"Не едет" Pajero Mini H58A (турбо)
Тумэн
- Двигатель:: 4а30 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро мини
Подскажите пожалуйста куда цеплять шланчик с актуатора турбины паджеро мини 4а30
- ViRuZzz
Вот тут посмотри. Схема их каталога:
https://www.amayama.com/ru/catalogs/mit ... 072/1/1103
Тумэн
Всем привет.взял паджеро мини без актуатора турбины, машина едет но не так как хотелось бы, большие обороты до 4 5 тыщ поднимаются ,поставил актуатор соединил шланги вообще плохо стала ехать ,опять шланги отцепил.что делать не подскажите по фото или схеме куда надо цеплять ваккумные шланги
- ViRuZzz
Может турбина уже померла? Буст мерил?
- idled
В каком смысле "большие обороты до 4 5 тыщ поднимаются" ? Нормальные это обороты для миника при разгонах, а меньше 3-х тыс. они и не едут толком.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2045278
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=34697
Ну и коробка-то какая, автомат наверняка, нормально работает, 4-я то передача включается?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Тумэн
Нет не мерил.толи прокладка между турбиной и колектор шумит.но не дымит ни че.это может турбина так гудит
GraySymbol
- Двигатель:: 4A30, бензин, турбовый
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Ребят, всем привет!
Беда такая: Купили миник 99 г. , все бы ничего, но дымил жутко, как-будто на дровах, и слышался характерный свист (связано ли одно с другим не знаю, дым белый)...
В общем думал кончится дачный сезон займусь проблемами автомобиля, НО не тут-то было...
Сегодня выехали из точки А, активно дымя, но радуясь, что заимели такое чудо техники. И тут началось, при подъеме на виадук начала пропадать тяга. Включили аварийку, и начали медленно, но верно подниматься в гору. На малых оборотах едет, но с непонятными звуками под капотом, похожими на стук. При нажатии на педаль газа сильнее машина не реагирует, и даже складывается ощущение, что обороты наоборот проваливаются немного. Остановившись и открыв капот, предварительно включив нейтралку и ручник, посадил супругу за руль, чтоб газ давила. Обороты не набирала, в какой-то момент все заработало, обороты набирает согласно давлению на педаль, все хорошо. Попросил нажать до отсечки, набрали хорошо до 5000, и опять упали. То что слышалось стуками оказалось хлопками, как будто просерается периодически...
Кое-как добрались до гаража. Пока открывал ворота, машина заглохла. Далее заводится, но тут же глохнет...
В гараж пришлось уже заталкивать в ручную.
H58A, 4A30, турбовый. Чек не горит.
Кто что посоветует?
Кто что посоветует?
Последний раз редактировалось GraySymbol 28 май 2023, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
- idled
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=31873GraySymbol писал(а): ↑ но дымил жутко, как-будто на дровах, и слышался характерный свист
GraySymbol
idled, Благодарю, друг. Информации, конечно, там много. И копать можно глубоко и долго. Но примерные координаты поиска понятны... А, в принципе, есть желание столкнуть с обрыва сие ведро))) Нет ведра - нет проблем)
Чёрный малыш
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Nissan kix
Привет всём!
Да тема здесь давнишняя, но актуальная.
У меня точно такая ситуация. В оборотах 3000 и скорости 80кмч начинается вибрация и перестаёт тянуть. Пробег 50т.км пригнали 2 месяца назад из Японии, 2009года. Кто нибудь может подсказать номер топлевного фильтра и свечей и где можно преобрести, или ссылку.
Спасибо всём заранее
- idled
В FAQ поройся viewtopic.php?t=30591 Там есть и про свечи и про фильтр, и номера должны быть.Чёрный малыш писал(а): ↑09 мар 2025, 20:49 Кто нибудь может подсказать номер топлевного фильтра и свечей и где можно преобрести,
diz8el
- Двигатель:: 4A30T 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2 2002 4wd AT4 turbo и Pajero Mini 1 1995 4wd AT3 atmo
На автодоке свечи спокойно ищутся по номеру кузова, если пройтись по всем вариантам, то можно найти не только иридиевые, но и обычные.
Фильтр тоже находится (как и любые другие запчасти), но ценник и/или сроки поставки могут быть негуманными.
Если надо срочно, бюджетно и ремонтопригодно, то можно выкинуть из стакана родной фильтр, заменив его куском шланга и вставить "вазовский" фильтр с штуцерами в разрез шланга на выходе топливной магистрали, между кпп и рамой, справа (самое удобное место, в бак этот фильтр не пролезает). Ставится "голыми" руками без ямы, подъёмника и смс, надо только давление из магистрали спустить предворительно (завести и снять разъём с бензонасоса) и хомуты приготовить заранее.
Насос можно в том же магазине взять.
