Лебедка на П4 на всякий пожарный
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Re: Лебедка на П4 на всякий пожарный
Сообщение мах578 »
Да у сварочников с одной стороны крокодилы, типа как у проводов для прикуривания, а с другой как правило штекера, к которому непонятно где маму искать и как потом это всё к лебеде приколхозить или на удлинитель и сам кабель 25мм2 в погонаже по цене сопоставим с лебёдочным. Кроме геморойного колхоза и экономии максимум в пределах 1тыр. из этой затеи ничего не высосать.[/quote]
вот как раз мамы-папы торгуются отдельно, провод также продается метрами, брать надо в резине(он не дубеет и не трескается на морозе)
martkotur
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 АТ в базе
Сообщение martkotur »
Поглядел штатный соединительный кабель. Разъемы в девичестве были разборные, но их этого свой ства цинично лишили :( Так что колхозить особого смысла нет. Придётся брать родной удлинитель 5 метров
Рву шаблоны. Дорого.
Тапки Yokogama AT/S G012, лифт проставками.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Тот российский кабель не подойдет. У нас нет хороших и мягких автомобильных кабелей. Там слишком толстые жилы и он не согнется как следует. Китайские кабели тоже не медные, а хрен знает какие. Купить в МСК настоящий медный или еще лучше луженый кабель достаточно сложно.
Вот самый левый уже достаточно жесткий. А в нашем еще меньше жил.
кабель
Если у вас нет минимального опыта и гидравлических клещей для обжимания наконечников - проще купить готовый удлинитель.
p.s. да я знаю... есть механические клещи, да.. ими можно обжать пару наконечников такого сечения, но все равно обжимать ими 20+ квадрат сечения муторно и тяжело.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
мах578
Сообщение мах578 »
drcham писал(а):Тот российский кабель не подойдет. У нас нет хороших и мягких автомобильных кабелей. Там слишком толстые жилы и он не согнется как следует. Китайские кабели тоже не медные, а хрен знает какие. Купить в МСК настоящий медный или еще лучше луженый кабель достаточно сложно.
кабель
мягкие(с тонкими жилами) кабеля есть, искать их надо в конторах кот. эл-вом барыжат (лучше м. оптом ) клемники есть паяется на ура лампой, горелкой бытовой( я на газовой плите дама паял) уже лет 6 :*THUMBS UP*: ну если вам лень, или рури не те тогда канешн. удлиннитель за 5-6 косых рулит.
drcham
Сообщение drcham »
кабель
Паять кабель сечением 20+ квадрат? Не... у меня традиционная ориентация. Я даже и наконечников на такое сечение под пайку не встречал.
oasys
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
мах578 писал(а): мягкие(с тонкими жилами) кабеля есть, искать их надо в конторах кот. эл-вом барыжат (лучше м. оптом ) клемники есть паяется на ура лампой, горелкой бытовой( я на газовой плите дама паял) уже лет 6 :*THUMBS UP*: ну если вам лень, или рури не те тогда канешн. удлиннитель за 5-6 косых рулит.
А киньте ссылку на кабель сечением 20-25мм2, чтобы он был мягкий и рублей 100-200 за метр.
Fire-worshipper
Сообщение Fire-worshipper »
кабель
Надо брать многожильный и каждую жилу отдельно паять ))))
Хороший мягкий кабель есть у Helukabel (Германия), но цена немного выше 100-200 руб/м. )))
oasys
Сообщение oasys »
Fire-worshipper писал(а):Надо брать многожильный и каждую жилу отдельно паять ))))
Нафига? Обычная газовая горелка.
Fire-worshipper писал(а):Хороший мягкий кабель есть у Helukabel (Германия), но цена немного выше 100-200 руб/м. )))
Об том и речь. Если купить именно хороший мягкий кабель, то в итоге 10 метров этого кабеля будут стоить не сильно дешевле уже готового провода с разъемами.
мах578
Сообщение мах578 »
http://e-kc.ru/cena/cable-kg-1-25 ну первый попавшийся, хотя лучше посчупать, узнать пр-ля, птом искать( если ценник повкусней хотца), марка КГ, КОГ.
oasys
Сообщение oasys »
Этот к нормальному мягкому никаким боком не относится.
мах578
Сообщение мах578 »
oasys писал(а):Этот к нормальному мягкому никаким боком не относится.
дай сыль на НОРМАЛЬНЫЙ МЯГКИЙ и в чем будет отличие, хочешь совсем мягкий бери "МУЗЫКАЛЬНЫЙ" но ценниг там :=-O: . и что думаеш в удлиннителе за 5000р хороший кабель ::-!: ПВХ при -20 наверняка колом стоять будет х-й размотаешь. Удачи покупайте.
oasys
Сообщение oasys »
Кому-то и лом мягкий. :)
мах578
Сообщение мах578 »
oasys писал(а):Кому-то и лом мягкий. :)
а ты что этот через экран помацал?
oasys
Сообщение oasys »
Мягкий провод подобного сечения выглядит так
То, что ты привел, будет по мягкости хуже штатного провода на клеммах аккумулятора. Использовать от безысходности можно, но вот заниматься таким колхозом ради экономии пары тысяч деревянных лично я бы не стал.
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
Кабель марки КГ или КОГ при любом морозе будет хорошо гнуться и не потрескается. C разъемами тоже никаких проблем сейчас нет. А вот родной удлинитель не факт, что через пару лет останется целым. Есть мнение, что там самый дешевый китайский кабель.
мах578
Сообщение мах578 »
vito писал(а):Кабель марки КГ или КОГ при любом морозе будет хорошо гнуться и не потрескается. C разъемами тоже никаких проблем сейчас нет. А вот родной удлинитель не факт, что через пару лет останется целым. Есть мнение, что там самый дешевый китайский кабель.
+100500
мах578
Сообщение мах578 »
oasys писал(а):Мягкий провод подобного сечения выглядит так
там просто фотка не та, тех характеристики почитайте по маркам кабелей и применимость.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Сообщение VAZ »
Да ... цены конечно стали мама не горюй, года 4 назад метров 7 провода и 2 разъёма папа-мама, всё Т-макс обошлось мне две с чем то тысячи. Кабель не дубеет даже при -25, ниже применять пока не посчастливилось.
oasys
Сообщение oasys »
martkotur писал(а):В общем приедет завтра сьемная двухтонка липестрическая со всем дополнительным шмотом в виде блока, корозащитки, удлинителя и т.д. :)
Всем спасибо за советы!
Попробовал уже в деле? Есть впечатления?
martkotur
В деле ещё нет. Думаю испытать спокойно на Домино. :)
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
