Забыл поставить шайбу (на внешнем шрус). Что будет?
artem2121
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Re: Забыл поставить шайбу (на внешнем шрус). Что будет?
ребята про конавки на шайбе ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ в первом сообщении напутал всегда ставил канавками к шрусу по другому не поставишь там на шайбе есть внутри фаска если ее поставить наоборот то между шрусом и шайбой будет зазор.и некто не поправил тока обзываться
Хватит уже выкручиваться.
Перепутать в тексте можно и не возбраняется, но здесь не ошибка, здесь сознательная теория с подтверждением:
Ошибаться можно, врать не надо.
Что делать в Вашей ситуации я сказал выше.artem2121 писал(а):во время вращения смазка разбрасывается по стенкам поворотного кулака а конавки ее захватывают и возвращают обратно как писал алексей - Маленький Мук НО НИКАК НЕ ДЛЯ ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ. часть смазки проходя через канавку остается на корпусе поворотного кулака и тем самым трение при скольжении упорной шайбы о корпус поворотного кулака снижается происходит смазка трущихся частей .
