Меняем ATF.
- LugTerr
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Дизель
Re: Меняем ATF.
Подошло время менять масло в АКПП. Пробег 95тыс. Масло буду лить Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III. Остаётся один вопрос: менять масло без замены фильтра или всё же снимать поддон, менять фильтр.
Коробка ведёт себя отлично, масло не горелое - нареканий к работе коробки нет. Сервисмены предлагают разное: от частичной замены (слил-залил), до полной (замена фильтра, замена масла замещением).
Что подскажите, коллеги?
товарищ прапорщик
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Re: Меняем ATF.
для начала слей/залей, а при следущей замене масла в моторе замени с фильтром. Сервис накой? Там делов на 10 минут )))LugTerr писал(а):Подошло время менять масло в АКПП. Пробег 95тыс. Масло буду лить Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III. Остаётся один вопрос: менять масло без замены фильтра или всё же снимать поддон, менять фильтр.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Меняем ATF.
Добрый день, коллеги!
С интересом прочитал выше фотоотчет о замене масла в коробке Монтеро-3.
Не пойму до сих пор, почему его не поместили в FAQ. Самый нормальный из отчетов, что я видел...
Позвольте задать пару вопросов, т.к. сам собираюсь проделать эту же процедуру с чисткой и заменой фильтра.
Читал внимательно, но не совсем понял какой объем масла должен поместиться в коробку и как это правильно сделать? По паспорту вроде бы в нее входит по норме 9,3л . Вначале спустили часть масла естественной прокачкой ~4л, а потом сняли поддон.
В конце отчета залили в коробку 6л.
Не поясните вы чуть подробнее, как же все-таки правильно выпустить все масло и какой именно объем залить после установки поддона через щуп?
Спасибо!
Спасибо!
- pagerik
- Двигатель:: 4M41 - был, сейчас 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 3.0 АКПП. Pajero III 3,2 - был
Re: Меняем ATF.
Аналогичная ситуация.товарищ прапорщик писал(а):да трите хоть 25 раз. Летом в жару, после пары часов катания по пробкам, уровень подымется сантиметра на полтора-два выше максимума.arikfed1 писал(а):Низзя выше максимума, строго по букварю, терли ведь не раз уже.
Масло менял по зиме, на холодном заведенном двигателе выставил уровень по минимуму. Затем проехал километров с 5, стрелка т-ры двигателя была чуть ниже середины шкалы. На прогретом заведенном двигателе долил до максимума.
Сейчас лето. Заметил, что в жару уровень прилично выше максимума.
Вот и не знаю что делать, слить немного?
Но тогда к зиме придется снова доливать, т.к. зимой настолько двигатель не прогреть.
Кто что думает?
crvd
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2007
Re: Меняем ATF.
Всем привет
Pajero 4, 6G72, 2007гв
сорри, что поднимаю старую тему. но совет оч.нужен.
давно собирался масло в АКПП поменять. изучил все темы тут про это.
и вроде готов был ))
делал как тут умные люди выше описывали. слил 4л, залил 4л, слил еще 4л.
слил с поддона, открутил винты поддона, отковырял поддон АКПП.
и тут дальше мне и нужен совет!!!
я не могу поддон вытащить!
поперечный рычаг снял.
кронштейн с резинками, который стоит на поперечном рычаге и поддерживает АКПП - тоже снял.
а с другой стороны, у меня выпускной коллектор, в теплоизолирующем кожухе.
этот кожух на трубе, не позволяет мне опустить поддон ниже чем на 2-3см. этого не хватает, чтобы снять поддон.
пытался этот кожух разобрать. но там винтики все уже прикипели. отламываются. и все равно толком места не хватает.
чего делать ?
- разбирать выпускной тракт
- поддомкратить АКПП ~ на 3см - в смысле там не отломится что-нибудь?
чего делать ?
crvd
Re: Меняем ATF.
ничего там не поддомкратить... у коробки сверху всякие разъемы и прочее - сразу упирается (((
разобрал кожухи с выхлопухи - все эти хомутики оторвались. но не помогло. все равно не пролазит.
начал выхлоп разбирать
в двух местах - снизу разобрал уже. осталось открутить две гайки на 19, которые сверху. залил wd-кой, грел феном,
немного чая и пойду крутить
правда смущает меня мысль, что там какие-нибудь высокотемпературные прокладки однразовые...
- Eruun
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.2 DI-D 2003
Re: Меняем ATF.
Народ хочу просто от чистого сердца поблагодарить за существование этого форума и особенно за тему про АКПП и всё что с этим связанно. Приобрёл себе с германии привезённую пажеру, неделю отъездил и пошли проблемы со скоростями с потёками масла ну и прочее. Короче фриц походу вообще не менял в коробке масло, намотал 190000 км и продал, а я попал как говорится
В итоге благодаря вам с экономил вагон и маленькую тележку денюшек. Огромное спасибо.
Ну помечтать то можно....
https://www.youtube.com/watch?v=0DHrsqbVA-8
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: Меняем ATF.
Помеял сегодня масло в акпп как здесь описывали,спасибо за отчёты!Поддон снимал,так как масло(когда то им было) слитое было тёмным,запах гари не почувствовал.У меня возникла одна проблема-не могу вставить свободно щуп на место до конца,упирается(((Иногда проскакивает,но редко.Что за фигня такая,это у меня только так или у всех???На вид щуп как щуп-проский с 4 рисками,окончание заострённое,но со скруглённой вершиной.Умаялся сегодня
я с ним!Ещё,прошу прощения за тупой вопрос(с акпп дела не имел,первый раз),уровень масла в акпп должен быть по последней риске на заведённой машине(после пробега 10-15км)???
зы:С щупом разобрался))))Немного вывернул его в месте перегиба и стал проходить.Получается он не должен быть в одной плоскости,чтоб пройти все изгибы трубки нужно сделать изгиб.
Последний раз редактировалось OreSHik 16 апр 2014, 11:31, всего редактировалось 2 раза.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- klyuchnik
- Двигатель:: 4M-41
Re: Меняем ATF.
Жуть какая-то с поддоном о_О, собираюсь тоже поменять фильтр с ATF в муфте, но вот не пойму к какой "гранате" приготовиться, что крутить и ломать придется. Не уж то нельзя обойтись без снятия выхлопной? Сколько нужно купить жижи для замены?
PS: кому может пригодится (хозяйке на заметку
) герметик счищать удобно металической мочалкой, которую наши жены покупают для чистки сковородок, хорошая вещь, не раз помогала.
feerverk
Re: Меняем ATF.
Мужики, приветствую. Подскажите код в экзист на маслянный фильтр для акпп V4AW3. Не умею работать с каталогом, пишет деталь вам не подходит.
- КДВ
Re: Меняем ATF.
Я такой покупал. SCT SG 1027. В наборе прокладка поддона, прокладка фильтра, фильтр в корпусе.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
Leший
Re: Меняем ATF.
Извиняюсь, спрошу здесь. Есть желание поменять масло в АКПП - темновато намой взгляд. пробег 196 тыс. менял ли прежний хозяин - не знаю. говорил, что менял на 90 тыс. с его слов залит Мобил 1 АТФ. думаю что залить - если залью Мобил, а там был не он, то чем это грозит? замену планирую без снятия поддона
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Меняем ATF.
Leший, менять хоть на тот же мобил, но строго рз в 60 тыс и с фильтром. Тем более в вашем случае получается на масле прошло 100 тыс. Это пипец как много.
ЗЫ: Блин, народ ну это уже сто раз писано-переписано. И в документации это есть.
Leший
Re: Меняем ATF.
Поменял. подскажите пожалуйста - надо ли предохранитель какой вытащить ненадолго? если да, то какой?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Меняем ATF.
Leший, нет. А зачем?
Точней, вы что этим хотите машине доказать?
Leший
Re: Меняем ATF.
Да вроде ничего - хотел ей подсказать - дескать масло свежее, езди дальше спокойно )) сегодня еще прикупил масло для РК и мостов - поменяю на днях )). Спасибо большое за советы и подстегивание )ZILLA писал(а):Leший, нет. А зачем?Точней, вы что этим хотите машине доказать?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Меняем ATF.
Она и так это поняла.
Так шта нипарьтесь. Теперо тыс 60 можно ездить и не думать об этом.
