Аккумуляторы. Какая емкость должна быть?
andrywok
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1 st generation 2008
Re: Аккумуляторы. Какая емкость должна быть?
Сообщение andrywok »
Подскажите пожалуйста поставил Супенова (80Д26Р) -65 Ач и так как второго такого не было поставил панасоник 90Д26Р -78 (80) Ач чем это грозит ?
Кто то убьется раньше ????
Или Геннадий подохнет ?
а то тут настращали .... типа читай форум паджероский полностью :)
Последний раз редактировалось andrywok 21 фев 2016, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Ничем. Зависит только от качества конкретных батарей, и естественно их эксплуатации, тоесть разрядов, количества и глубины.
Горыныч72
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Горыныч72 »
SNOOPER писал(а):Ничем. Зависит только от качества конкретных батарей, и естественно их эксплуатации, тоесть разрядов, количества и глубины.
Исчерпывающий ответ :)
Pajero II, 1993 г., 4D56, 2,5л, АКПП, правый руль, Super Select
zics
Сообщение zics »
У меня при покупке стояло 2 по 80
У соседа на Bighorn стоит 1 аккумулятор и вебаста. Ему зимой если прогревает вебастой на завод уже не хватает.
Поэтому стоит два аккумулятора.
duratrak
Сообщение duratrak »
zics писал(а):У меня при покупке стояло 2 по 80
Значит аккумулятор ...авно или зарядки не хватает (ежедневные пробеги маленькие) при подключении автономки необходимо следить за уровнем заряда еженедельно, при снижении заряда более чем на 30% делать дозарядку.
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Генератор под колёсами.... ::'(:
У меня раньше было два титана 75А/ч и гена под колёсами, менял один из 2-х акб раз в два года стабильно. Надоело. Купил гену110А, перенёс из-под колёс под капот и поставил одну оптиму 75А/ч, 1000А пусковой ток (потому как не хватило на вторую оптиму). Лебедки нет, пока хватает.
2011, почти сток.
bereg499
Двигатель:: 4d56TD
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padgero sport
Сообщение bereg499 »
ёмкость по--уй,стартовый ток должен быть большой.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
... я тоже интересовался темой о двух аккумуляторах. И мне тоже кто то сказал, что один по по емкости который больше идет на стартер, а второй - на бортовую сеть....
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 340 раз
Сообщение Анубис »
У мну два гелевых 90-ка от бмв стояло.провода наростил. Теперь один сдох.думаю,два новых кислотных 90-ка брать.куда бы этот деть )))
89857два78пять 20
