4М41 троит и дымит сизым на оборотах от 1500 до 2000
уазавр
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
Re: 4М41 троит и дымит сизым на оборотах от 1500 до 2000
Спасибо за обьяснение так все и говорят (едет-же)
Танки дорог не ищут.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Есть система массового расхода воздуха, которое считает литры, а есть система разницы давлений, и тд и та, вот П4 меньше дымят, так как у них в системе стоит расходомер и вообще по работе ближе к бензинкам, чем трактора с врз
уазавр
Так и охота спросить ЧТО ДЕЛАТЬ БРАТ???
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ладно это лирика, ездить и не быть голову, а что там у ТС, что то он пропал, есть положительные сдвиги?
- _YURY_
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Да особо сдвигов нет, постепенно пришёл к выводу, что из-за замерзания фильтра, что то случилось с тнвд, впрыск стал позже, из за этого сизый дым и подтраивание на оборотах от 1200 до 2000.
Надо снимать насос и отправлять к компетентным товарищам на ремонт.
P4, 2013 SHOGUN v93
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Печально
уазавр
А у меня я заметил пока прогревается поддымливает и провальчики наблюдаются но на прогретом всё встаёт на свои места приёмистость отличная и дыма нет ,но из-за этого я неготов насос ремонтировать.
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
как вариант- "подливающие" форсункиуазавр писал(а):А у меня я заметил пока прогревается поддымливает и провальчики наблюдаются но на прогретом всё встаёт на свои места приёмистость отличная и дыма нет ,но из-за этого я неготов насос ремонтировать.
тобишь качество распыла- немножечко "не айс", на "горячую" это практически незаметно за счёт температуры в камере сгорания
либо- самый простой вариант- проверить свечи накала
как- то так
уазавр
Форсы я новые год назад ставил и свечи куплены только страшно к ним лезть почитал по форумам отламываются бывает .
Dieseltronic
проверить элементарно- при снятой "шине" омметром "на обрыв" (самая простая проверка)
свеча "в обрыве"- меняем, без вариантов
перед откручиванием- заливаем посадочное место "Унисмой", далее немножечко выжидаем
далее- пробуем "стронуть" свечу, если не поддаётся- то нуиёнах
на самом деле- чувство грани, когда свеча либо стронется, либо заломается, нарабатывается исключительно опытом
уазавр
Вот этого я и боюсь потому как опыт у меня больше по УАЗам а там сломать что-то трудно но скоро займусь и паджиком .
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну так для начала нужно произвести замеры, сопротивление свечей, данные по номинальному сопротивлению есть в мурзилке.
Из опыта своего и форума: люди после поездок в течении недели пока мотор не остыл заливали свечи вд40/лм40 или другими вариантами жидкого ключа.
Так же откручивать свечи лучше на тёплую, тоесть прогреваете мотор заливаете ещё раз и даёте ему остыть градусов до 50 (стрелка температуры подходит к нижней метке, и только тогда приступаете.
уазавр
Спасибо как нибудь попробую.
уазавр
Всем привет что-то не нравится мне мой дизель нет нет но дыманёт синевой даже прогретый извечный вопрос что бы сделать???
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Подцепить сканер, и покататься до появления проблемы, а там посмотреть что цифры скажут, я бы предположил проверяемые величины это температуры топлива и ож, тайминг ну и клапана турбины. Хотя гуру наверное дополнят список параметров
уазавр
Как всё сложно но делать надо....да уж
уазавр
Да и забыл расход меня неприятно удивляет 20/100 км город.
Dieseltronic
как вариант- "забитая" система выхлопа (выпуска)- пресловутый катализатор
уазавр
Катализатор я на медне выбил положительный эфект ощутим но что-то всё равно не так.
AlexMaz
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero III DID 2004
У меня было также после замены форсунок, плохо набирал обороты с 1200 до 2000 и дымил. Vitalya-74 посоветовал повернуть ТНВД на 3 мм в сторону двигателя, повернул все прошло. Было позднее зажигание.
