Страница 3 из 6
Re: Кто то юзает зеркало с регистратором и задней камерой?
Добавлено: 18 фев 2016, 11:08
Nbf
Влад писал(а):Всё подключил))) Задняя камера пишет тоже в регистратор, при включении задней передачи появляется парковочная сетка. Всё даже лучше, чем я ожидал).
Сфоткай пожалуйста, как заднюю камеру поставил.
Добавлено: 18 фев 2016, 12:14
Влад
Солнце на улице, фото не очень. Поставил под винт крепежа подсветки номера, ближе к центру запаска мешает.
Добавлено: 18 фев 2016, 14:34
ГАНС
Nbf писал(а):Заказал. Посмотрим как придет - что там и как... ))
Заказал на том сайте который Влад выложил?
Потом как получишь отпиши в теме.
Вот жаль, что там нет слота для 2 флешек как на МИО, чтоб если, что одну гайцам отдавать к протоколу, а основная у тебя оставалась.
Добавлено: 18 фев 2016, 15:15
А зачем этим криворуким-взяточникам что то давать?
Написал в протоколе что будет предоставлена видеозапись пришествия, и хорош. .
Добавлено: 18 фев 2016, 16:46
ГАНС
SNOOPER писал(а):А зачем этим криворуким-взяточникам что то давать?
Да понимаешь :;-): законодательство в данном вопросе имеет ооочень большой пробел позволяющий судам просто не принимать в качестве доказательства то, что ты потом захочешь предоставить, а вот то, что прикладывается к протоколу (изымается на месте происшествия этим же протоколом, а в случае тяжких, то лучше отдельным протоколом изъятия вещдоков) имеет уже гораздо более очерченные рамки, через которые конечно тоже могут перешагнуть, если "посчастливиться" попасть в ДТП с непростыми оппонентами. Спорить со мной не надо ::-X: .... какбы знаю ::-X:
P.S. поэтому двойное копирование о котором заявляешь (если уверен, что вторую карту через 100 метров которые ты сможешь отойти от места ДТП у тебя вместе с головой не оторвут) конкретно отрезвляет как инспекторов так и оппонентов. В случае, если видишь, что всё не просто, то о копировании помалкиваешь, оформляешь протокол изъятия (с обязательным указанием там модели регистратора) спокойно отдаёшь симку и когда на суде заявляют, что записи повреждены и просмотр не возможен, ::-D: достаёшь (иль твой адвокат достаёт) копию протокола об изъятии + паспорт регистратора подтверждающий функцию двойного копирования + вторую флешку (с которой ты уже наделал копий и раздал верным людям) и все сильно :=-O: удивляются и у тебя появляется шанс "маленький шансик" на справедливое рассмотрение твоего дела с учётом твоих доказательств.
Добавлено: 18 фев 2016, 16:49
Nbf
Влад писал(а): Солнце на улице, фото не очень. Поставил под винт крепежа подсветки номера, ближе к центру запаска мешает.
Отлично, спасибо! На фото на сайте мне показалось, что камера значительно больше, а так - все отлично!
ГАНС писал(а):Заказал на том сайте который Влад выложил?
Да, теперь дождаться, подключить и добавлю свои впечатления.
Добавлено: 26 фев 2016, 13:37
PinkFloyd
SNOOPER писал(а):Жпс думаю не нужен. Мало ли какой случай будет, а его показания скорости будут не в твою пользу...........
Так что думаю лучше без него. :)
Например в TrendVision этот момент настраивается. Можно выставить так, что при превышении скорость писаться не будет.
Плюс помимо записи скорости и местоположения есть еще полезная фишка - speedcam, т.е. предупреждение о камерах и радарах.
Так что с ним все-таки лучше. :)
Добавлено: 26 фев 2016, 13:51
А вот зачем мне такой регистратор который писать не будет?????
Добавлено: 26 фев 2016, 20:05
PinkFloyd
SNOOPER писал(а):А вот зачем мне такой регистратор который писать не будет?????
Вам не угодишь: то нужно писать, то не нужно. :)
Видеозапись он ведет в любом случае. Но в определенных случаях на видеозапись не накладывается информация о текущей скорости. Так понятнее?
Добавлено: 26 фев 2016, 21:20
Так если он у меня не будет накладывать информацию о текущей скорости?! :=-O:
Зачем за это платить больше? ::-[:
Добавлено: 26 фев 2016, 21:28
Nbf
Саш, речь не об этом. Он может быть настроен так: до, допустим, 109 км/ч показывает скрость и записывает ее на картинку. А когда ты скорость превысил - накладывает, допустим, нули. И фик придерешься - ну нет скорости и нет (когда точно превышаешь). А пока все нормально - будьте любезны, никаких превышений.
Добавлено: 26 фев 2016, 22:10
Nbf писал(а):Саш, речь не об этом. Он может быть настроен так: до, допустим, 109 км/ч показывает скрость и записывает ее на картинку. А когда ты скорость превысил - накладывает, допустим, нули. И фик придерешься - ну нет скорости и нет (когда точно превышаешь). А пока все нормально - будьте любезны, никаких превышений.
Паш, нафиг мне эта скорость особенно документально.
У меня сменщик ели отмазался от зоны из за того что первая экспертиза взяла скорость пешехода согласно его возраста 3км/ч.
А на самом деле за этим "оленем" и бегом не успеешь.
Почти год судилова................. я уж как то сам, лучше добавлю чем будет ниже, ежели чего.
Добавлено: 26 фев 2016, 23:16
PinkFloyd
Тут наверное проблема не в видеорегистраторе, а в скорости, с которой водитель привык ездить. Лично я даже не включал ту функцию, о которой писал выше. Мне скрывать нечего.
Добавлено: 27 фев 2016, 00:15
PinkFloyd писал(а):SNOOPER
Был бы у меня такой же автомобиль............ Наверное тоже бы не включал, ибо на нём при всем желании не погоняешь.......... :)
Добавлено: 27 фев 2016, 23:10
PinkFloyd
Ну да, больше шестидесяти не разгоняется ни в какую. :)
Добавлено: 29 фев 2016, 22:38
Матроскин
Влад писал(а):
Nbf писал(а):То есть регистратор двухканальный?
Да, пишет двумя камерами.
Влад, выложи примеры видео если не сложно. :*THANK*:
Добавлено: 29 фев 2016, 22:57
PinkFloyd писал(а):Ну да, больше шестидесяти не разгоняется ни в какую. :)
Оно конечно рубеж..... ::-D:
Добавлено: 01 мар 2016, 06:46
Матроскин
Наговариваете вы однако. ::-D:
Под горку можно больше 100 разогнаться :*ROFL*:
Добавлено: 01 мар 2016, 07:25
Влад
Блин, довольно сложно, ноут сдох и остался только iPad для инета.
Добавлено: 02 мар 2016, 07:02
Unklown
Матроскин писал(а): Под горку можно больше 100 разогнаться :*ROFL*:
по ветру и на перекачаных шынах ::-D:
по поводу двухканалки-
ИМХО дешевле и лучче поставить по приличному регику спереди и сзади.
