Страница 3 из 5
Re: Замена развальных болтов
Добавлено: 18 дек 2015, 17:10
kestrel
Alex5024 писал(а):Можете про то как все это делать почитать у Свята
Спасибо, зема! Курил я уже и Свята и твой отчет, но мне подумалось, что раз процедура настолько "штатная" для NMPS, то поеду я к людям, которые их делают каждый день, чтоб они мне быстренько по накатанной схеме все сбацали. Но мое представление об окружающем мире оказалось слегка искаженным
Ладно, сделаю все сам. Надеюсь, когда на сход-развал поеду, мне там не скажут, что мое желание какое-то странное...
Добавлено: 21 дек 2015, 12:26
Alex5024
kestrel писал(а):Alex5024 писал(а):Можете про то как все это делать почитать у Свята
Я когда Барс на сход - развал, который около Нахабино ездил мне тогда еще работающий мужичок в годах сказал, что сделал все правильно
Добавлено: 13 мар 2016, 22:44
SkyDust
Подскажите, не нашел темы, вопрос о замене сайлентблоков резиновых на полиуретан, что скажите??????
Добавлено: 14 мар 2016, 08:54
Ю.В.
SkyDust писал(а):Подскажите, не нашел темы, вопрос о замене сайлентблоков резиновых на полиуретан, что скажите??????
Если ты про сайленты рычагов, то скажу следующее - я менял на ~ 135 тысячах в связи с заменой закисшего сход-развального болта. Иной причины для замены не было, сайлент не повреждён. Так что не вижу смысла. А вот на втулках стабилизатора поперечной устойчивости - смысл есть. По крайней мере у меня они имели явные признаки износа и были заменены на полиуретан примерно на 45 тысячах.
Добавлено: 15 мар 2016, 00:40
SkyDust
Да замена на развалочных болтах, вообще много мнений, что не плохо, а многие наоборот, что не поставят больше полиуретан
так было бы не плохо выслушать чьето мнение кто пользовал именно на NMPS
Добавлено: 15 мар 2016, 01:27
Свят
SkyDust писал(а):Да замена на развалочных болтах, вообще много мнений, что не плохо, а многие наоборот, что не поставят больше полиуретан
А зачем эти качели? Время убить? лучше оригинала в резинках НМПС ниходит никто. Оригинал- ноунейм. Хочется лотереи- участвуй. С отчётом по полной. Типа- я терпила, пробую всё, отдал мульён за снятие/установку........
Добавлено: 18 мар 2016, 09:03
SkyDust
ох ну за чем там жестко)))
Добавлено: 27 апр 2016, 22:50
Russo81
Вот и меня коснулся этот секас. Пробег 130 ткм - асфальтовая эксплуатация. Болты раньше не смазывал - на пробеге 70 ткм делал сход-развал - болты крутились. Сейчас с левой стороны болты выкрутили, смазали, а с правой пришлось срезать болты, снимать рычаг, выпрессовывать сайлентблоки, запрессовывать новые сайленты + новые болты. Бюджет - 2 сайлентблока + 2 болта(всё оригинал) - 3000 рублей, работа+сход/развал - 5000 рублей. Так что мазать, мазать и ещё раз мазать - не откладывая в долгий ящик.
Добавлено: 29 июн 2016, 11:14
krandv
Вопрос может тупой. А можно ли не геморроиться с полным откручиванием болтов, возможным уходом рычага и, я так понял, обязательным последующим развал-схождением. А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
Добавлено: 29 июн 2016, 11:16
IZVNE
krandv писал(а):Вопрос может тупой. А можно ли не геморроиться с полным откручиванием болтов, возможным уходом рычага и, я так понял, обязательным последующим развал-схождением. А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
Если делать то делать на совесть. Для себя же. WD не спасет.
Добавлено: 29 июн 2016, 13:11
DenisR
а смысл wd-40 это тупо керосин с ароматизатором по космической цене, он смазкой не является, также от коррозии не защищает
Добавлено: 01 сен 2016, 10:17
Maks_York
Все лето собирался, наконец-то дошли руки. Пробег 90 тыс., ни разу не смазывал, только один раз сход-развал на 50. Приготовился к худшему. Но все оказалось вполне не плохо. Повозился только с одним болтом с правой стороны, залил, как следует проникающей смазкой и оставил на пару часов. После открутился без проблем. Промазал все болты медной пастой и собрал назад.
Добавлено: 05 сен 2016, 14:24
avstr
Maks_York писал(а):Все лето собирался, наконец-то дошли руки. Пробег 90 тыс., ни разу не смазывал, только один раз сход-развал на 50. Приготовился к худшему. Но все оказалось вполне не плохо. Повозился только с одним болтом с правой стороны, залил, как следует проникающей смазкой и оставил на пару часов. После открутился без проблем. Промазал все болты медной пастой и собрал назад.
какой смазкой?
Добавлено: 05 сен 2016, 15:47
Maks_York
avstr писал(а):Maks_York писал(а):Все лето собирался, наконец-то дошли руки. Пробег 90 тыс., ни разу не смазывал, только один раз сход-развал на 50. Приготовился к худшему. Но все оказалось вполне не плохо. Повозился только с одним болтом с правой стороны, залил, как следует проникающей смазкой и оставил на пару часов. После открутился без проблем. Промазал все болты медной пастой и собрал назад.
какой смазкой?
Добавлено: 05 сен 2016, 15:51
Армеец
Maks_York писал(а):avstr писал(а):Maks_York писал(а):Все лето собирался, наконец-то дошли руки. Пробег 90 тыс., ни разу не смазывал, только один раз сход-развал на 50. Приготовился к худшему. Но все оказалось вполне не плохо. Повозился только с одним болтом с правой стороны, залил, как следует проникающей смазкой и оставил на пару часов. После открутился без проблем. Промазал все болты медной пастой и собрал назад.
какой смазкой?
Медная паста
Вопрос скорее про проникающую смазку.
Добавлено: 06 сен 2016, 07:53
avstr
болт закис во втулке или резьба?Просто таже проблема правый передний.
Добавлено: 06 сен 2016, 09:51
Maks_York
Да, во втулке. Там он обычно и закисает. С резьбой нигде проблем не возникло, но все равно промазал графиткой. Болт отмачивал и вертел пару, тройку часов. В итоге он сдался.
Кстати, хоть и ставил метки на болтах, на сход развал пришлось ехать.
Добавлено: 06 сен 2016, 09:54
avstr
подвеску всю разбирать или достать и вставить без проблем не убирая амортизатор?
Добавлено: 06 сен 2016, 10:02
Maks_York
avstr писал(а):подвеску всю разбирать или достать и вставить без проблем не убирая амортизатор?
Мне показалось, что там больше стабилизатор мешает.
Я разбирал и промазывал все, т. к. все болты ( стойки, верхнего рычага, шаровых ) были сухие и ржавые.
А так немного повозиться придется, т.к. рычаг без болта сразу в сторону уходит.
Можно временно, подходящий по диаметру болт засунуть, кажись 16 мм.
Добавлено: 03 окт 2016, 21:37
Свят
Приятно удивлен.....
Сафсем новая Люся. Болты очень качественно помазаны
на заводе
