Именно так и было. Машине 10 лет в этом году. Но я уже года два не применял Раст-Стоп. При этом, все прошедшие года я весной заправлял кондей. И этой заправки хватало на год. Т.е свищ-таки был, но не прогрессировал. Но перестав применять антикор я дал возможность этому свищу превратиться в дыру. Примерно так... Это все верно, если фреон действительно вышел, а не имеется другая причина отказа кондея.Victorin писал(а): Насколько я помню, Вы применяли в качестве антикора '"Растстоп". Но если трубки сгнили на днище, то выходит он не так и эффективен в защите от коррозии?
МИГАЕТ ЛАМПА КОНДИЦИОНЕРА
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: МИГАЕТ ЛАМПА КОНДИЦИОНЕРА
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
А когда применять Раст-Стоп начали?BabyHummer A-328 писал(а):Именно так и было. Машине 10 лет в этом году. Но я уже года два не применял Раст-Стоп. При этом, все прошедшие года я весной заправлял кондей. И этой заправки хватало на год. Т.е свищ-таки был, но не прогрессировал. Но перестав применять антикор я дал возможность этому свищу превратиться в дыру. Примерно так... Это все верно, если фреон действительно вышел, а не имеется другая причина отказа кондея.Victorin писал(а): Насколько я помню, Вы применяли в качестве антикора '"Растстоп". Но если трубки сгнили на днище, то выходит он не так и эффективен в защите от коррозии?
- BabyHummer A-328
На Паджеро с 2012 года.Victorin писал(а): А когда применять Раст-Стоп начали?
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
А как же?BabyHummer A-328 писал(а):Да, Андрюх. Лампочка мигать начинает, когда давление в системе падает....Lebed писал(а):Разве отсутствие/низкий уровень хладагента связано с миганием индикатора?
Ratnik писал(а):В отпуск катался на машине жены - Кайрон, приехал - на своем паджерике кондер не холодит, снежинка не моргает - соответственно фреон должен быть, куда копать?
BabyHummer A-328 писал(а):...Т.е свищ-таки был, но не прогрессировал. Но перестав применять антикор я дал возможность этому свищу превратиться в дыру. Примерно так.Victorin писал(а): Насколько я помню, Вы применяли в качестве антикора '"Растстоп". Но если трубки сгнили на днище, то выходит он не так и эффективен в защите от коррозии?
- BabyHummer A-328
А вот ХЗ какLebed писал(а):Примерно так))
С уважением, Андрей
- Lebed
Так то логично начать с диагностики, а не с гадания)))
- BabyHummer A-328
Дык, бесспорно!Lebed писал(а):Так то логично начать с диагностики, а не с гадания)))
С уважением, Андрей
- Ratnik
- Двигатель:: 3,2 DI-D
Был у диагноста, сказал что сейчас смысла нет, до лета, нужна температура окружающей среды не ниже +15гр, иначе полный не заправить... Спросил про риски закиснутого компрессора - сказал проблем не будет... вот и х/з
А какая связь с объемом и внешней температурой?Ratnik писал(а):Был у диагноста, сказал что сейчас смысла нет, до лета, нужна температура окружающей среды не ниже +15гр, иначе полный не заправить... Спросил про риски закиснутого компрессора - сказал проблем не будет... вот и х/з
Температура влияет только на производительность. А заправлять можно хоть зимой.
Это разные вещи.
- Ratnik
А х/з, с его слов, ну и типа не проверишь работу... А есть смысл попробовать заправить именно сейчас?
Чем раньше найдёте утечку и восстановите, тем будет дешевле по итогу.Ratnik писал(а):А х/з, с его слов, ну и типа не проверишь работу... А есть смысл попробовать заправить именно сейчас?
В данном случае производительность вторична.
- BabyHummer A-328
А я вот все-равно не могу понять, почему лампа не мигает, хотя кондей не кондеит
Такого раньше не было, и конда кондей не работал,то лампа мигала. Предохранители в блоке под капотом - в норме(правда еще не смотрел во внутрисалонном блоке. Может там есть какой-нить еще?
).Муфта не срабатывает(давления нет,все-таки?) Но нажимая на заправочный клапан слышу пшик выходящего фреона. Т.е, в теории, все в порядке. На днях поеду к кондейщикам. Авось и найдется косяк...
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
И еще хотел спросить. Действительно ли есть разный по качеству фреон? Типа один фреон продлевает жизнь кондею, а другой ее сокращает. Как живая и мертвая вода
Или это все сказки кондейщиков? Мнения слышал разные...
С уважением, Андрей
Пшик может быть просто от остаточного давления. Даже 50г (жидкой фазы) дадут приличный пшик.BabyHummer A-328 писал(а):А я вот все-равно не могу понять, почему лампа не мигает, хотя кондей не кондеитТакого раньше не было, и конда кондей не работал,то лампа мигала. Предохранители в блоке под капотом - в норме(правда еще не смотрел во внутрисалонном блоке. Может там есть какой-нить еще?
Так что только манометры.
Его качество, как и всего что угодно, зависит от чистоты.BabyHummer A-328 писал(а):И еще хотел спросить. Действительно ли есть разный по качеству фреон? Типа один фреон продлевает жизнь кондею, а другой ее сокращает. Как живая и мертвая водаИли это все сказки кондейщиков? Мнения слышал разные...
Газ может быть промышленный только что изготовленный, и допустим слитый с системы.
Так же может быть смесь из разных газов.
- BabyHummer A-328
Я к тому, что мог ли газ плохого качества привести в выходу из строя кондиционера? Про пшик согласен. Проверю на днях.SNOOPER писал(а): Его качество, как и всего что угодно, зависит от чистоты.
С уважением, Андрей
Опять же что понимать под качеством.BabyHummer A-328 писал(а):Я к тому, что мог ли газ плохого качества привести в выходу из строя кондиционера? Про пшик согласен. Проверю на днях.SNOOPER писал(а): Его качество, как и всего что угодно, зависит от чистоты.
Если много сторонних примесей или воды. То вполне себе мог.
Так же следует рассматривать в комплексе.
Помимо газа в системе присутствует масло, которое им (газом) переносится.
При утечке масло так же выходит из системы, и если просто заправлять без добавления масла система выйдет из строя.
Так же от большого количества масла системе лучше не станет.
- BabyHummer A-328
Я понимаю, что наличие в системе большого количества жидкости(несжимаемой) в виде масла и пр,вполне может привести к гидроудару в компрессоре. Но в моем случае не похоже, чтобы было именно так. Манометр покажет
Мне странно другое, что обычно мигающая при недостатке давления лампочка, в этот раз мигать отказывается. Если дело не в давлении, то значит в электрике(датчиках?) и алгоритм куда дальше лезть я просто не представляю.
С уважением, Андрей
- Lebed
BabyHummer A-328 писал(а):...куда дальше лезть я просто не представляю.
- BabyHummer A-328
Так не интересно,Андрюх.Lebed писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):...куда дальше лезть я просто не представляю.
С уважением, Андрей
