Опять коробка Pajero 2800 A/T мигает
dobromirski
Сообщение dobromirski »
У меня были те же проблемы но, Я обнаружил ваш форум.
Я заметил что код ошибки 11 , есть когда блок питания кормления менее чем 10V.
У меня был код ошибки 31 тоже. Когда прочитал ето тема, Я удалил панель инструмента и видел, что speed sensor вклад непосредственно в спидометре ( На спина проборном панели увидет IN) .Через него продолжает на АКПП (увидет OUT). На этих вьiводам седит уред спидометра.Внутри есть интегральная схема, а к вьiходам седит транзистор и 10ом ресисторам. Заменил транзисторам и вот все работает .
ps: Извините для мой руском :oops:
Благодарность
w1nter
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Благодарил (а): 9 раз
Re:
Сообщение w1nter »
dobromirski писал(а):У меня были те же проблемы но, Я обнаружил ваш форум.
приложи плиз фото этого транзистора.
PS you can write in English
w1nter
Двигатель:: 4M40
Re: Опять коробка Pajero 2800 A/T мигает
Сообщение w1nter »
видимо имелся в виду этот транзистор:
на фото отмеченны голубым два конденсатора, кторые вытекли.
