Не горит CHECK ENGINE на П2
cu6inec
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Re: Не горит CHECK ENGINE на П2
По поводу РХХ...
Проверял как написано в мануале, а там написано так:
1. Измерьте сопротивление между выводом 2 и выводом 1 или выводом 3 разъема со стороны сервопривода.
2. Измерьте сопротивление между выводом 5 и выводом 6 или выводом 4 разъема со стороны сервопривода.
Завтра короче еще раз замерю.
Получается надо замерить между 1-2, 2-3 и 4-5, 5-6?
Там же без разницы какой щуп куда тыкать, я имею ввиду "+" и "-"?
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
dvm99 писал(а):Не слушай древних животных
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Ага! Всё вроде складывается... В принципе в этом месте почти без разницы 0,33 или 3,3... Назначение этого резистора как у предохранителя.cu6inec писал(а):Транзистор TR6
По поводу резистора, он по моему 2 оранж и две золотистые полоски, получается 3.3 Ом, 5%
Действительно похоже что резистор именно в цепи лампочки имеется.
Дык ты его прозвонил или нет?
Тестер должен либо показывать почти ноль, тогда резистор исправен, либо ничего не показывать, тогда он в обрыве, и надо менять.
Если резистор сдох, то найти именно такой (разрывной) наверно тебе будет сложно, они не очень ходовые. Ну если есть возможность где-то повыбираться, то можно смело брать любой номинал от 1 до 10 Ом, главное, чтоб по размерам был хотя бы примерно такой же как стоит.
Можешь такой найти у ремонтников ПК и РА, они часто применяются в блоках питания.
Если не найдёшь, то можно и проволочкой заменить.
Ну дык перевод корявый...cu6inec писал(а):Проверял как написано в мануале, а там написано так:
В РХХ по сути не две обмотки, а четыре,
т.е. две, но у каждой от середины витков ещё отвод сделан.
Да!cu6inec писал(а):Получается надо замерить между 1-2, 2-3 и 4-5, 5-6?
Абсолютно без разницы.cu6inec писал(а):Там же без разницы какой щуп куда тыкать, я имею ввиду "+" и "-"?
Петрович, никак в гости ко мне нагрянуть решил?mamont56 писал(а):убью! ...летом!...
Тады плаху обещаю за зиму подготовить!
cu6inec
Хорошая новость:
Починил ЭБУ, "ЧЕК" загорается, все норм
В общем поменял этот резистор на такой же(голубенький с такими же полосками, на 3.3 Ома), ну и пол платы восстановил))
Плохая новость:
Проверил РХХ, походу кирдык обмоткам...
1-2 - ничего не кажет
2-3 - 28
4-5 - 28
5-6 - ничего не кажет
Плохая новость:
2-3 - 28
4-5 - 28
- dvm99
Ну вот, я ж говорил, что сможешь!cu6inec писал(а):Починил ЭБУ, "ЧЕК" загорается, все норм В общем поменял этот резистор на такой же(голубенький с такими же полосками, на 3.3 Ома), ну и пол платы восстановил))
Есть поговорка: электроника- это наука о контактах
Новость хуже, чем ты предполагаешь...cu6inec писал(а): Плохая новость:
То что выгорело на плате "с пожаром", может оказаться только видимой частью...
Раз РХХ выгорел, значит остальные микросхемы в его управлении могли тоже пострадать.
Но опыт по замене у тебя уже есть, так что справишься!
По поводу самого РХХ.
Хорошая новость: Он разбирается и чинится.
Надо вскрыть и посмотреть, что там с обмотками.
Либо они тоже полыхнули синим пламенем, либо просто концы отпали (всяко бывает).
В первом случае можно просто отдать перемотчикам, где чинят генераторы и стартеры (они по-моему везде есть).
Либо тупо перемотать самому. Но нужно соблюсти ряд аккуратностей: Самое главное- запомнить (записать) порядок и раположение концов по отношению к направлению намотки провода.
Провод можно использовать любой обмоточный более-менее похожий по толщине с уцелевшими обмотками.
Провод сматывается, количество витков считается, направление намотки запоминается.
Если просто отпали концы, к ним нужно подпаться, пайку заизолировать каким-нибудь лаком.
cu6inec
С РХХ, посмотрю и решу что делать, но это уже в другой теме)))
PS... Не подскажете как снимается разъем с ДПДЗ? Там куда-то нажать нужно или просто тянуть на себя? Боюсь оторвать по неопытности))) Там еще на разъеме железная скоба по контуру.
- dvm99
Скоба отщёлкивается... Правда как это делается, уже забыл
У меня просто сдёргивается...
Если новую ветку будешь мутить, то ссылку дай.
Но в приципе, здесь и так мешанина, так что думаю страшного ничего не будет, если здесь продолжишь...
- mamont56
http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic. ... 6fa2bc32f7cu6inec писал(а):С РХХ, посмотрю и решу что делать, но это уже в другой теме)))
cu6inec
Переезжаю сюда))) - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=19958
О, Блин... Опередили меня...))
Batom
- Двигатель:: 4g64 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 1996 г.в. V21W коротыш, пруль.; Тойота Аква; УАЗ 3303
Также, с момента приобретения авто (с неисправным двигателем) и замены двигателя от Делики, не горел Чек. Не горит и не горит, сильно как то не парил, но начал воевать с плавающими оборотами на ХХ, один из последних вариантов ЭБУ, начал читать тему про замену электролитических конденсаторов ЭБУ, заодно и глянуть, что с Чеком. Так вот почему то не вижу изображения автора темы, не грузится картинка, особенно интересно про резистор, может что то надо сделать с настройками?
Batom
Снял ЭБУ, у меня фишки на нем 8ми, 11ти,13 пиновые соответственно, пошел читать схемы
