Ремонт ТНВД???
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Sineus писал(а):Позвонил по указанному телефону: за ремонт ТНВД на 4М40 (снять/поставить, разобрать, поменять втулку и сальник вала) объявили 18.000. Причем ремкомплектов у них нет. Детали ставят с других ТНВД.
Проделал процедуру замены салиника ТНВД сам.
Пришлось покупать ремкомплект ТНВД, т.к. сальник отдельно не нашел.
На всё ушло часов 6, с перекурами.
После замены уже 3 года нет проблем.
Насос не разбирал, заводские настройки ТНВД остались прежние.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
Sineus
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sineus »
А в ремкомплекте есть втулка приводного вала? Если она разбита, и вал "болтается", замена только сальника - деньги на ветер.
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
INAL
Сообщение INAL »
Х.З., давно было, сейчас не помню.
В насосе дубеет сальник, вот воздух и сосёт.
А замена втулки, это развод на переборку насоса. ИМХО.
Игорь
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
ремонт тнвд
Сообщение GalkinAV »
Тем, кто сам ремонтирует ТНВД 4М41 и у него сломан шток магнитного клапана опережения впрыска обращайтесь!Штоки в наличии-точная копия заводских! тел 89161051128 Александр
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1130 раз
Сообщение Nbf »
GalkinAV писал(а):Тем, кто сам ремонтирует ТНВД 4М41 и у него сломан шток магнитного клапана опережения впрыска обращайтесь!Штоки в наличии-точная копия заводских! тел 89161051128 Александр
У кого-то еще есть сомнения в том что Галкин и М-Арт - это одно и то же? :))) Первый звонок был на предыдущей странице... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
ремонт ТНВД
Ход мысли у НБФ неправильный!!! Я себе после ремонта заказал по сломанному образцу,его оставил на память, в запас 3 штока поэтому могу поделиться тем более что на П 4 они не пойдут!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
GalkinAV писал(а):Ход мысли неправильный!!!
Да я не против ошибиться. Но пока все не в пользу М-Арта... :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
А я на прошлой неделе звонил в широко разрекламированный М-АРТ,мне сказали ,что насосы типа VE не ремонтируют.Спросил для сравнения сколько стоит откапиталить 4М40;обьявили цену за работу-120000 руб.Без стоимости запчастей. :shock:
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
M-ART
Сообщение M-ART »
Уважаемый Влад7.
На наш взгляд, зона покрытия Вашего сотового оператора в Тверском регионе носит случайный и вероятностный характер, поэтому приблизительная сумма в сто двадцать тысяч рублей вместе с запчастями трансформировалась в только в оплату работ наших специалистов.
Капитальный ремонт двигателя для наший клиентов, в худшем случае, обходится примерно в 120 тысяч рублей вместе с запасными частями.
Во многих случаях это стоит на порядок меньше, в зависимости от того, что сломалось.
К сожалению без вскрытия невозможно понять, какие детали требуют замены или ремонта, поэтому Вам назвали максимальную сумму, вполне возможно, что при окончательных расчетах она будет меньше.
C уважением,
АвтоТехЦентр М-ART.
www.m-art.su
т.995-82-75
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
М-АРТ: Уважаемый Влад7.
Уважаемый М-АРТ!
Звонок был через сеть МГТС,видимо у них такой мощный трансформатор,а вероятность покрытия напрямую зависит от специалиста на другом конце провода! :D :D :D
МПС2,5.2008г.
