Геометрия в норме. Сходразвальщики криворуки просто..
nikita7311
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Re: Уводит машину вправо, ничего не помогает. Нужен совет.
Определить на глаз кривой подрамник или нет трудно поэтому берите рулетку и померьте.Это можно сделать самому на эстакаде или яме.В начале расстояния напрямую потом диагонали так же между осей.Если есть сомнения можно померить подрамник на разборке и сравнить со своим.На машине мешают агрегаты замерам но приспособится можно.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV был
Да на глаз то он кривой, вот по линейке ровный.. чудеса какие тоnikita7311 писал(а):Определить на глаз кривой подрамник или нет трудно поэтому берите рулетку и померьте.Это можно сделать самому на эстакаде или яме.В начале расстояния напрямую потом диагонали так же между осей.Если есть сомнения можно померить подрамник на разборке и сравнить со своим.На машине мешают агрегаты замерам но приспособится можно.
- Непопаджеро
У меня отставание/опережение колес на передней оси около 7-8 мм! Разница расстояний между центрами перед/зад около 1 мм. Руль стоит ровно , тянет слегка , если отпустить руль только на хорошей трассе с уклоном в сторону обочины.
Т.о. именно разница расстояний между колёсами(базами) право-лево вызывает необходимость подруливания, чтобы машина шла прямо . А это в свою очередь, создает нагрузку на руле,т.к. колёса стремятся вернуться в нейтраль.
Всем добра!
nikita7311
Снаружи замер осей не совсем точный лучше снизу скажем от шаровых и обязательно замер по диоганале а вообще увод у вас не значительный может тупо притормажевает справа.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
да руками крутили колеса, одинаково крутятся. Может под нагрузкой там что то искажается и начинает тереть.nikita7311 писал(а):Снаружи замер осей не совсем точный лучше снизу скажем от шаровых и обязательно замер по диоганале а вообще увод у вас не значительный может тупо притормажевает справа.
r9885
- Двигатель:: Внутреннего сгорания
- Мой автомобиль(и):: Всё что ездит,плавает и летает.
Вы поменяли ботинок(один). Теперь у вас на одной ноге старый растоптаный,а на другой новый и тесноват...trx24 писал(а):Еще вспомнил что меняли мне рычал левый, а не правый. Следовательно в правом сейчас сайленты уставшие (стоят с 8 года, 126 тыщ пробега). Плюс конечно еще надо поменять все шаровые.
Это объяснение замены деталей ПАРАМИ (на уровне дворника) некоторые клиенты только так понимают...
Теперь на уровне механики.
1.При движении(в динамике).
Подвеска при движении изменяется,.. колёса немного уходят вперёд(ось с приводом), а при торможении назад(рабочий люфт резиновых деталей).
А у вас из за замены сайлент-блоков с разных сторон по разному
Любой люфт(в том числе и шаровых) в динамике будет влиять на сход-развал
2.При проверке развала (в статике) всё будет идеально... и углы тоже.
Как писал ранее,предполагаю что ваши проблемы на 80-90% связаны с ходовой частью, а не со сход-развалом.
"Хороший Доктор-Ветеринар,... потому что не ждет от пациента вознаграждения"-жизнь научила
- trx24
- Двигатель:: 4m41
r9885, да это я уже понял, буду везде сайлентблоки менять. Единственное осталось понять не ушел.ли никуда кузов.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Единственно это нужно заехать либо на стапель, либо к хорошему костоправу и он вам рулеткой все помериет .trx24 писал(а):Единственное осталось понять не ушел.ли никуда кузов.
Евгений
Евгений
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Где таких найти только подскажите? Я уже боюсь куда либо ехать, начинают в уши заливать кучу информации ненужной.Delika379 писал(а):Единственно это нужно заехать либо на стапель, либо к хорошему костоправу и он вам рулеткой все помериет .trx24 писал(а):Единственное осталось понять не ушел.ли никуда кузов.
- Delika379
Re: Ищу мастера который проверит геометрию. Машину уводит.
Если на сходню приедете, то дам в личку координаты.
Евгений
Евгений
- trx24
- Двигатель:: 4m41
В общем был сегодня в кузовном сервисе, промерили всю подвеску, все ровно....
- gansales
- Двигатель:: 6g72
как всё ровно если подрамник "ушёл" ????????????????? они что в сварочной маске проверяли ? Дим подрамник ГНУТЫЙ!
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Ну промерили все диагонили и тд, все ровно, усть погрешности но они 1-2 мм. Лонжероны целые.gansales писал(а):как всё ровно если подрамник "ушёл" ????????????????? они что в сварочной маске проверяли ? Дим подрамник ГНУТЫЙ!
- gansales
- Двигатель:: 6g72
про лонжероны я тебе говорил . дело не в них . смотри подвеску.
Андрей.
Андрей.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Все промеряли, ничего не нашли... хоть визуально подрамник кривой, как кажется, но по линейке все ровно.gansales писал(а):про лонжероны я тебе говорил . дело не в них . смотри подвеску.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
хрен знает что
Андрей.
Андрей.
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Единственное что не ровно это мерили от пола до арки спереди, левая сторона ниже правой. где то на сантиметр наверное.
nikita7311
Попробуйте колеса другие поставить было у меня такое на галанте тянуло чуть влево на летних колесах местами менял не помогало а на зимних поехал ровно.
- Delika379
А как дела обстоят с задней осью?
Задок очень сильно влияет на увод.
Евгений
Евгений
- trx24
- Двигатель:: 4m41
Ну сейчас нужно поменять вторую шаровую и на сход развал.заехать посмотреть.Delika379 писал(а):А как дела обстоят с задней осью?
