Страница 3 из 3
Re: Аккумуляторы. Какая емкость должна быть?
Добавлено: 21 фев 2016, 19:59
andrywok
Подскажите пожалуйста поставил Супенова (80Д26Р) -65 Ач и так как второго такого не было поставил панасоник 90Д26Р -78 (80) Ач чем это грозит ?
Кто то убьется раньше ????
Или Геннадий подохнет ?
а то тут настращали .... типа читай форум паджероский полностью
Добавлено: 21 фев 2016, 20:52
Ничем. Зависит только от качества конкретных батарей, и естественно их эксплуатации, тоесть разрядов, количества и глубины.
Добавлено: 21 фев 2016, 21:58
Горыныч72
SNOOPER писал(а):Ничем. Зависит только от качества конкретных батарей, и естественно их эксплуатации, тоесть разрядов, количества и глубины.
Исчерпывающий ответ
Добавлено: 12 мар 2016, 14:24
zics
У меня при покупке стояло 2 по 80
У соседа на Bighorn стоит 1 аккумулятор и вебаста. Ему зимой если прогревает вебастой на завод уже не хватает.
Поэтому стоит два аккумулятора.
Добавлено: 14 мар 2016, 18:25
duratrak
zics писал(а):У меня при покупке стояло 2 по 80
Значит аккумулятор ...авно или зарядки не хватает (ежедневные пробеги маленькие) при подключении автономки необходимо следить за уровнем заряда еженедельно, при снижении заряда более чем на 30% делать дозарядку.
Добавлено: 23 мар 2016, 22:01
Fil
Генератор под колёсами....
У меня раньше было два титана 75А/ч и гена под колёсами, менял один из 2-х акб раз в два года стабильно. Надоело. Купил гену110А, перенёс из-под колёс под капот и поставил одну оптиму 75А/ч, 1000А пусковой ток (потому как не хватило на вторую оптиму). Лебедки нет, пока хватает.
Добавлено: 14 апр 2016, 16:45
bereg499
ёмкость по--уй,стартовый ток должен быть большой.
Добавлено: 14 апр 2016, 17:19
Гурон
... я тоже интересовался темой о двух аккумуляторах. И мне тоже кто то сказал, что один по по емкости который больше идет на стартер, а второй - на бортовую сеть....
Добавлено: 14 апр 2016, 17:30
Анубис
У мну два гелевых 90-ка от бмв стояло.провода наростил. Теперь один сдох.думаю,два новых кислотных 90-ка брать.куда бы этот деть )))
