Форсунка омывателя
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Форсунка омывателя
Сообщение DenVer »
vector-n писал(а):Холиварим? :;-): :*VICTORY*:
ВесчЬ нужная и отнюдь небесполезная, особенно при большом количестве всяких противогололедных реагентов на дорогах. Это - функция локации.
Чем ближе к Нерезиновой, тем больше "незамерзающей грязи" на дорогах.
И когда идешь по трассе, обходя фуры, в облаке жидкой грязи, очень радуют эти форсунки-омыватели.
Не ИМХО, а факт.
:*JOKINGLY*:
Net_bucho писал(а):...во время пути хотел помыть стекло, после чего все фары в синем-замершем говне!!!
Не лейте в бачок "синее ...@вно" и будет все хорошо :;D:
Что ж вы на помойке то там живете? Зачем травите то себя?
Нам вас не понять... сытый голодного не уразумеет... ::-D:
Вот как то так и катаемся)))
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Красота! Дикая красота :-))
А мы тут, Штрадаем...
"каждому своё"(с)
Зураб
Сообщение Зураб »
trassa писал(а):
DenVer писал(а):На первой странице, 11 пост... Чем не решение? Поставь тумблер или кнопку на моторчик фар. Решения два: отрезать полностью от системы моторчик фароомывателя и повешать на отдельную кнопку и получить : нажал на кнопку, помыл отдельно фары ( как на всех нормальных машинах). Ну и второе решение: поставил тумблер, в одном положении отрубается моторчик фараомывателя, моешь отдельно стекло, переключил тумблер- со стеклом и фары помыл.
Я лично за первый вариант, так мне кажется удобнее
Разве на четвертой паджере, оыватель фар работает не от отдельной кнопки?
Работает отдельной кнопкой на торце переключателя стеклоочистителей,но срабатывает разово при включённых фарах!
Паджеро 4 3-Door! Audi Q5 3.0 TDI
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Net_bucho »
Заказал STMBY81101 SAT, будем смотреть)
Хочу попробовать заменить часть форсунки, без снятия. Только часть которая распыляет.
Net_bucho
И так друзья, поменял на выходных сломанную форсунку.
Заказывал:
STMBY81101 SAT
Омыватель фары
MB42034R SAILING
Крышка форсунки омывателя фары правая
Все встало без проблем, единственное крышку пришлось немного подрезать.
Что касается самого процесса замены...
Никакой бампер снимать не нужно, снял колесо, отодвинул подкрылок.
Форсунка держится на одном болту, весть процесс занял 6 минут и то потому, что пришлось отвлечься на распитие пенного напитка.
Была идея сделать фото отчет, но процесс на столько прост, что стало стыдно фиксировать все на фото.
Всем удачи!
