Купил битый паджерик? Помогите советами...
Saharawi
- Двигатель:: 6G72, Бензин
Re: Купил битый паджерик? Помогите советами...
вот, смотрите на левое колесо,
Последний раз редактировалось Saharawi 23 мар 2016, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
чего гадать то, езжай на нормальную диагностику, а там видно будет что дальше делать, может не так страшен черт как его малевичSaharawi писал(а): вот, смотрите на левое колесо, фару...
кузовной ремонт
Saharawi
вот вот
Последний раз редактировалось Saharawi 23 мар 2016, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
den1ska
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Согласен, ехай в сервис. Так надёжней будет, чем по фоткам гадать!
Wargood
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2
Блин не удачно попрыгал на пороге... в итоге с одной стороны между порогом и кузовом расстояние на 1СМ больше чем с другой стороны.... Как думаете кузов не увело???))))))
ТС не забивай себе голову, сними пороги и наслаждайся машиной)
- Непопаджеро
Ещё раз повторю: в нормальном развал-схождении стенде даётся распечатка со всей геометрией колёс. В том числе и неколейность и угол подруливания.
Если такой распечатки не дают - это НЕНОРМАЛЬНЫЙ развал!
Всем добра!
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Полностью согласен! Хотя, и наличие такой бумаги не гарантирует качество произведенных работ...Непопаджеро писал(а):Ещё раз повторю: в нормальном развал-схождении стенде даётся распечатка со всей геометрией колёс. В том числе и неколейность и угол подруливания.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Серый178
- Двигатель:: 4D56,4М41
- Мой автомобиль(и):: L200,2009,Pajero IV,2008
Ну как вариант посмотреть по: плоскостям, рёбрам на железе, пластике/железо(бампера к крыльям),капот к крыльям...фары по всей плоскости...
Уплотнители снять дверные - по точкам сварки посмотреть.
На заднем проёме(пассажирской двери - дверь/форточка - снять уплотнитель белый - есть точка не прокраса заводского - грунт серый прямоугольник.
Уплотнитель капота - резиновые подушки - их снять - тот же заводской грунт должен быть.
А вот здесь человек у Вас в столице возрождает для себя - аккуратно по письму получается:
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1611472/
- калян
- Двигатель:: 6G75
Диски оригинал ?мож вылет разный,в жизни всякие случаи бывают,на которовые обратишь внимание в последний момент и то случайно(например как Лёха мук пол движка перебрал а оказалось провода свечные перепутал
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
- BabyHummer A-328
Я так же искал источник стуков и скрежета спереди. Весь передок перетряхнул, и тормоза тоже. А оказалось, что в защите было делокалян писал(а):на которовые обратишь внимание в последний момент и то случайно(например как Лёха мук пол движка перебрал а оказалось провода свечные перепутал)
С уважением, Андрей
