Ремонт турбины
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Принято решение: глушим ЕГР.
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Ремонт турбины
Сообщение Napic »
Aalexa писал(а):Принято решение: глушим ЕГР.
Давно пора. Слышал где-то высказывание, что 4d56 с работающим ЕГР - это убийца масла.
Турбина вроде как тоже с маслом связана...
Что с тестом то? Едешь например на четвертой передаче (лепесток влево) и нажимаешь педаль в пол. Мультик должен показывать давление примерно 230 кПа.
Так делал? что кажет?
PS. ЕГР глуши только нержавейкой. Она не прогорает.
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Napic писал(а): Что с тестом то? Едешь например на четвертой передаче (лепесток влево) и нажимаешь педаль в пол. Мультик должен показывать давление примерно 230 кПа.
Так не делал, но при разгоне до 250 кПа точно показывал. Кстати, заменил воздушный фильтр, вроде динамика прибавилась. Неужто ОД не менял, снятый что-то грязноват был, для пробега в 5 тык и зимних условий. Что-то я вообще в шоке от ОД. Неужто послегарантийное обслуживание такое?
2 НМПС 2011 S09
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Насчёт заглушки, заказал из какой-то термостойкой нержавейки, марку узнаю, напишу.
2 НМПС 2011 S09
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Ремонт турбины
Сообщение sn1 »
Может и масло не поменяли :) Сплошь и рядом!
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
То sn1 масло, фильтр и "топляк" сразу поменял, как только изменилась работа мотора, уж больно подозрительным показалось внешнее состояние масляного фильтра. Сильно"потный" был для 5 ткм пробега.
2 НМПС 2011 S09
Napic
Re: Ремонт турбины
Сообщение Napic »
Aalexa писал(а): Так не делал, но при разгоне до 250 кПа точно показывал. Кстати, заменил воздушный фильтр, вроде динамика прибавилась. Неужто ОД не менял, снятый что-то грязноват был, для пробега в 5 тык и зимних условий. Что-то я вообще в шоке от ОД. Неужто послегарантийное обслуживание такое?
Если дула при разгоне 250 Кпа, да и ошибок нет, то все у тебя с турбиной в порядке.
Люфт там и должен быть как продольный, так и осевой. Как же без него?!
Все зависит от того какой там люфт.
Если бы турбина кидала масло (из-за чрезмерных люфтов), то ты бы знал об этом по причине уменьшения уровня на масляном щупе.
Тут одному форумчанину также форсунки приговорили. А они скорее всего живые...
Обслуживайся сам. Я на очередном ТО у ОД, когда потекли сальники, задал вопрос, почему один сальник не того цвета. Отводя глаза, достали сальник более похожий на оригинал. Да и сальники вкатывали специальной оправкой (сам послал за ней), а не отверткой.
Я присутствую всегда сам и все ходы записываю.
Наверное очередное ТО буду сам и делать. Кризис же на дворе, а теплый гараж успел таки построить... :)
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Да я тоже распрощался с ОД во-первых гарантия закончилась, а во-вторых доверие к ним, даже наверное местами поменять можно. По поводу турбины начинаю приходить к мнению, что живая. Просто очевидно мозги "подстроились" под "неисправную" турбину (хомуты интеркулера) и постепенно приходят в норму. Только очень медленно. Ещё хочу диагностику сделать. Занимаюсь поиском диагностов.
2 НМПС 2011 S09
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Aalexa писал(а):Насчёт заглушки, заказал из какой-то термостойкой нержавейки, марку узнаю, напишу.
Сталь такая будет 12Х18Н10Г.
Расход постепенно приходит в норму :)
2 НМПС 2011 S09
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Думаю, пора подводить итог. Турбина, тьфу три раза, жива. Как и во многих случаях "хвала ОД", за приобретенную неисправность. Хорошо хоть не успел раскурочить турбину. Понял одно, организм у наших машин - адаптивный. Так, что не торопитесь с выводами, прислушайтесь к советам бывалых Спортоводов, и будет Вам счастье :*YAHOO*:
2 НМПС 2011 S09
Doki
Re: Ремонт турбины
Сообщение Doki »
Подниму тему.
При очередном ТО и я и мастер обратили внимание на то что турбина и все что вокруг в масле пробег у авто под 200 тыс. Хотя сопливиться турбина стала что то около 140 - 150 тыс. По динамике разницы не ощущаю. Мастер говорит скоро накроется турбина. В связи с вышеописанным возникают следующие вопросы:
1. Турбине точно кирдык? или это из двигателя масло забрасывает?
2. Если конец турбине что лучше переборка родной или покупка нового аналога т.к. вариант покупки оригинала за 90 тыс. руб и более, не рассматривается.
3. Из неоригинала что лучше? На просторах сети нашел, напишу в сторону понижения цены, отечественные (турбо инжиниринг) 35-40 тыс. руб, тайские 25 - 30 тыс. рублей и китайские на алиэкспрессе до 20 тыс.. Где то читал что якобы подходят корейские но конкретики не нашел.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Ремонт турбины
Сообщение Lukich111 »
1.вот накроется - тогда можно начинать разговор.(найдете тему про то, у кого она накрылась на новом спорте? я лично видел одну всего лишь, но там и поршни поплавились у военного, видимо, ездюк еще тот.) А может, к тому времени и машина сменится.
2. не знаю.
3. не знаю.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Ремонт турбины
Сообщение Свят »
Все очень индивидуально. Масло кидают все, но снаружи его быть не должно.
Это скорее косяк прокладок и хомутов..... Замывать и искать эпицентр.
Было сервисное письмо от Митцу, мол возможно масляное запотевание по корпусу улитки нагнетателя. Турбины модифицировали, но это не очень помогло.
Если потеет корпус- можно это расценивсть как БАГ
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Doki
Re: Ремонт турбины
Сообщение Doki »
Спасибо всем откликнувшимся, немного меня успокоили.
Свят писал(а):Это скорее косяк прокладок и хомутов..... Замывать и искать эпицентр.
Такой вывод конечно мне по душе :D. Попробую все поснимать, промыть собрать и дальше понаблюдать.
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Re: Ремонт турбины
Сообщение Gornocop »
Появился гул и вой который реагировал на газ,оказался ролик натяжителя ремня,в двух хороших сервесах понять не смогли ,что это ролик гудит,смотрели турбину люфтов в ней вообще нет ни каких,хотя говарили что минимальные должны присутствовать...
