Не работают форсунки!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Не работают форсунки!
Andrmatyushin писал(а):По верхним меткам все ок а вот по нижней надо смотреть! Там же тоже вроде есть метка?
Да естественно.
Но метка на шкиве может быть и на месте, а пластина сбита, "фазы" электронные разбежались, запуска естественно нет.
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Andrmatyushin »
Пластина которая стоит под шкифом? С 3 зубцами вроде?
Да она.
Andrmatyushin
Мда уж не весело туда лезть особенно во дворе но делать нечего пойду разберать! Насколько я понимаю если дело в ней то нужно будет снимать грм полностью и потом все выставлять обратно по меткам?
Andrmatyushin
Добрался до татчика калена снял грм все выставил обратно по меткам попозже попробую завести
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
То есть было не по меткам? Или что?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Andrmatyushin
Походу была сбита пластина которая подает сигнал на датчик каленвала! Тк я ее поставил и она встала нмного подругому! Но могу ошибаться тк когда стягивал шкиф чуть сдвинул шестерню могла и соскочить
Lukich111
Она не должна шевелиться вообще, значит, опять у ползет.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Эта пластина,если память не подводит,двумя мелкими штифтами к шестерне крепится.
Нормально там всё с пластиной. :)
Приобретена EML-ка, хоть какие то данные......
Обороты двигателя есть, значит датчик исправен.
Andrmatyushin
Не нашел в прогах(3 шт установил) показаня импульсов(((
Andrmatyushin
Вызвал диагноста с норм компом чтоб посмотрел полностью все
Andrmatyushin
Вынесн приговор! Эл блок упр двигателем!((( ох беда беда
Lukich111
Andrmatyushin писал(а):Вызвал диагноста с норм компом чтоб посмотрел полностью все
А комп драйвера не видит и диагностить яво не умеет.
Andrmatyushin
Сигнала с эбу нет на него вообще!
Как проверил?
Andrmatyushin
Прозванивал электрик все это дело!из эбу сигналов нет на драйвер
Lukich111
Ок, версия с блокировками сигнализации?
Andrmatyushin
Эта версия вчера отпала сразу ибо сигналку устанавливали в сервисе у моего знакомого он их всех науши поднял для проверки
Andrmatyushin
Вот понять бы подойдет ли мне блок mn122080 вместо mr578170! Может кто знает?
