Страница 3 из 7
Система охлаждения/ лопнула головка?
Добавлено: 10 мар 2016, 01:15
Andreytiger
Да не выяснил ещё. Никак руки не дойдут. Езжу по 10 км в 3 дня. Хотя очень хотелось бы избавиться от проблемы так же как и от шипения тормозов - заменил грушу и все. Хотя уже думал ГТЦ
Re: Система охлаждения/ лопнула головка?
Добавлено: 12 мар 2016, 23:41
Andreytiger
Кто здесь писал проверить на вкус ОЖ - попробовал на вкус сладковата вкуса гари не почувствовал. В расширитель думаю опять надо доливать.
Добавлено: 13 мар 2016, 00:48
SmoAG
Ну а куда уходит так и не выяснил? Коврик высох?
Добавлено: 13 мар 2016, 10:08
Серега66
Andreytiger писал(а):Кто здесь писал проверить на вкус ОЖ - попробовал на вкус сладковата .
Добавлено: 13 мар 2016, 21:41
Злыдня
Andreytiger писал(а):Кто здесь писал проверить на вкус ОЖ - попробовал на вкус сладковата вкуса гари не почувствовал. В расширитель думаю опять надо доливать.
Я советовал. При длительном контакте с отработанными газами антифриз становится кисловатым. Но к тому времени он превращается в бурую жижу, и так всё видно.
Стоп.
Что, ещё ничего так и не сделано? Я правильно понимаю?
Или была надежда на то, что успокоят, скажут - "забей и катайся, ничего страшного, здесь пол-форума с такими траблами ездит"?..
Добавлено: 13 мар 2016, 22:57
А вдруг рассосется......
Добавлено: 21 мар 2016, 12:31
Andreytiger
Все. Не рассосётся
Ездил к мотористам проверили ( трубочкой в воду из радиатора)- пузыри идут мелкие при больших оборотах (2-3тыс) диагноз- голова. Если повезёт и только прокладка- 20-25. Если трещина или повело то около 40-50. Но опять же сами они сразу говорят что найдут ещё что нибудь есл залезут или клапана или ещё что нибудь.
Добавлено: 21 мар 2016, 12:32
Andreytiger
Другая проблема пол под ковриком водителя мокрый очень. На вкус обычная вода. От куда может взяться?
Добавлено: 21 мар 2016, 14:19
SmoAG
Сток забит, а может и печка, но если вода, то сток
Добавлено: 22 мар 2016, 14:13
Andreytiger
Подскажите где его найти и очистить?
Добавлено: 22 мар 2016, 15:07
SmoAG
Под машиной над стыком двигателя и коробке в кузове отверстие, где оно тяжело объяснить погугли вдруг где найдёшь
Добавлено: 22 мар 2016, 15:27
Andreytiger
А это сток чего?- дождевой воды?
Добавлено: 22 мар 2016, 15:31
Andreytiger
В инете не нашёл. Может кто посоветует тему?
Добавлено: 22 мар 2016, 15:54
SmoAG
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&p=654506 На вскидку поискал поиском, про п4 но это не принципиально, думаю этот узел они не меняли, фото там тоже есть
Добавлено: 22 мар 2016, 15:58
Andreytiger
Спасибо
Добавлено: 22 мар 2016, 16:01
Andreytiger
Так этож сток кондера. А я его не включал месяцев 6-7 или там одна магистраль?
Добавлено: 22 мар 2016, 16:08
SmoAG
Радиатор печки и испаритель кондиционера в одном корпусе, устройство очень интересное, но пока не разберёшь и сам не увидишь не поймёшь;)
Добавлено: 27 мар 2016, 10:58
Dimariк
У меня с лобового побежало 2 дня назад моросил дождь ночью, над зеркалом сыро, полики тоже сырые, в том году сухо было, стекло не родное, как вариант!!!
Добавлено: 28 мар 2016, 11:59
Dimariк
Dimariк писал(а):У меня с лобового побежало 2 дня назад моросил дождь ночью, над зеркалом сыро, полики тоже сырые, в том году сухо было, стекло не родное, как вариант!!!
Помониторил..........."болезнь",под молдингом ржавчина.
Добавлено: 27 апр 2016, 08:22
Andreytiger
Решили в целях экономии сами поменять прокладку/шлифануть головку. Заодно клапана притереть. На что обратить внимание, зажигание не собъется? За работу запросили 25-30 + возможно головка 40
