Правда или нет про Падж???!!!
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Ладно - я просто на "чушь" обиделся...Жипер писал(а):Непривычно как-то на форуме общаться на Вы. Можно я не буду?
А ты перечитай мой пост - я же и говорил про грамотную прокладку и про то что чудеса происходят на дороге а не на бездорожье и так делее. Сравнивать легковой автомобиль и внедорожник - нелепость. Но тем не менее Ауди, будучи снабжена торсеном по проходимости явно на голову выше любых одноклассников. Хотя субароводы, к примеру, меня за это заявления порвут...Жипер писал(а):Но наверное если поставить на машину хорошую шиповку и посадить за руль раллийного гонщика, то машина поедет и по 30-40см снегу.
Но дело ведь будет не в машине, а. Как думаешь?
Просто физику нельзя обмануть.
И потом - специалисты меня конечно поправят, но у меня есть ощущение, что торсен и система полного привода на ГАЗ-66 - есть один и тот же черт, что, в общем-то, говорит тоже в пользу Ауди.
Ладно - шут с ними, с кольценосцами - тут вроде не их форум в самом деле...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Garison
- Организатор ПТФ
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Правда или нет про Падж???!!!
Бред, у меня комплект бриджей А/Т более 100 тыс. отходил.AnatolB писал(а):.... только летней резины не хватает на 30 тысяч пробега - ее сжирает по внешнему ободу и развал сдесь не при чем, а при чем хваленная коробка.
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
Hyundai Tiburon
Нет ребята,не надо закрывать и в флейм тему......будьте обьективны,у меня нет сего девайса,но хотелось бы зараннее знать всетаки нетолько плюсы но и минусы,я всеже предпочитаю быть готовым.......а то блин достало уже,какой форум не открой,тока эта марка самая лучшая,Крузер так вообще описывают все как НЛО с другой планеты,а копнешь и ломается почти так же и мосты хлипковатые,рас требуют переборки и по грязи зарывается из-за тяжелой морды.Дело то не в марке а в людях на самом деле,ну нравится если марка,ктож запрещает.....но хвалить как что-то фантастичное....а потом раздел ремонта фиг сил хватит прочитать....это уже перебор.Нет ничего в этом материальном мире идеального и вечного.....эти понятия в первую очередь относятся к духовным ценностям.
Из своего опыта/знаний(образование у меня как раз по теме,особенно в теории)
-Резину жрет только геометрия(развал,сход,увод геометрии кузова),даже давление в шинах сказывается только на общем состоянии резины-меньше накачена-мягше но быстрее "стареет",больше накачена-жестко но медленнее общий износ.
-На счет замерзающих ног-действительно достаточно перключить поток теплого воздуха в ноги.......а те которые ездят в куртках и шапках-должны еще и несколько человек возить,которые счищают иней со стекол,если так все запущено.......скорее всего речь идет о людях,которым лень каждый раз раздеваться одеваться или просто некогда.......на счет отопления в дизеле-вообще ничего не знаю....не было таких у меня.....
-На счет переброски крутящего момента по осям.....я сильно не вдавался в подробности конструкции суперселекта,но исходя из того что суперселект реализован походу по подобию обычного диференциала,то возможность переброски резкой возможна,но в сторону где легче прокрутить колеса.......это само собой без блокировки межосевого........ну и само собой система полного привода как в СРВ хонде,гораздо больше неуправляемая в плане резкого подключения заднего привода......потому как она действительно,то переднепривод то полно.......
На мой скромный взгляд самым оптимальным является всетаки диференциал Торсена,в котором сочетается как раз межосевой и межколесный диференциалы....и если не ошибаюсь как раз он и стоит на Ауди квадре......его преимущество перед визкомуфтой хонды в том,что подключение не резкое.....а как на суперселекте.
-По поводу долгой и быстрой езды на дизеле-наверно всетаки есть такой момент,но он на всех дизелях и на всех марках,ну не гоночные они,как не крути,уж дюже большие нагрузки на таких оборотах на дизель.....
AlexVD
- Двигатель:: 4M41 x 2
- Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
н-да...
как же все запущено...
"я схему SS не читал, но она не торсен и как у ЦРВ" = "я пастернака не читал, но тоже осуждаю"
можно бы и почитать было, гугля на вас нету! -
http://www.rolf.ru/common/img/uploaded/ ... om_4x4.pdf
предлагать чтение японскихкотов и иных источников даже не буду...
чел в авдотьях, кторый "ездил на 10 Мицу" - даже комментировать не хочется, паче что лично его не знаю, не хочу карму портить...
- Chairman
Разряжу обстановку и давайте закрывать тему
Эстонский пограничник подходит к Ауди-кваттро, в которой сидят пятеро простых русских мужиков.
- Ауди-кваттттро. Вас пятттеро. Один должен выттти.
- Ты чё, Ё@нулся? Кваттро- это привод на все четыре колеса у тачки. При чём тут количество пассажиров???!!..
- Ничего не знаю. Ауди-кватттро. Вас пятттеро. Один должен выттти...
- Ты совсем муд@к? Причём тут Кваттро и пассажиры?!..
Вобщем, пол-часа втирали тормозу-эстонцу, тот ни в какую.
Наконец, наши не выдерживают:
- Зови начальника. Зае#@л, бл@!
- Наччальнек заннят. Ооочень тяжелый случай! Фиат уно, едут трое!..
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- AnatolB
- Двигатель:: 6G75MPI
- Мой автомобиль(и):: Мitsubishi Montero Ltd 2003 (был)
Pibchik писал(а):А мне кажется многое написано правильно.
1. Про коробку (если конечно она распределяет усилия).
Не знаю, как она устроена, и не очень хочу знать. Но иногда привод работает просто не предсказуемо. Я недавно под 45 градусов заезжал на бордюр (зимняя нокия, новая, шипы). Когда передний мост уже заехал, а заднее колесо начало заезжать, морду бросило в сторону прямого угла к бордюру, а зад соответственно в обратную сторону. И я задом влетел в стоящий рядом ТАЗ. Я даже не ожидал, что такое возможно на ПОЛНОМ приводе. У меня до П-3 был паркетный rx-300, так он себе такого не позволял.
2. По поводу съеденной резины и дизеля не знаю.
3. Про инжектор спорить глупо. GDI самый капризный из всех существующих двигателей. Я бы сказал больше, этот двигатель не для России.
4. Про холодный салон соглашусь. Хотя к печке претензий нет, она "шпарит" как надо. Но толи система климат контроля не идеальна, толи еще что-то. Но после массированного прогрева на полном автомате, климат вдруг перестает греть и в салоне становится холодно. Проблему решаю ручными установками. А на трассе мне реально кажется, что откуда-то дует. Проверял и с помощью пламени зажигалки и влажную руку прикладывал к двери. Приток холодного воздуха не нашел. Но холод реально где то снизу приходит. Это для меня сейчас актуальный вопрос. Не знаю, где искать (кузовных аварий не было).
Я просто не хочу заниматься самовосхвалением. Не понимаю, почему все так накинулись на автора статьи. В машине, как собственно в любой другой, есть косяки, и основные как раз указаны выше. Но в общем мне П-3 нравится. Менять не собираюсь.
С уважением.
Согласен на 100%
Запостил первое сообщение для того что бы владельца Паджеро/Монтеро АРГУМЕНТИРОВАННО разложили + и - если они есть....
Понятно что свой автомобиль лучше всех....порадовало что многие пишут объективно.
Сам сейчас езжу на Ауди (не кватро
Присматриваюсь к Монтере3 года 2003...То, что ломаются все авто,- понятно. Хотелось бы понять, как и насколько этот процесс затратен и объемен.
Извините, что вызвал определенные (хотя и непонятные
Миру - мир!!!!!!!!!!
ПЫ СЫ АФФТАР мессаги с Ауди-клуба не Я!!!!!!!!!!!!!
Митсубиси Монтеро Ltd 2003.3,8л. 6G75. Шины: лето - Йокогама Геоландер h/t-s 265/65/r17,зима - Нордман SUV 265/65/R17.
