Пропали тормоза,моторчик жужжит,зуммер орёт
Mitsubishi Pajero/Montero III
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2002
Re: Пропали тормоза,моторчик жужжит,зуммер орёт
Сообщение АНДР78 »
В итоге заменил грушу, гидроблок ...а проблема была в предохранителе, которые на плюсовой клемме))))Нет ли у кого номера той коробочки, которая на плюсовой клемме висит?
Петрович66
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3 6G74GDI
Сообщение Петрович66 »
АНДР78 писал(а):В итоге заменил грушу, гидроблок ...а проблема была в предохранителе, которые на плюсовой клемме))))Нет ли у кого номера той коробочки, которая на плюсовой клемме висит?
Петрович66
На плюсовой клеме висит коробка плавкой вставки МР 482370,но если коробочка целая проще заменить сами плавкие вставки их там две на 40А(MU840016:MU840027) и 60А(MU840020).Смотри какие стоят у тебя в зависимости от комплектации можен стоять не 60А,а 120А(MU840023).
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
СПС! На дизелях, по- моему, 60 и 40 там...
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Не, не так. ОДин из них- точно на 80 ампер
Петрович66
если 80А,тогда MU840021
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006г.в 3,2 DID рестайл
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Sergoo2007@bk.ru »
Принажатии тормоза резко появляеться скрежет и срабатывает датчик стояночного тормоза при повторном гаснет что может быть куда копать то .....?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
жидкость тормозную проверить для начала, а так это не датчик срабатывает а чек, тоесть проблема при работе тормозов, чаще всего этот значек загорается при низком уровне, тоесть нажал уровень чуть упал загорелась отпустил погасла, может и воздух еще быть
Sergoo2007@bk.ru
Двигатель:: 4m41
SmoAG писал(а):жидкость тормозную проверить для начала, а так это не датчик срабатывает а чек, тоесть проблема при работе тормозов, чаще всего этот значек загорается при низком уровне, тоесть нажал уровень чуть упал загорелась отпустил погасла, может и воздух еще быть
От души щас побегу доливать
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Так все таки уровень?
Если да, то стоит разобраться куда он делся, даже при сильном износе дисков и колодок такое большая редкость. Выставите уровень и понаблюдайте пару дней дней за ним.
АНДР78
Двигатель:: 4m41
Сообщение АНДР78 »
Везучие люди, право, ездят и даже уровень тормозухи не проверяют)))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
АНДР78 писал(а):Везучие люди, право, ездят и даже уровень тормозухи не проверяют)))
я последний раз проверял, когда менял жижу, а так зачем его проверять, когда машину уже сам обслужил и все поменял что нужно. масло и то проверяю перед сменой.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Тоже словил указанные тс симптомы. Сам восстановил моторчик абс заменой коллектора и щеток. Для этого снимал блок абс, переворачивал его.
Всё собрал , залил жидкость. Закачал насосом при включенном зажигании. Затем выключил зажигание и полностью стравил давление в груше нажатиями на педаль. Снова закачал , включив зажигание. Моторчик сам отключился. Провел air тест 1 и 2 через комп, чтобы выгнать воздух.
Тормоза есть, абс работает, ошибок нет.
Но. Моторчик абс срабатыаает уже с 2-3 нажатия на педаль тормоза и качает сек. 5-6. Это в пределах нормы или требуется еще прокачка всех контуров на колеса?
Всем добра!
Непопаджеро
Dubl'
Всем добра!
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Непопаджеро писал(а):... или требуется еще прокачка всех контуров на колеса?
:*WRITE*: Если снимался-сливался эл.гидравлический ус.тормозов , прокачка переднего-заднего тормозных контуров = обязательная операция ... :*BYE*: Начинаем с правого(?) переднего, заканчиваем задним-левым (?) . Жижы на всё-про всё = 2-а литра .
Непопаджеро
Спасибо. Так и собирался совместить с заменой всей жидкости.
Всем добра!
Анатолий Дмитриевич
Непопаджеро писал(а):... с заменой всей жидкости.
:*WRITE*: С заменой "всей" жижы неожиданно попал на следующий нюанс : вязкость DOT4 при минусовых температурах варьируется от 700 до 1700 мм2/с у разных производителей...я сей нюанс проэпал и попал в -35С на "тугую" педаль тормоза в холодном рыдване ...(((
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Вот тут в табличке обещают, что у нашей ROSDOT 6 вязкость при -40 в районе 750
http://autolubricants.info/dot/braketes ... tomir.html
или вот: http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1133
Артикулы для заказа autodoc, exist, emex:
430140002, 4606532003845 = 1 л
430140001, 4606532003838 = 0,5 л
Я уже пару лет такую лью. Мне все нравится.
Анатолий Дмитриевич
:*WRITE*: Я прихожу обычно в лабаз и покупаю что-подороже, известного брэнда ... :*PARDON*: А тут купился на песню спецов по разбору рыдванов :
Жижу не покупай ...есть = хорошая.
Ясен пень = хорошая ... ::-!: https://shop.mannol.ru/catalog/avtokhim ... kosti/222/
отличным низкотемпературным свойствам (до -40°С).
hc2hunter
Анатолий Дмитриевич писал(а): :*WRITE*: Я прихожу обычно в лабаз и покупаю что-подороже, известного брэнда ... :*PARDON*:
Если важно "подороже" - купи Castrol DOT4. Он обычно от 700р. за литр :)
