машина глохнет на ходу
PEVLAD
Мой автомобиль(и):: NEW MPS 3.2 DI-D, 4AT
Re: машина глохнет на ходу
Сообщение PEVLAD »
ответил в почту
NEW MPS 2008, 3.2, серебро, автомат, 17"
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
На спорте с 4m41 Cr, клапан давления разборный. сам полировал год назад.
PEVLAD
Сообщение PEVLAD »
Alex_IZA писал(а):На спорте с 4m41 Cr, клапан давления разборный. сам полировал год назад.
Alex_IZA, спасибо за информацию. Официалы сказали тоже самое.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Не всегда, бывают модификации и прошедшие замены. Снимать и ревизовать в любом случае. А в ПНД дам более подробные данные...
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
По указанному VIN-у, клапан именно 2 942 000 360 Denso...
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение steals2k »
вот и я поймал похожую проблему.
первые 100км после покупки всё нормально, ехал 80-125,всё хорошо.
постоял 3 часа,поехал дальше.
резкий обгон с горки на 110 примерно-и тяга пропала.
останавливаюсь, Р, зажигание выкл-вкл-завелось, едем дальше.
и ещё 3 похожих случая по дороге.
была мысль,что топливозаборник не достаёт.
ушла, когда заглох с 30л в баке у дома на скорости 30кмч.
вчера обнаружил,что свалился шланг датчика наддува с впуска.
теперь при резком ускорении глохнет вообще хорошо. но не всегда.
дизель не первый раз,но до того были насосы попроще.
про воздух в курсе, буду менять шланги и смотреть.
в баке стоит какой-то насос? вдруг он не справляется или грязь какая болтается и мешает..
у знакомого был похожий случай,когда зимой в баке кусок парафина плавал и глушил машину...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
steals2k писал(а): в баке стоит какой-то насос? вдруг он не справляется или грязь какая болтается и мешает..
Ан нет в баке насоса)))) ну вообще ни какого, насос подкачки стоит у Вас в ТНВД, а на фильтре насос ручной подкачки и все.
steals2k
Всё понятно, от а6 первой не отличается в этом плане.
Значит, либо шиберный насос, либо воздух, либо топливозаборник.
Скорее, воздух.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
про машину распишите по подробней.
а так места подсоса воздуха, это трубка сбыта на ТНВД, трубка U на ТНВД, насос ручной подкачки, и все шланговые соединения, не считая сгнивших трубок и тд и тп
steals2k
П3 2002 год, 3.2 автомат, 4m41
Что ещё?
338 пробег,11 лет в России, из Германии.
Навигация, телефон, двд под бардачком. Но это в другую тему.
Бак вроде как менялся.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну крутой перец;) двд, телефон и тд.
Не хочу вас расстраивать, но воздух походу это одно из меньших зол,
Так бы сканер повесить и посмотреть, так как когда сосет воздух звук как у распущенных клапанов.
Когда машин глохнет чек или ещё что то горит? И горит ли вообще чек когда поворачиваете ключь?
Эта трубочка с трудом снимается с фильтрика, а так что бы взять и отвалится это конечно интересно.
steals2k
Да я не знаю ничего, где бы почитать про опции эти вообще. Сделать aux для подключения телефона хоть, привык к мп3 и иже с ними.
Сканер надо. Кабель обд от Ауди остался, но если он и подойдёт, то надо минимум софт.
Если блютус не зацепился.
В том и дело, что если и воздух, то разово. Глохнет резко, как при выключении зажигания, например. Падают обороты и всё.
Мало того, когда обнаружил, что датчик бокала подключен в никуда и исправил это, газанул резка-и прямо стоящая заглохла абсолютно так же.
В лампочках горит всё, что положено. При запуске гаснет, как и полагается.
Когда глохнет-лампочки горят как при зажигании вроде.
Может, пропадает питание на мозги?
Звук дизеля с воздухом мне хорошо знаком. Это 3 Дизель после полностью механического и полуэлектронного, на предыдущем была трубка прозрачная и были какое-то время проблемы с этим.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Вставьте в линию подачи топлива и в обратку отрезки прозрачного шланга. Сразу станет видно, есть подсос воздуха или нет.
Но если двигатель глохнет резко, как при выключении зажигания, это похоже на проблему с электрикой. А любая проблема с электрикой - это "чек" на панели. Он у Вас вообще загорается при включении зажигания, или его добрые люди уже "потушили"?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
ЧЕК появляется не всегда, к сожалению. Был в прошлом году аналогичный случай. Машина простояла в работе месяц, проблему не нашли. Обвешали прибор датчиками, индикаторами, два двухканальных осциллографа подключили - не увидели где сидит проблема. Машина глохла самопроизвольно с различными пробегами "между". Меняли также ЭБУ с ИММО, тоже не помогло. Было понимание того, что кратковременно обесточивается главная цепь питания ЭБУ, поэтому не появляются ошибки. А вот источник возникновения проблемы мы так и не нашли. Клиенту надоело ждать и он машину продал, хотя зря, мы были уже рядом "с засадой". Она, проблема, может быть где угодно. От замка зажигания, главного реле, ИММО до ЭБУ. Без хорошего/настойчивого электрика и диагностики трабла не лечится, если только случайно посредством веерных замен. Стоит попробовать заменить Майн (главное) Реле, для начала...
steals2k
Для начала попробую на главный клапан ТНВД кинуть проводок через выключатель. Хотя... Ну и посмотрим.
В моменте, когда глохнет, горит SC.
Чую, ждёт меня тоже развлечение.
Денег на настойчиво электрика нет, придётся поднять свой навык. Да и электрика толкового нет даже среди знакомых, осциллограф в машине не упоминал вообще никто.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Не стоит подключать доп/провода с +12 В к ТНВД. Можете "убить" ЭБУ. Глохнуть двиг может не в следствии пропадания напряжения на клапане, а в следствии увода подачи топлива резко в ноль. На контакт клапана подключите индикатор, лучше звуковой (пищалку поворотника или прозвонку), на лампу/светодиод Вы можете не среагировать. Ну попищит немного, за то пропадание звука Вы точно зафиксируете. Мне, светодиоды на всех цепях питания, не помогли...
steals2k
Вешать надо через но реле тогда уж, чтобы не Верещагин всё время, ибо глохнет за день пару раз всего. И то, как описывал, при резких ускорениях.
С другой стороны, утром покрутил на Р мотор до 4300 спокойно секунд несколько-нормально всё.
Странно и нестабильно.
steals2k
Коса от ТНВД болтается в воздухе, надо тоже закрепить. 3 фишки, если я правильно понимаю.
Да. А главное реле-это где?
И вообще, первый вопрос-где скачать книгу по эксплуатации и ремонту. Часть волнующих меня вопросов и описаний могла бы уйти..
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
steals2k писал(а):Коса от ТНВД болтается в воздухе, надо тоже закрепить. 3 фишки, если я правильно понимаю.
Почту пиши, скину что есть
steals2k
