посоветуйте компрессор без ресивера
Grizlik
Re: посоветуйте компрессор без ресивера
Что то мой Беркут R17 начал хандрить, дует слабо, пока не разбирал, но думаю пора ему уже на покой (7 лет), давно думал про этом, потому как справляется с 33" тапками он довольно хреново. Короче нужна замена.
По итогу тему прочитал, но так и не понял, что сейчас с качеством у Беркута стало (R20-24)? Или имеет смысл взять Viair что то типа 400?
NMPS лифт 4+4 33МТ ComeUp
- Bataleon
Двадцаты беркут сильно-шумный? Предположим если он будет работать в нише багажника. Сильно ли будет слышно в салоне?
Сварочные работы. Евпатория.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Компрессоры очень сильно греются если использовать часто и я бы не рекомендовал их в закрытые ниши ставить.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Беркут R24,очень доволен.Использую уже года 4!
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
оживлю чутка. перехожу на обутки поболее, прикупил 35/12,5 r15 ииии подумал "ЧЕМ КАЧАТЬ" китай-компрессор устал, 31-е долго качал, травлю часто до 0.8-0.6 атм. Какой насос прикупить? беркут какой, 17 мал? стоит ли заморачиваться с ПРО+ресивер. может что новое появилось?
- drcham
Ресивер для накачки колес не нужен. Ресивер для дудок... или что-то подобное.
Вам надо покупать Беркут R24.
Либо, как вариант, два в параллель через небольшой ресивер и реле чтобы их заставить параллельно работать.
- МШУ
24-pro тоже долго качает((((мах578 писал(а): ↑03 мар 2019, 19:36 оживлю чутка. перехожу на обутки поболее, прикупил 35/12,5 r15 ииии подумал "ЧЕМ КАЧАТЬ" китай-компрессор устал, 31-е долго качал, травлю часто до 0.8-0.6 атм. Какой насос прикупить? беркут какой, 17 мал? стоит ли заморачиваться с ПРО+ресивер. может что новое появилось?
Единственное его преимущество- беспрерывная работа.
Он у меня периодически по 2-3 часа молотит,я его использую с 2-мя ресиверами под краскопульт с 50 гр. бачком.
Вариант быстрой подкачки,к сожалению,только один- насос кондея.
UPD Уппс,пардон,дежавю какое то,сам себя забаянил 3-х летней давности))))))
А ,с другой стороны-хорошо,что мнение не изменил)))
Tereshkov
- Двигатель:: 2TR-FE, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Дизель 320D
У меня на днях компрессоры полетели. Посоветуйте к кому можно обратиться а помощью в Москве? Может проще уже новые заказать?
- drcham
полностью согласен. Надо ставить Два R24... у меня даже есть второй ViAIR но нет времени этим заняться. Там я слишком тонкий кабель кинул в багажник( Надо было на такой ток кидать 15кв а кинул 10. Потеря будет слишком большая для параллельной работы двух на полную.Да и кто-то еще должен будет педаль газа держать чтобы гена выдавал 50 ампер сверху.МШУ писал(а): ↑05 мар 2019, 09:5324-pro тоже долго качает((((мах578 писал(а): ↑03 мар 2019, 19:36 оживлю чутка. перехожу на обутки поболее, прикупил 35/12,5 r15 ииии подумал "ЧЕМ КАЧАТЬ" китай-компрессор устал, 31-е долго качал, травлю часто до 0.8-0.6 атм. Какой насос прикупить? беркут какой, 17 мал? стоит ли заморачиваться с ПРО+ресивер. может что новое появилось?
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Если ставить два R24pro, проще один ARB ckmta двухпоршневой. По цене примерно тоже, только размер меньше.
- Санчес75
Да и еще по ARB, у них другие фитинги или как их быстросъемы называются. Шланг тогда тоже ARB пользовать.
- drcham
проще всего купить двойной шланг (удлиннитель или как там) и забыть.
- drcham
Ты говоришь о http://www.arbsport.ru/catalog/arb-komp ... nosti.html ?
выглядит круто... по вот прям даже с экрана кусается (цена).
- Санчес75
Да он. Ценник конечно безумный, даже если со скидкой брать.drcham писал(а): ↑15 мар 2019, 23:15 Ты говоришь о http://www.arbsport.ru/catalog/arb-komp ... nosti.html ?
Я немного о другом, если делать быстросьем в лючок бензобака.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Зачем быстросъем в лючек бензобака?
В чем тайный смысл размещения его именно там?
Ну шоб было.lesnik5000 писал(а): ↑16 мар 2019, 07:51 Зачем быстросъем в лючек бензобака?
На заправке в жару, опять же, можно харю обдуть )))
- Санчес75
SNOOPER писал(а): ↑16 мар 2019, 08:01Ну шоб было.lesnik5000 писал(а): ↑16 мар 2019, 07:51 Зачем быстросъем в лючек бензобака?
Для удобства, взять шланг из машины не открывая ни багажник, ни капот, открыть лючек и спокойно накачать колеса.
- Санчес75
Александр, не передергивайте, выше было написано, что в лючке, где шланг
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
