А как в этом сезоне модно подключать люстру?
Электрика в Pajero
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Re: А как в этом сезоне модно подключать люстру?
Сообщение Prizrack »
чтоб не создавать новую темку, отпишусь здесь (надеюсь автор не обидится :*DRINK*: )
есть желание установить доп.свет по следующей схеме: фронтальный, диагональный, задний, возможно и боковой
т.е. получается:
фронтальный и задний - 2 реле
диагональный - 2 реле
боковой - 2 реле
в итоге имеем 6 реле + 6 предохранителей.
в связи с этим, есть вопросы:
1. где бы это все хозяйство разместить (в машине), а самое главное как ??
2. какой провод можно использовать для коммутации кнопок и реле ?? была идея использовать "витую пару" (т.к. кусков достаточно много), но что-то как-то страшно. Выдержит ли она тот "маленький ток" ??
3. какими проводами запитывать непосредственно сами лампы (предположительно это будет серия Ultra Beam FF) ??
4. при условии установки двух ламп на фронтальный (и задний) свет достаточно будет одного реле или надо ставить два ??
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
1. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=69437
2. 1,5мм2
3. 2,5мм2 каждую пару или штуку
4. достаточно
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Prizrack
Chairman спасибо большое !!! :*THUMBS UP*:
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
1. Я на Спорте разместил реле за бардачком. Кнопки вместо пепельницы, я не курю.
2. Реле потребляет порядка 300 мА, поэтому 1.5 квадрата для коммутации реле - это излишество. Многожильный провод толще одножильного, учитывая планируемое количество проводов от кнопок до реле, лучше сэкономить. 0.5 или 0.75 мм2 достаточно.
3. По нормативу максимальный ток 8 ампер на квадратный миллиметр, поэтому на каждые две лампочки достаточно 1.5 мм2. Многожильный провод 2.5 мм2 слишком толстый, будет неудобно прокладывать.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Prizrack
Дим :*DRINK*:
за бардачек такое кол-во засунуть будет не просто :*SCRATCH*:
надо заехать в автозапчасти посмотреть, может какой блок реле с предохранителями приглянется ...
Podzemshik
Берешь монтажную пластину, крепишь на ней все реле, пластину крепишь там. У меня три реле стоят.
Chairman
Podzemshik писал(а):1.5 квадрата для коммутации реле - это излишество.
Согласен, с 1,5мм2 чуток переборщил :*CRAZY*: , но со слишком тонкими проводами не так удобно работать (тянуть в салон). Минимум 1мм2
Podzemshik писал(а):учитывая планируемое количество проводов
Количество проводов = количеству реле + запас 2-3-4 провода (аппетит приходит во время еды)
Podzemshik писал(а):на каждые две лампочки достаточно 1.5 мм2
Не буду спорить. Но я меньше 2,5мм не использую. (Двукратное дублирование, двукратный запас - привычка :) )
Митсу использует в качестве плюсового провода на две лампочкм 2мм2 в качестве минусового 1,25мм2
Фотогалерея
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
Ребята! Какие фары ставить на люстру впереди? Форум курил. Мнения разные. Я хочу поставить 4 фары. 2 дальнего света, а еще 2 не знаю. Ближнего или противотуманки?
Podzemshik
Sasha1970 писал(а):а еще 2 не знаю. Ближнего или противотуманки?
Ни то ни другое. Противотуманки дают очень узкий пучок света, если их поставить на люстру - на дороге будет яркая узкая полоса.
Фары ближнего света ненамного лучше, они тоже не рассчитаны на установку высоко на крыше.
Надо ставить фары рабочего света, они при установке на крыше весьма равномерно заливают большую площадь.
Rulit
Сообщение Rulit »
+1
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
Сергей Тихомэ
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Сообщение Сергей Тихомэ »
а как подключить люстру,чтоб включалась через понижайку,как по техрегламенту положено?
Вернуться в «Электрика»
