Печально(( Сочувствую.Dimasskin123 писал(а):Вот такая петрушка. А не подскажите АКПП какая? Маркировка?Lukich111 писал(а):ясно... (((
Помогите акпп
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Помогите акпп
Dimasskin123
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: Помогите акпп
Да, ничего смертельного. Заменим. Думал просто обойдусь малой кровью..чет простыл жуть пока ползал под авто. Мужики, всем выражаю огромную благодарность за советы и подсказки
Dimasskin123
- Двигатель:: 6g72
Dimasskin123
- Двигатель:: 6g72
Dimasskin123
- Двигатель:: 6g72
Re: Помогите акпп
Купил V4a512dka2. С паджеро. Как придёт будут ставить. Если что старую могу на зап. Части кому
Dimasskin123
- Двигатель:: 6g72
Re: Помогите акпп
Контракт с доставкой из Красноярска. У нас в ирке есть но Ценник 60. А тут 35 плюс контора ставит и гарантия
- AlexArt
Re: Помогите акпп
Появилась проблема с коробкой.
Утром сажусь, включаю D, тронулся. Затем R, чтобы развернуться. Машина не едет, такое ощущение что нейтраль. Глушишь, заводишь эффект одинаковый.
В итоге газанешь и происходит легкий удар по трансмиссии. Включается она. На ходу переключаются как им и положено.
Куда копать ориентировочно??
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
- AlexArt
Re: Помогите акпп
ну в принципе так я и подумал!!!onoff писал(а):в поиск "ингибитор"
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- AlexArt
Re: Помогите акпп
будем поглядеть!!
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
Dimasskin123
- Двигатель:: 6g72
Re: Помогите акпп
Кому интересно, раздатка от коробки которую купил, к паджеро 4 не подходит. Раздатку старую ставят на новую коробку
ZACK
- Двигатель:: 6g72 24vбензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Re: Помогите акпп
Приветствую Всех!Прочитал весь FAQ по АКПП. Полезной инфы. очень много за что огромное спасибо ''ВСЕМ''.Но вопросы всё таки остались.Проблема в том,что при зависании оборотов на ДВС происходят более грубые переключения на АКПП и ощутительный толчок в конце полной остановки авто.Однако после отключения,а затем без промедлительного включения зажигания пропадают выше описанные проблемы.Было проделано:прочистка Дрос.Заслон. со снятием;регулировка тросика по мануалу(от 33до35 мм);регулировка TPS на сканере.Все манипуляции ни чего не изменили.Диагностика на трёх разных сканерах не выявила ошибок ни по ДВС ни по АКПП.Замена масла с SP III на Dixtron II со снятием поддона и промывкой фильтра. Переключения происходят в диапазоне от 2000 до 2200 об/м.Тросик не клинит,оплётка целая. Криминала в поддоне АКПП нет, цвет в норме, запаха горелого нет.Подскажите какие параметры нужно ещё проверить для решения данной ГОЛОВНОЙ БОЛИ!!! С Уважением! P.S. АКПП V4AW3.
Dimasskin123
- Двигатель:: 6g72
Re: Помогите акпп
Ещё нюанс вылез. Поддон тоже с этой коробки не подходит. Т.к трубка металлическая для щупа выходит по другому. Ставлю поддон со старой коробки.
Dimasskin123
- Двигатель:: 6g72
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Помогите акпп
Когда-то на ГДИ форуме мек1.ру из Алматы был мастер Михаил( по памяти Mikhail латиницей) - вот его поищите . Это будет проще и быстрее, и в конечном счете еще и дешевле.ZACK писал(а):Приветствую Всех!Прочитал весь FAQ по АКПП. Полезной инфы. очень много за что огромное спасибо ''ВСЕМ''.Но вопросы всё таки остались.Проблема в том,что при зависании оборотов на ДВС происходят более грубые переключения на АКПП и ощутительный толчок в конце полной остановки авто.Однако после отключения,а затем без промедлительного включения зажигания пропадают выше описанные проблемы.Было проделано:прочистка Дрос.Заслон. со снятием;регулировка тросика по мануалу(от 33до35 мм);регулировка TPS на сканере.Все манипуляции ни чего не изменили.Диагностика на трёх разных сканерах не выявила ошибок ни по ДВС ни по АКПП.Замена масла с SP III на Dixtron II со снятием поддона и промывкой фильтра. Переключения происходят в диапазоне от 2000 до 2200 об/м.Тросик не клинит,оплётка целая. Криминала в поддоне АКПП нет, цвет в норме, запаха горелого нет.Подскажите какие параметры нужно ещё проверить для решения данной ГОЛОВНОЙ БОЛИ!!! С Уважением! P.S. АКПП V4AW3.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
