Прям мою мотивацию изложил!ПалSаныч писал(а):Конечно Fox414 так то оно так! Возможно мне и привезут с косой и блоком управления,но я всё таки откажусь от электроники и замучу старую и надёжную механику!!! При переделке QD на механику теряется примерно лошадей 10-15 и ради механики я готов пойти на эти жертвы! Для сравнения 4d56т имеет 99 лошадей и 240 н-м крутящиго момента в идеале!!! А QD c электронном тнвд 150 лошадок и 340 н-м момента,разница очевидна,и если я на механике потеряю 10-15 лошадок думаю ничего глабального не произайдёт!!! Всё равно я останусь при 140 лошадках и примерно при 320-330 н-м крутящиго момента!!! Даже если брать 4М40 с его 125 лошадками и 280н-м момента опять я в плюсе!!! И думаю что с такими параметрами я смогу легко обуть 35-36 тапки и не париться что мощности не хватит!!! А ни так как на 4Д56 обул 33 и всё,больше 90км.ч с трудом и унылый разгон под горочку садится даже при условии что ГП 5,285. Ну а если не понравится всегда можно вернуть эл.тнвд и замдуматься о переделе проводки,чтоб вернуть 150кобылок и 340 н-м момента!!! Главне есть над чем работать!!!
Менял ли кто 4d56 на другой мотор,например 3.0 от патруля...
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Менял ли кто 4d56 на другой мотор,например 3.0 от патрул
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
А у v5mt1 есть шансы дружить с qd?Жипер писал(а):QD порвет v4aw2 как тузик грелку.ПалSаныч писал(а):Думаю будет нормаль себя вести акпп с QD,какая разница какой мотор её крутить будет,главное момент переключения наладить!На паджеро же она вроде с самым простым управлением и переключается от тнвд! Надо обдумать эту тему как следует!
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Думаю что нет.Fil писал(а):А у v5mt1 есть шансы дружить с qd?Жипер писал(а):QD порвет v4aw2 как тузик грелку.ПалSаныч писал(а):Думаю будет нормаль себя вести акпп с QD,какая разница какой мотор её крутить будет,главное момент переключения наладить!На паджеро же она вроде с самым простым управлением и переключается от тнвд! Надо обдумать эту тему как следует!
Вот давай посмотрим, что ставит мицу на свои моторы:
На чахлые 4д56 и 6ж72-12 - v4aw2 и v5mt1.
А вот даже не на сильно более мощный 4м40(кторый явно слабее qd32) уже v4aw3(30-40) и v5m31.
Тоета, айсин 30-40 ставит уже на задохлики 2LT и 3RZ, не говоря уже про более мощные моторы.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Ну это тебе совсем ушатайка досталась.ПалSаныч писал(а):Конечно Fox414 так то оно так! Возможно мне и привезут с косой и блоком управления,но я всё таки откажусь от электроники и замучу старую и надёжную механику!!! При переделке QD на механику теряется примерно лошадей 10-15 и ради механики я готов пойти на эти жертвы! Для сравнения 4d56т имеет 99 лошадей и 240 н-м крутящиго момента в идеале!!! А QD c электронном тнвд 150 лошадок и 340 н-м момента,разница очевидна,и если я на механике потеряю 10-15 лошадок думаю ничего глабального не произайдёт!!! Всё равно я останусь при 140 лошадках и примерно при 320-330 н-м крутящиго момента!!! Даже если брать 4М40 с его 125 лошадками и 280н-м момента опять я в плюсе!!! И думаю что с такими параметрами я смогу легко обуть 35-36 тапки и не париться что мощности не хватит!!! А ни так как на 4Д56 обул 33 и всё,больше 90км.ч с трудом и унылый разгон под горочку садится даже при условии что ГП 5,285. Ну а если не понравится всегда можно вернуть эл.тнвд и замдуматься о переделе проводки,чтоб вернуть 150кобылок и 340 н-м момента!!! Главне есть над чем работать!!!
У меня на 35-м симексе соточку весьма уверенно ехал.
А эпизодически и до 120 разгонял.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Вот это о чем речь то?ГАНС писал(а):А ты на 4М40 ездил см-то, ремонтировал-разбиралГурон писал(а):...4М40 хорош только свежий, он вобщем неремонтопригодный (щас начнут пинать, но мне пойух)Оптимальный вариант искать 4Д56 115л.с., с утопленными клапанами, с турбинкой чуть поколдовать...
? Иль плача и впечатлений рукожопых которым повезло купить убитую движку с пробегом за 700 тыр начитался
? Я вот и на 4М40 и на 4Д56 и как они внутрях устроены оба прекрасно знаю, а 4М40 в плане неремонтопригодный
так не ломаются они нах если только не ЕФИ где проеб..ш вовремя однорядную цепь поменять, иль башку по собственно глупости не перегрееш - (что в прочем также относится и к 4Д56, а вот чтоб колено на 4М40 лопнуло как на 4Д56, иль поршневую менять пришлось эт из области единичных легенд
Из любопытства открыл каталог и оба-на - и на мех тнвд и на эфи - одна и та же цепь: МЕ200244.
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Grou ... 4FA/T#g&n4
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... 20%20VALVE
Да и так, на память - отправлял с десяток блоков 4м40( и эфи и мех, и с Делик и с Паджер), все с цепями - разницу в цепях не заметил.
Да и паджеровские цепи вполне так себе уверенно рвутся, если забить на замену - но тут конечно даже не расзвиздяйство,
а уже кретинизм владельца.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
+100Жипер писал(а):Вот это о чем речь то?ГАНС писал(а):А ты на 4М40 ездил см-то, ремонтировал-разбиралГурон писал(а):...4М40 хорош только свежий, он вобщем неремонтопригодный (щас начнут пинать, но мне пойух)Оптимальный вариант искать 4Д56 115л.с., с утопленными клапанами, с турбинкой чуть поколдовать...
Надо создать тему: Мифы, которые развеяны. И записывать туда вот такие посты.
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Проделать столько работы чтобы получить старый архаичный мех ТНВД? Я понимаю денег не жалко, а время? А если не понравится убить еще время и деньги и вернуть все взад...?ПалSаныч писал(а):Конечно Fox414 так то оно так! Возможно мне и привезут с косой и блоком управления,но я всё таки откажусь от электроники и замучу старую и надёжную механику!!! При переделке QD на механику теряется примерно лошадей 10-15 и ради механики я готов пойти на эти жертвы! Для сравнения 4d56т имеет 99 лошадей и 240 н-м крутящиго момента в идеале!!! А QD c электронном тнвд 150 лошадок и 340 н-м момента,разница очевидна,и если я на механике потеряю 10-15 лошадок думаю ничего глабального не произайдёт!!! Всё равно я останусь при 140 лошадках и примерно при 320-330 н-м крутящиго момента!!! Даже если брать 4М40 с его 125 лошадками и 280н-м момента опять я в плюсе!!! И думаю что с такими параметрами я смогу легко обуть 35-36 тапки и не париться что мощности не хватит!!! А ни так как на 4Д56 обул 33 и всё,больше 90км.ч с трудом и унылый разгон под горочку садится даже при условии что ГП 5,285. Ну а если не понравится всегда можно вернуть эл.тнвд и замдуматься о переделе проводки,чтоб вернуть 150кобылок и 340 н-м момента!!! Главне есть над чем работать!!!
А если сразу поставить дивжок с коробасом и ЭБУ и прошивку поменять чтобы машинка доставляла удовольствие?
Один вопрос меня мучает: в чем надежность переделанного механического ТНВД? (для понимания мотивации)
- ПалSаныч
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: митцубиси паджеро 2
Машина делаться будет не только для дороги,а ещё и довольно тяжёлого бездорожья!!! Электроника это слабое звено!!! Вода,грязь и все остальные огрессивные среды могут негативно отразиться на электронику которая может подвести в любой момент! Избавившись от неё мы избаляемся от лишней головной боли!!!
- ПалSаныч
- Двигатель:: 4d56
На самом деле,сейчас собирается максимальная инфа,после чего будет что то отсеиваться,подбираться всё самое нужное,учитываться свои желания и после того как всё собирётся в нужную кучу,только тогда будут вкадываться деньги и время!!!
extrim791
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: old MPS
Если не нравится, поставьте сразу 4М41 с коммон рейлом от П4duratrak писал(а): Проделать столько работы чтобы получить старый архаичный мех ТНВД?
Механический тнвд бош ремонтируется уже в любом регионе нашей необъятной и цены на запчасти приемлемые, чего не скажешь про более продвинутые системы.
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Так вот если так приспичит, так лучше перевертыш найти с комонрейлом и задуматься над установкой комплекса агрегатов с косами и ЭБУ, чем мудрить и искать движок и дружить его с коробасом.... А если ипонческий комонрейл не по карману в обслуге можно найти корейский.. ну да ладно, это ИМХОextrim791 писал(а):Если не нравится, поставьте сразу 4М41 с коммон рейлом от П4duratrak писал(а): Проделать столько работы чтобы получить старый архаичный мех ТНВД?
Один вопрос меня мучает: в чем надежность переделанного механического ТНВД? (для понимания мотивации)И современно и мощщи хоть отбавляй
за темой слежу, автор не спи, информируй об успехах, ибо триста тыщ на борту
PapaLeo75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
интересно получилось у вас с двигателем
