Страница 3 из 8
Re: Лебедка на П4 на всякий пожарный
Добавлено: 25 мар 2016, 07:09
мах578
Да у сварочников с одной стороны крокодилы, типа как у проводов для прикуривания, а с другой как правило штекера, к которому непонятно где маму искать и как потом это всё к лебеде приколхозить или на удлинитель и сам кабель 25мм2 в погонаже по цене сопоставим с лебёдочным. Кроме геморойного колхоза и экономии максимум в пределах 1тыр. из этой затеи ничего не высосать.[/quote]
вот как раз мамы-папы торгуются отдельно, провод также продается метрами, брать надо в резине(он не дубеет и не трескается на морозе)
Добавлено: 25 мар 2016, 09:27
martkotur
Поглядел штатный соединительный кабель. Разъемы в девичестве были разборные, но их этого свой ства цинично лишили :( Так что колхозить особого смысла нет. Придётся брать родной удлинитель 5 метров
Добавлено: 25 мар 2016, 09:41
drcham
Тот российский кабель не подойдет. У нас нет хороших и мягких автомобильных кабелей. Там слишком толстые жилы и он не согнется как следует. Китайские кабели тоже не медные, а хрен знает какие. Купить в МСК настоящий медный или еще лучше луженый кабель достаточно сложно.
Вот самый левый уже достаточно жесткий. А в нашем еще меньше жил.
кабель
Если у вас нет минимального опыта и гидравлических клещей для обжимания наконечников - проще купить готовый удлинитель.
p.s. да я знаю... есть механические клещи, да.. ими можно обжать пару наконечников такого сечения, но все равно обжимать ими 20+ квадрат сечения муторно и тяжело.
Добавлено: 25 мар 2016, 14:36
мах578
drcham писал(а):Тот российский кабель не подойдет. У нас нет хороших и мягких автомобильных кабелей. Там слишком толстые жилы и он не согнется как следует. Китайские кабели тоже не медные, а хрен знает какие. Купить в МСК настоящий медный или еще лучше луженый кабель достаточно сложно.
кабель
мягкие(с тонкими жилами) кабеля есть, искать их надо в конторах кот. эл-вом барыжат (лучше м. оптом ) клемники есть паяется на ура лампой, горелкой бытовой( я на газовой плите дама паял) уже лет 6 :*THUMBS UP*: ну если вам лень, или рури не те тогда канешн. удлиннитель за 5-6 косых рулит.
Добавлено: 25 мар 2016, 14:47
drcham
кабель
Паять кабель сечением 20+ квадрат? Не... у меня традиционная ориентация. Я даже и наконечников на такое сечение под пайку не встречал.
Добавлено: 25 мар 2016, 14:48
oasys
мах578 писал(а): мягкие(с тонкими жилами) кабеля есть, искать их надо в конторах кот. эл-вом барыжат (лучше м. оптом ) клемники есть паяется на ура лампой, горелкой бытовой( я на газовой плите дама паял) уже лет 6 :*THUMBS UP*: ну если вам лень, или рури не те тогда канешн. удлиннитель за 5-6 косых рулит.
А киньте ссылку на кабель сечением 20-25мм2, чтобы он был мягкий и рублей 100-200 за метр.
Добавлено: 25 мар 2016, 16:16
Fire-worshipper
кабель
Надо брать многожильный и каждую жилу отдельно паять ))))
Хороший мягкий кабель есть у Helukabel (Германия), но цена немного выше 100-200 руб/м. )))
Добавлено: 25 мар 2016, 17:50
oasys
Fire-worshipper писал(а):Надо брать многожильный и каждую жилу отдельно паять ))))
Нафига? Обычная газовая горелка.
Fire-worshipper писал(а):Хороший мягкий кабель есть у Helukabel (Германия), но цена немного выше 100-200 руб/м. )))
Об том и речь. Если купить именно хороший мягкий кабель, то в итоге 10 метров этого кабеля будут стоить не сильно дешевле уже готового провода с разъемами.
Добавлено: 25 мар 2016, 21:10
мах578
http://e-kc.ru/cena/cable-kg-1-25 ну первый попавшийся, хотя лучше посчупать, узнать пр-ля, птом искать( если ценник повкусней хотца), марка КГ, КОГ.
Добавлено: 25 мар 2016, 21:42
oasys
Этот к нормальному мягкому никаким боком не относится.
Добавлено: 25 мар 2016, 21:58
мах578
oasys писал(а):Этот к нормальному мягкому никаким боком не относится.
дай сыль на НОРМАЛЬНЫЙ МЯГКИЙ и в чем будет отличие, хочешь совсем мягкий бери "МУЗЫКАЛЬНЫЙ" но ценниг там :=-O: . и что думаеш в удлиннителе за 5000р хороший кабель ::-!: ПВХ при -20 наверняка колом стоять будет х-й размотаешь. Удачи покупайте.
Добавлено: 25 мар 2016, 22:15
oasys
Кому-то и лом мягкий. :)
Добавлено: 25 мар 2016, 22:43
мах578
oasys писал(а):Кому-то и лом мягкий. :)
а ты что этот через экран помацал?
Добавлено: 26 мар 2016, 08:24
oasys
Мягкий провод подобного сечения выглядит так
То, что ты привел, будет по мягкости хуже штатного провода на клеммах аккумулятора. Использовать от безысходности можно, но вот заниматься таким колхозом ради экономии пары тысяч деревянных лично я бы не стал.
Добавлено: 26 мар 2016, 18:25
vito
Кабель марки КГ или КОГ при любом морозе будет хорошо гнуться и не потрескается. C разъемами тоже никаких проблем сейчас нет. А вот родной удлинитель не факт, что через пару лет останется целым. Есть мнение, что там самый дешевый китайский кабель.
Добавлено: 26 мар 2016, 20:46
мах578
vito писал(а):Кабель марки КГ или КОГ при любом морозе будет хорошо гнуться и не потрескается. C разъемами тоже никаких проблем сейчас нет. А вот родной удлинитель не факт, что через пару лет останется целым. Есть мнение, что там самый дешевый китайский кабель.
+100500
Добавлено: 26 мар 2016, 20:48
мах578
oasys писал(а):Мягкий провод подобного сечения выглядит так
там просто фотка не та, тех характеристики почитайте по маркам кабелей и применимость.
Добавлено: 26 мар 2016, 22:25
VAZ
Да ... цены конечно стали мама не горюй, года 4 назад метров 7 провода и 2 разъёма папа-мама, всё Т-макс обошлось мне две с чем то тысячи. Кабель не дубеет даже при -25, ниже применять пока не посчастливилось.
Добавлено: 06 апр 2016, 08:52
oasys
martkotur писал(а):В общем приедет завтра сьемная двухтонка липестрическая со всем дополнительным шмотом в виде блока, корозащитки, удлинителя и т.д. :)
Всем спасибо за советы!
Попробовал уже в деле? Есть впечатления?
Добавлено: 06 апр 2016, 09:16
martkotur
В деле ещё нет. Думаю испытать спокойно на Домино. :)
