Чехлы шрусов (Пыльники)
- Pol@ATOM
Re: Чехлы шрусов (Пыльники)
Парни. подскажите - там есть засады при замене наружного? Ну акромя "плохо налазит"?
Pascal
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Никаких, плохо налазит, это про пластиковые, зато дольше ходят.Pol@ATOM писал(а):Парни. подскажите - там есть засады при замене наружного? Ну акромя "плохо налазит"?
Чтобы налазило хорошо, надо зажим один раз купить для хомутов Oetiker. Ленточным хомутом пластик лучше не жать, не сожмете скорее всего, как надо и хомут слетит.
Старый_Пень
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2
а каким тогда сжимать?Pascal писал(а):Ленточным хомутом пластик лучше не жать, не сожмете скорее всего, как надо и хомут слетит.
странно, у меня нормально залез, вообще без каких-либо проблемвитал71 писал(а):поставил БлюПринт пластик,заипался натягивать,надевал сверху вниз, потом товарищ перевернул привод гранатой вверх и он сам залез
кстати вопрос по внутреннее гранате, при разборе шарики высыпались, что было большим удивлением и теперь понятно дело что это не есть хорошо, как долго им надо будет прикатываться обратно? и если шарики выпали,значит граната вообще мертвая?
Pascal
Старый_Пень писал(а):а каким тогда сжимать?Pascal писал(а):Ленточным хомутом пластик лучше не жать, не сожмете скорее всего, как надо и хомут слетит.
Oetiker и сжимать, они в комплекте идут с пластиковыми
- Pol@ATOM
а на 2,8 какой партнамбер пластикового пыльника? Выше по тексту от 2,5 ИМХО не подойдёт...
- витал71
2,8 и 3,5 привода одинаковые.. бери все ок будет
себе такой брал Blue Print ADC 48106,идет со смазкой и хомутами
- Pol@ATOM
это да, но тут парни от 2,5 говорили, а вот как раз 2,5 чуть другие ИМХО....
- витал71
я номер написал жеPol@ATOM писал(а):это да, но тут парни от 2,5 говорили, а вот как раз 2,5 чуть другие ИМХО....
- Pol@ATOM
У мну неврубон
))) По применяемости порыл экзист по этому номеру - там говорят о моторе 2,5... http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ADC+48106 - ткни фото.... Вот выпадает:
L 400 автобус (PAOV) 99 л.с. Дизель 1995 — 2000 199510-
со стороны колеса
Pajero II (V2_W, V4_W) 2.5 TD [4D56 TD] 99 л.с. Дизель 1990 — 1999 199508-
со стороны колеса
Pajero II (V2_W, V4_W) 3.0 V6 [6G72] 150 л.с. Бензин 1990 — 1995 199509-
со стороны колеса
Pajero Вездеход открытый II (V2_W, V4_W) 2.5 TD [4D56 TD] 99 л.с. Дизель 1990 — 2000 199508-
со стороны колеса
Может гранаты разные, а чехлы одинаковые?
со стороны колеса
со стороны колеса
со стороны колеса
со стороны колеса
- витал71
ага.. на 3,0 свободно,хомутами утянуться типа ,а на 3,5 и так не соскочатPol@ATOM писал(а):
- Pol@ATOM
- у тебя на 3,5 с этим партнамбером встал без проблем?себе такой брал Blue Print ADC 48106,идет со смазкой и хомутами
- витал71
да вроде.. я писал выше про установкуPol@ATOM писал(а):- у тебя на 3,5 с этим партнамбером встал без проблем?себе такой брал Blue Print ADC 48106,идет со смазкой и хомутами
hitori
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: P2, 6G74 DOHC, AT
всем привет
ничего нового по пыльникам шрусов, не определили самый хороший вариант по цене\качеству?
брать Blue Print ADC 48106?
- Pol@ATOM
Комрады, ну как там себя показал Blue Print? И наружка и внутреннее? Мне уже пора по ходу менять
оригинал не адекватен по цене
