по светодиодным лампам P21/5W на Р-2 вопрос
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Re: по светодиодным лампам P21/5W на Р-2 вопрос
Сообщение Непопаджеро »
Подумайте логично. Р21/5w - это форма цоколя. Светодиоды с таким же цоколем, значит предусмотрены заводом.
Юзер не обязан разбираться, галоген это или светодиод. Пришел в магазин -попросил по маркировке - купил - поставил.
Всем добра!
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Pol@ATOM писал(а): Вы мне про правый руль расскажите - там, в габарите при включении поворотника ярче светит габарит, чтобы угол освещать? При этом габарит горит ярче и мигает поворотник?
Там, вообще лампа дополнительная стоит, видимо. У меня освещала именно вбок, в сторону поворота - удобная штука.
Дождались - Zа работу!
Непопаджеро
Кстати, в Х5 видел - там включается соответствующая противотуманка.
А ведь нет ничего проще завязать её включение на поворотник.
В П2 - сделано в поворотнике.
Почему в более новых паджерах японцы решили не ставить опцию?
Всем добра!
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Сообщение Suhoi »
На третих фокусах в головной фаре стоят доп лампочки и с поворотом руля примерно на 10 градусов загорается соотв. сторона и освещает зону поворота. Это очень удобно при движении малым ходом во дворах заставленных машинами. На трассе да и в городе это не нужно.
ЗЫ из личного опыта.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- стоит лампа, если оригинальный фонарь - на нём две маркировки, под европу и под япию идут разные лампочки... Вопрос - лампа включается при повороте руля или горит постоянно?
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
там большая нить накала в лампе- габарите загорается с правой или слевой стороны это смотря в какую сторону поворотник
включаешь ,работает при условии включенных габаритов
короче подсветка стороны при повороте !
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
