, то через 5-7 итераций стучать перестает, просыхает, что ли..
Последний раз редактировалось Alex_VI 25 фев 2016, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Alex_VI
Защита поставлена летом, до этого штатная железка была, стучит же с момента покупки авто, у предыдущего хозяина не знаю когда началось.Fakir писал(а):Защита есть? Сними, без неё покатайся. Стаб за рычаг не цепляет? Расстояние от стаба до рычагов одинаковое?
Стаб не цепляет
- Fakir
Торсионы в шлицах смотреть надо.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- <Вавил>
Посмотри домкрат под правым, задним посажирским сидением. Я весь мозг себе сьел пока нашел. Абсолютно хаотичный стук был при поворотах.
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Было похожее, ну не как я не мог подумать что это стучал разболтавшийся ступичный подшипник-регулировал перед этим пару месяцев как, с права все ок а вот слева ох**** болтало-стук металлический.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Анатолий Петро..ч
- Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Привет!
Я у себя долго выискивал, оказался подшипник полуоси!
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Alex_VI
Похоже нашел я проблему с этим стуком.
Стабилизатор, будь он не ладен. Как известно, конструктора, по какой-то причине извратились с ним и сделали стойки к раме, а к рычагам втулки. В результате стабилизатор имеет возможность перемещаться вправо-влево. Когда он изношен, эти перемещения становятся еще сильнее. В дождь вода попадает между резинками и стабилизатором, что еще больше усугубляет ситуацию.
В поворотах один рычаг идет вверх, другой вниз. Расстояние между рамой и рычагом меняется и стабилизатор утягивает в сторону. В результате он начинает задевать за головку болта крепления кронштейна защиты (тот, который сверху, у рамы).
Стук прекращается, когда стабилизатор встает на место.
Также стало понятно, почему стук проявлялся не всегда и почему на бездорожье очень быстро проявлялся (там ходы подвески большие и стабилизатор сильно тянет в стороны).
Такие вот дела.
Такие вот дела.
- Goshikas
- Двигатель:: 4М41 Дизель
Погляжу у себя на днях ... Тоже есть стук при резком трогании вперед и резком торможении. Такой одиночный довольно громкий "ТУК" под ногами пассажира переднего. Стучит при маневре только один раз, после пропадает. А еще сильнее и несколько раз стучит если с прицепом в горку трогаться. Особенно проявляется этот стук в жару! Ну точно где-то какие-то резинки. Разогреваются и становятся мягкими и дают возможность деталям двигаться с большим ходом и амплитудой.
По неровностям еду (по любым) - стука нет вообще!
Нечто похожее было перед новым годом. Но тогда еще и при боковой раскачке стучало. При тщательном осмотре подвески тогда нашли умершие сайленты в нижних рычагах. Заменил их. Все стуки пропали. и месяца 3 ездил ваще в тишине! и подвеска стала собраннее. С марта-апреля снова началось. Сайленты поставил полиуретановые "точка опоры" (без наружной обоймы они). Вот и грешу опять на них. Неужели люфты???!!!
Подушки кузова все на месте и никуда не смещаются!
А еще заменил верхние рычаги всборе. Так тоже постоянно откручивалась гайка . пришлось прихватить сваркой.
Вообщем ищу стук...
кажись нашел. Сегодня с ямы с монтажкой поползал и обнаружил , что нижний задний сайлент походу Люфтит. Рычаг ходит по нему вперед-назад . Полиуретан провернуло в ухе рамы. Надо менять . И поставлю с обоймой резиновые уже.
Вообщем ищу стук...
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
