Страница 3 из 4
Re: блок GSM вебасто
Добавлено: 26 окт 2016, 22:57
Hidemon
Да уж! Иди спать! Доказывать не надо.
Добавлено: 26 окт 2016, 22:59
технотол
про :"каждому своё" - согласен. кто-то хочет и обратную связь и температурку посмо реть. а я хочу НЕ платить.
Добавлено: 26 окт 2016, 23:00
технотол
завтра нарисую попробую фотку выложить.
Добавлено: 26 окт 2016, 23:02
Hidemon
на 1-м n-p-n триггер не сделать, как ни крути! поверь мне!
Добавлено: 26 окт 2016, 23:05
Dimon 71
Что за мерилово органами !!! Есть сомнения - обоснуй !!!! Вопрос был по существу (можно - нет, и как сделать, если возможно ) Нефиг демагогию разводить :nezl6:
Добавлено: 26 окт 2016, 23:06
Dimon 71
Hidemon писал(а):на 1-м n-p-n триггер не сделать, как ни крути! поверь мне!
свое видение схемы выложи..
Добавлено: 26 окт 2016, 23:07
технотол
а зачем триггер? транзистор выполнил роль реле. короткий плюсовой импульс и транзистор "перемкнул" на это время оставшиеся 2 ноги. одна на "-", другая к пульту (в сети есть куда подпояться). вот вам и подали "-" на пульт.
Добавлено: 26 окт 2016, 23:15
Hidemon
??? транзистор - не реле! Свое видение схемы заключается в комплексе электроники и алгоритмов управления процессом. А npn транзистор здесь не применим, к сожалению.
Добавлено: 27 окт 2016, 06:30
технотол
предложите вашу схему.
кто-то сделал и пошел дальше. а кто-то начинает раздумывать, разглагольствовать и в итоге... или потеряна уйма времени или вообще..."поезд ушел".
Добавлено: 27 окт 2016, 09:12
Ratnik
Парни, а какой рабочий диапазан температур сотового телефона, только у меня они на морозе вырубаются, если не в кармане лежит, утеплять будете...???....;)
Добавлено: 27 окт 2016, 09:13
Stamur
Про GSM модуль RC-101 кто нить писал?
http://www.eleus.ru/gsm_switch/gsm_switch.htm
С помощью сотового телефона стандарта GSM модуль RC-101 позволяет дистанционно включать и отключать электронную или электрическую аппаратуру и оборудование. При этом соединения между сотовым телефоном и модулем управления не происходит, переключение режимов (включение — выключение) происходит на стадии вызова. Соответственно GSM трафик не расходуется. После исполнения команды модуль дистанционного управления автоматически сбрасывает (отбивает) вызов. Количество сигналов вызова до отбоя позволяет контролировать, в каком состоянии находится удалённое оборудование. С учётом использования стандарта GSM, расстояние не имеет значение, необходимо только наличие сети сотовой связи.
Для надёжной работы при низких температурах желательно установить в модуль специальные SIM карты с диапазоном от -40 градусов, т.н. "Термо", которые можно приобрести у операторов связи. Т.к. стандартная SIM карта предназначена для сотовых телефонов, которым вообще не рекомендуется отрицательная температура, то операторы часто предоставляют абоненту карту с температурным диапазоном от 0 градусов. В принципе они могут работать и при более низких температурах (до -15 или до -30 градусов), но здесь уж как повезёт.
Добавлено: 27 окт 2016, 11:06
технотол
вот нарисовал. только не помню точно нпн или пнп. нужен тот, который открывается от плюсового сигнала.
объяснил как смог.
Добавлено: 27 окт 2016, 11:13
Hidemon
webasto требует пролонгированного +12 на проводе запуска. Как только этот сигнал пропадает, webasto уходит в дежурный режим.
В твоей схеме на отопитель при npn пойдет короткий импульс "-", pnp работать в этой схеме вообще не будет
В общем - бред! ИМХО
Добавлено: 27 окт 2016, 11:17
Hidemon писал(а):webasto требует пролонгированного +12 на проводе запуска. Как только этот сигнал пропадает, webasto уходит в дежурный режим.
На таймер, в параллель кнопки запуска, нужен минусовой импульс 0.5 мс.
Добавлено: 27 окт 2016, 11:22
технотол
может мы говорим о разных поколениях вебаст. у меня не последняя. не эво. вроде термо топ е. с овальным пультом. есть в интернете инфа (в частности на аутклубе) куда можно подпаять к плате пульта провод, чтоб при подаче на него отрицательного импульса вебаста заработала. аля имитация нажатия кнопки включения.
Добавлено: 27 окт 2016, 11:27
Добавлено: 27 окт 2016, 11:33
технотол
:*THUMBS UP*: оно самое
Добавлено: 27 окт 2016, 13:31
asferrum
аналоговая вебасто,запускается кнопкой на таймере,именно замыканием опроса на "-".
чё вы тут правда демагогию-то развели?
провод из пульта вывести и к транзистору-всё будет работать!
Добавлено: 27 окт 2016, 13:56
Ratnik
Остается ждать когда батарейка телефона рванет...
Добавлено: 27 окт 2016, 14:27
asferrum
на старых аппаратах они никогда и не взрывались!
это новые,в мягких пакетах,раздуваются и хлопают.
