Свист при разгоне
Ruslan78
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Свист при разгоне
Привет Паджероводы, я вчера узнал из за чего свист при разгоне, т.к. и у меня появился свист заехал в сто это из за втягивающего коллектора, всасывает воздух от того и свист при разгоне как будто турбина запускается, на холостых при стоянке при подгазовывании не слышно свиста, даже при поднятии на стойке газовая на положении D все равно не слышно, звук был именно при нагрузке, подтянули болты и спецы ВДшкой что то и куда прыснули и вуаля, прошло, надеюсь мой совет поможет
- вжик69
- Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Свист при разгоне
Привет, именно так, получается идет передув, и клапан (пердун) сбрасывает излишнее давление.
Требуется регулировка наддува, вистгейта.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
Sekmac
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2
Свист при разгоне
Ruslan78,
Здравствуйте! Вы впускной коллектор протянули? У меня под нагрузкой после 1800 оборотов появляется
- Вложения
- Голос 005.mp3
- (391.97 КБ) 105 скачиваний
