вода в топливном фильтре
Leший
Re: вода в топливном фильтре
Ребята, спрошу в этой теме - хочу тоже в бак заглянуть (П 3 дизель). может заодно сетку заборника поменять стоит? не подскажете номерок каталожный ?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну если она не порвалась то менять её не стоит неплохо чистится и возвращается на место, мне даже чистить не пришлось;)
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Посмотри в моих сообщениях,я все снимал на П-4 и фотографировал. А вообще если в фильтр попала вода СРАЗу под замену. Он ,энтот фильтр на дизеле должен всегда запасной лежать в гараже,или в машине.den1ska писал(а):Приветствую! Немного "по офтопю" =) Господа, а можно как-нибудь через лючек (если он есть на П4) посмотреть, состояние бака внутри? А-то не охота, зря снимать
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ага, а кран для слива конденсата воды там придумали что бы был, и бумага в хороших фильтрах имеет водоотталкивающе покрытие для того что бы фильтр стоил дороже. Глупо менять, так как даже если вы не залили воду туда целенаправлено она все равно там будет, к сожалению физику не обманешь
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Dieseltronic
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну тогда мне везёт, сливается белая эмульсия с отстойника, фото прикладывал в теме про фильтры.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Не углубляйтесь вы в теорию, послушайте опытных людей, если вам жалко 350 рублей за какой нибудь Джапан партс ,то потом хоть жалко хоть не жалко(как у пчелки) ремонтировать топливную за очень большие деньги и проклинать себя за экономию. А кран придумали Японцы именно для слива конденсата,я бы сказал для проверки. Они же не знали что мы на грязной воде собираемся ездить.SmoAG писал(а):Ага, а кран для слива конденсата воды там придумали что бы был, и бумага в хороших фильтрах имеет водоотталкивающе покрытие для того что бы фильтр стоил дороже. Глупо менять, так как даже если вы не залили воду туда целенаправлено она все равно там будет, к сожалению физику не обманешь
Dieseltronic
только если VRZ при этом наверняка раскрошило бы "вхлам"- то Covec отделается заменой плунжерной пары
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Тут даже говорить то не о чем,увидел воду меняй фильтр немедленно.
Dieseltronic
это понимают не только лишь всеДедон69 писал(а):Тут даже говорить то не о чем,увидел воду меняй фильтр немедленно.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Хозяин барин, можете менять хоть всю топливную магистраль с тнвд. Но мути это не поменяет, вам нужно снимать и чистить бак, в вашем случае наверное менять. Так как фильтр не виноват, в том что в нем вода, а виноваты вы выбирая не лучшие заправки и катаясь на пустом баке и ни какой фильтр вам не поможет.
Что качаемо ДизельТроника, то судя по фото это уже следы разложения горловины или бака, тут ни один фильтр не справится.
Что касаемо джапан парт, был у меня один раз такой, покупал для эксперимента, откатал на нем 2000 км и промылся лавров, после вскрытия решил что как бы плохо не было с деньгами, его я не поставлю.
Ну и да, я люблю свою машину, и поменял систему фильтрации, на CR и бак снимали и мыли перед покупкой, и вот теперь как только кончится сезон дождей буду повторять. Я у себя сливал до 50 грам воды, ещё на оригинальной системе фильтрации, она была светлая частично прозрачная, но мутная так как с топливом.
Dieseltronic
в данном случае был Micro- достаточно проверенный бренд
вообще, подобную "шнягу" способен удержать только фильтр из прессованных опилок- таковые применялись на дизелях ЯМЗ
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну потому что они (не двигатели) гниют, так как качество металла не высокое на пост советском пространстве было до распада и осталось.
Хотя из наблюдений Мале стал тоже косячить, у меня до смены фильтр начал покрываться очагами коррозии на наружней стороне;( печально, но нужно искать фильтра более лучшего качества, нитто к сожалению не нашёл с качеством cr но они понравились по качеству внутри да и упаковка достойная фильтра, не чета европейцам
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Неужто кто-то и вправду считает что существует фильтр который не пропустит воду.на данный момент по моему самое лучшее придумали это либо отстойник или сепаратор.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Серега66, вы немного путаете, даже сепар или отстойник пропустит воду если ее будет больше чем положено.
вопрос в том, что есть технологии и другие ноу-хау позволяющие бумаге отталкивать воду со своей поверхности и не размокать в тоже время. но если воды будет больше положеного, то фильтр начнет фильтровать воду как и любую другую жидкость.
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
[quote="SmoAG"]Серега66, вы немного путаете, даже сепар или отстойник пропустит воду если ее будет больше чем положено.
Здесь я с вами полностью согласен.но отстойник с сепаратором тем и хорош что можно вовремя заметить будущую неприятность и предотвратить её.что не скажешь о фильтре
- oasys
Вроде как на П4 он сигнализирует вовремя. Вот на П3 да, печаль.Серега66 писал(а):
Системы сигнализации одинаковы.
