Это что?? троллинг?? или реально такое можно было сделать и оно бы еще и завелось??Arlangor писал(а):Пока будет идти, решили поставить от 20 клапанного двигателя, а он около саньиметра короче. Надо было бы и пружину на виток подрезать, но поставили родную. Вот думаю и есть причина
масло?
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: масло?
Arlangor
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini H58A
Re: масло?
Это не толь завелось, это еще и нормально работало. Надо было срочно делать, вот и наколхозили. А если бы подрезали пружину на один виток, то это бы еще и дальше работало. В седло клапан садится как родной, только корочеt@tus" писал(а):Это что?? троллинг?? или реально такое можно было сделать и оно бы еще и завелось??Arlangor писал(а):Пока будет идти, решили поставить от 20 клапанного двигателя, а он около саньиметра короче. Надо было бы и пружину на виток подрезать, но поставили родную. Вот думаю и есть причина
Группа pajero mini/junior в whats' app 914_784_76_52
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: масло?
Клапан короче ,он скорей всего не открывался,работал только один ведь там два.А пружину подрезай не подрезай ,скорей всего сухари вылетели пружина сильно сжата.Arlangor писал(а):Это не толь завелось, это еще и нормально работало. Надо было срочно делать, вот и наколхозили. А если бы подрезали пружину на один виток, то это бы еще и дальше работало. В седло клапан садится как родной, только корочеt@tus" писал(а):Это что?? троллинг?? или реально такое можно было сделать и оно бы еще и завелось??Arlangor писал(а):Пока будет идти, решили поставить от 20 клапанного двигателя, а он около саньиметра короче. Надо было бы и пружину на виток подрезать, но поставили родную. Вот думаю и есть причина
Arlangor
- Двигатель:: 4A30
Re: масло?
Клапана работали как надо, мы их регулировали при снятой голове, по этому посмотрели как они открываются. Первой мыслью было то что клапан рассухарился, скинул крышку, все на месте. Видимо он сильно бил об седло, плюс температура. Но седло при этом не пострадало вообще. Показывал сегодня головку специалистам, сказали что она в принципе и не закоцана. Только поршень убило.
