вопрос по работе системы суперселект при разных покрышках...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: вопрос по работе системы суперселект при разных покрышка
+100.SNOOPER писал(а):Ну так и выкинь..........
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Pol@ATOM
- эту выкинул, следующая кажется подходит....SNOOPER писал(а):Ну так и выкинь..........
Саня ты так много гоняешь, что резина не выдерживает. Преет быстрее чем стирается.
- Pol@ATOM
- я думаю, если гуано резина, то хоть гоняй, хоть не гоняй.... Корд внутри под слоем резины спрятан, она вроде как воду не проводит.... У меня есть колесо, на котором машина с завода в 1995 году вышла... Оно на запаске висело всю свою резиновую жизнь... Как-то приятель год на этой покрыхе откатал... И отдал обратно... Трещинки небольшие на покрыхе есть - там, где верх был (солнце припекало). Но на потребительских свойствах пока не отразилось....SNOOPER писал(а):Саня ты так много гоняешь, что резина не выдерживает. Преет быстрее чем стирается.
- Зяма
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Резина, которая долго не используется (запаска) очень сильно дубеет. Ее конечно можно использовать как докатку, но с осторожностью. Очень быстро умирает. Чтоб резина ходила долго ей нужно работать. Поэтому существует схема перестановки колес, о которой все знают, но никто не использует. Я не исключение
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
- Pol@ATOM
Ребята, и всё же-если покрышки визуально одного диаметра, машина с заднего привода на полный и обратно переходит нормально, можно считать, что резина прижилась и ездить на полном приводе без ущерба для железа? Или онли задний?
- Зяма
У меня задние стоят 4 года, передним всего пол года. Разница в высоте протектора видна невооруженным глазом (около 5мм). Езжу не парюсь, жду когда передние изотрутся догнав задние по степени износа. Тоже всё включается и выключается, но в глубокой грязи (снегу) цепь проскакивает иногда. И ПО ПРЯМОЙ! на полном с межосевым блоком тоже порой щелкает. Думаю так у меня проявляется косяк с разными по диаметру покрышками. Резина Bridgestone Dueller M/T 32/11.5/15
Но все же стараюсь ездить на заднем изредка подключая передний (по необходимости)
- Pol@ATOM
- Думаю, так проявляется косяк в раздатке....Зяма писал(а): но в глубокой грязи (снегу) цепь проскакивает иногда. И ПО ПРЯМОЙ! на полном с межосевым блоком тоже порой щелкает. Думаю так у меня проявляется косяк с разными по диаметру покрышками.
Это не косяк в раздатке.Pol@ATOM писал(а):- Думаю, так проявляется косяк в раздатке....Зяма писал(а): но в глубокой грязи (снегу) цепь проскакивает иногда. И ПО ПРЯМОЙ! на полном с межосевым блоком тоже порой щелкает. Думаю так у меня проявляется косяк с разными по диаметру покрышками.
Это ей уже писец.
А щелчок происходит когда накапливается разница в угловых скоростях карданов, чем больше разница в диаметре колёс на пер и зад оси, тем чаще щелчки.
Энергии куда то нужно выйти.
- Зяма
Всё верно. А цепь починю со временем. Пока что она совсем не напрягает
- Pol@ATOM
Друзья повторюсь с вопросом-если колёса внешне одинаковы и переключение задний-полный и обратно происходят нормально, можно считать, что прижились колёса и лишнего износа трансмиссии нет?
Саша, нужно смотреть как включается и выключается полный -лок- полный.
И не как иначе.
И не как иначе.
- Pol@ATOM
- Ага, спасибо! То есть, если при движении вперёд всё происходит штатно, значит слопала?SNOOPER писал(а):Саша, нужно смотреть как включается и выключается полный -лок- полный.
И не как иначе.
- Pol@ATOM
Друзья, за без малого 10 лет личного знакомства с Александром, пожалуй впервые не согласился с ним и оказался прав...SNOOPER писал(а):Ну так и выкинь..........
И так, имеем комплект из 5 покрышек Goodyear UG 500 производства Германии, куплены в СПб. 2 покрышки из пяти пошли яйцом, полез корд в области протектора. Пробег на резине (читай - износ) минимален. Жива заводская цветовая маркировка между ламелями (см. фото в этой теме). 90% шипов на месте (шип из них сыпется жутко
Заварил крепкий чай и в начале зимы написал письмо в представительство Гудиера....
Спасибо Кириллу из G-клуба, который в трудный час продал мне по "входящей" цене своё бэушное запасное колесо, точь-в точь, как мои 3 оставшихся, даже по износу
Вывод - пользуйтесь инетом, сохраняйте чеки и упирайтесь рогом. И ничего не выкидывайте
