Помогите... Греется, небольшая пробка и °C вверх.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Помогите... Греется, небольшая пробка и °C вверх.
ёпт... ты не поверишь... - желтый "Момент" за 20р.
Alex163
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3
Паджеро 2. 1993 г.в 2.5 т.д. 4D56 автомат, коротыш
Паджеро 2 1998 г.в. 2.8 т.д. 4м40 электронное тнвд, климат, автомат- типтроник
Паджеро 2 1998 г.в. 3.5 sonc, ручка, второй хозяин, максималка
Монтеро 3 2002 г.в. 3.5 MPI, АКПП, эксклюзив, газ. Сейчас
- hc2hunter
ну... будем надеяться, что проблема только в этом
Karapetich
- Мой автомобиль(и):: 00 г. Montero MPI
Была такая же проблема. Началось также. Температура поднималась в пробке. Покурив форум решил произвести ремонт термомуфты.Нашел ПМС10000( еще остался
хватит не ремонт еще 2-3 муфт,,,, отдам за пиво
) Помучившись раз так 10 , забил на ремонт и купил неоригинал GMB (3800 руб). Выехала на тест на МКАД. Через 20 мин при скорости 85-90 км/ч температура поползла в гору
ЗАказал оригинальный термостат 88 градусов. При замене обнаружил что мой старый заклинило и перекосило. Дата выпуска термостата была 2000 г
Поменял термос ..... тест .....МКАД .... Греется
. Следующим шагом было промывка радиаторов со снятием ( 2 шт) и промывкой ДВС 3 раза спраЙТОМ
потом водой 2 раза .Заменил атифриз ( не сливал с блока ) ток с радиатора и с тройника задней печки . Тест..... МКАД ..... 20-30 мин температура в гору
. Проклеил по совету клубней с форума радиатор по кругу поролоном .... Греется ..Мозг начал кипеть . Уже готовился к замене прокладок ГБЦ. Как то решив пощупать радиатор за крыльчаткой вентилятора
, стоял и ждал пока остынет, обнаружил что процентов 40-50 радиатора было просто холодным ,а края радиатора по периметру были очень горячими. Купил радиатор Сакура(4600р) , поставил . Теперь температура ДВС без 17. Стрелка лежит как вкопанная.
Если нужны номера деталей могу выложить. Всем удачи и не грется
Alex163
Проклейка радиатора паролоном в +36° не помогла. В +29° вроде нормально.
Термомуфту отремонтировал теперь ураган под капотом, такого раньше небыло. Номер радиатора если можно.
Роман Зеленоградский
- Двигатель:: 4g74
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Помню, советовал проверить Т за вентилятором. Каков результат?Alex163 писал(а):Проклейка радиатора паролоном в +36° не помогла. В +29° вроде нормально.
Радиаторов куча в экзисте, например менее 4 т.р
Termal 242503K
Не забуть про крышку к нему
Blue Print ADC49902
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Я в твоем случае еще и помпу поменял. Но если греется на скоростях - как правило забитый внутри радиатор. Мыть можно чем угодно, но поможет только замена.Karapetich писал(а):Была такая же проблема. Началось также. Температура поднималась в пробке. Покурив форум решил произвести ремонт термомуфты.Нашел ПМС10000( еще остался![]()
Если нужны номера деталей могу выложить. Всем удачи и не грется![]()
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Karapetich
Радиатор Sakura 33211005
Вискомуфта GMB MD356867
Alex163
Добрый день. Купил термос ТАМА на 82, буду ставить на днях, если не поможет..... Закажу радиатор. Проверить пока нет возможности, у нас похолодало, да и заболел блин......
Alex163
Karapetich писал(а):Alex163 писал(а):Проклейка радиатора паролоном в +36° не помогла. В +29° вроде нормально.
Спасибо за номера)))
Alex163
Добрый вечер. В том году так и не поменял радиатор!!! В этом году готовлюсь к лету, жара скоро будет, кипеть не охота! Узнал что моя машинка для северной Америке, и я думаю что из за этого радиатор такой, по толщине, не большой! Может есть у кого для южной, может он толще, и соответственно теплообмен у него больше. С этой проблемой всю жару мучался тем летом!!!!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Да одинаковые они (однорядные все) есть разница в высоте , но они не взаимозаменяемые
Дед Василь
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Есть все-же разница: стандартная толщина 16 мм, а для мотора 3,8 толщина 24 мм. Пластиковые крышки такой-же толщины, само тело теплообменника толще. Так что можно поискать и поставить "чутка потолще".HiTEX писал(а):Да одинаковые они (однорядные все)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p2373171
Alex163
Спасибо. Вы ссылку кинули на радиатор, этот подойдёт для моего мотора???bulasan писал(а):Есть все-же разница: стандартная толщина 16 мм, а для мотора 3,8 толщина 24 мм. Пластиковые крышки такой-же толщины, само тело теплообменника толще. Так что можно поискать и поставить "чутка потолще".HiTEX писал(а):Да одинаковые они (однорядные все)
- bulasan
По основным размерам радиаторы на бензинки одинаковые. Я себе взял б/у от 3,8, а ссылку кинул для ориентира по вариантам. Лучше стукнуться в личку к тому, кто устанавливал заменитель, спросить его.Alex163 писал(а):Вы ссылку кинули на радиатор, этот подойдёт для моего мотора???
Alex163
Добрый день. А радиатор Sakura 33211005 подойдёт на 3.5 mpi. 2002 года. До рестаил.Karapetich писал(а):Alex163 писал(а):Проклейка радиатора паролоном в +36° не помогла. В +29° вроде нормально.
Alex163
Добрый вечер. Вопрос про радиатор, так и нет ответов. Просто неделю назад он на авито стоил 11500 , а сейчас 7 400. Поэтому и спешка.
- bulasan
Вроде должен подойти.
Встречал где-то упоминание об одном нюансе Сакуры: если трубки для патрубков крашенные, то краска бяка (плывет от антифриза) и патрубки сползают. Нужно очистить от краски посадочные места.
А по качеству выше среднего, не плюются.
Стёпка
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Подниму тему.
Подкину идею по заделке щелей между радиаторами... Был под рукой поролон, померил, прикинул, отрезал..., и что-то не то
не фэн-шуй
То ли криво, то ли клеить...
Вспомнил про теплоизоляцию для труб! Размер то что надо, клеить не надо, ровно, красиво...
Вниз и по бокам диаметр где-то 30-35мм, сверху 40-50мм...
Буду делать себе так, фото выложу, а пока это только хорошая мысля пришла...
8999О259О96
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Опоздал;) у меня такая с прошлого года стоит;)
