Система охлаждения/ лопнула головка?
- Andreytiger
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2001 Акпп
Да не выяснил ещё. Никак руки не дойдут. Езжу по 10 км в 3 дня. Хотя очень хотелось бы избавиться от проблемы так же как и от шипения тормозов - заменил грушу и все. Хотя уже думал ГТЦ
- Andreytiger
Re: Система охлаждения/ лопнула головка?
Кто здесь писал проверить на вкус ОЖ - попробовал на вкус сладковата вкуса гари не почувствовал. В расширитель думаю опять надо доливать.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну а куда уходит так и не выяснил? Коврик высох?
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Andreytiger писал(а):Кто здесь писал проверить на вкус ОЖ - попробовал на вкус сладковата .
- Злыдня
Я советовал. При длительном контакте с отработанными газами антифриз становится кисловатым. Но к тому времени он превращается в бурую жижу, и так всё видно.Andreytiger писал(а):Кто здесь писал проверить на вкус ОЖ - попробовал на вкус сладковата вкуса гари не почувствовал. В расширитель думаю опять надо доливать.
Стоп.
Что, ещё ничего так и не сделано? Я правильно понимаю?
Или была надежда на то, что успокоят, скажут - "забей и катайся, ничего страшного, здесь пол-форума с такими траблами ездит"?..
- Andreytiger
Все. Не рассосётся
Ездил к мотористам проверили ( трубочкой в воду из радиатора)- пузыри идут мелкие при больших оборотах (2-3тыс) диагноз- голова. Если повезёт и только прокладка- 20-25. Если трещина или повело то около 40-50. Но опять же сами они сразу говорят что найдут ещё что нибудь есл залезут или клапана или ещё что нибудь.
- Andreytiger
Другая проблема пол под ковриком водителя мокрый очень. На вкус обычная вода. От куда может взяться?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Сток забит, а может и печка, но если вода, то сток
- Andreytiger
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Под машиной над стыком двигателя и коробке в кузове отверстие, где оно тяжело объяснить погугли вдруг где найдёшь
- Andreytiger
- Andreytiger
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&p=654506 На вскидку поискал поиском, про п4 но это не принципиально, думаю этот узел они не меняли, фото там тоже есть
- Andreytiger
- Andreytiger
Так этож сток кондера. А я его не включал месяцев 6-7 или там одна магистраль?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Радиатор печки и испаритель кондиционера в одном корпусе, устройство очень интересное, но пока не разберёшь и сам не увидишь не поймёшь;)
Dimariк
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
У меня с лобового побежало 2 дня назад моросил дождь ночью, над зеркалом сыро, полики тоже сырые, в том году сухо было, стекло не родное, как вариант!!!
Dimariк
- Двигатель:: 4м41
Помониторил..........."болезнь",под молдингом ржавчина.Dimariк писал(а):У меня с лобового побежало 2 дня назад моросил дождь ночью, над зеркалом сыро, полики тоже сырые, в том году сухо было, стекло не родное, как вариант!!!
- Andreytiger
Решили в целях экономии сами поменять прокладку/шлифануть головку. Заодно клапана притереть. На что обратить внимание, зажигание не собъется? За работу запросили 25-30 + возможно головка 40
