Подогрев лобового стекла.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Re: Подогрев лобового стекла.
Сообщение Pol@ATOM »
Lev1982 писал(а):Камрады. бодрое утро!
Подскажите а где провода от обогрева на рестайлинговом П2 с левым рулем?
мне када стекло на обычное меняли скинули провода, а вот где их ща искать я не знаю...
Может кто фоту запостит как у кого подключен обогрев.
на дорестайле в стойках. Стекло с полным обогревом есть по слухам...
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Сообщение Lev1982 »
Я с одной стороны нашел один провод. А второй провод с той же стороны или с другой?
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
Благодарил (а): 101 раз
с другой, на левой стойке + на правой -
Lev1982
Сообщение Lev1982 »
алексей - Маленький Мук писал(а):с другой, на левой стойке + на правой -
Спасибо, Мужчина! Вот теперь мне будет счастье)
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
ещеб кто навел где с полным обогревом прикупить, чет не нашел ::-[:
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
я обогрев зоны щеток 3й год ленюсь подключить)).. а ты про полную)) щетка-сметка решает проблему)))
как то так
Лучшие-враг хорошего ;) я вот себе подключил. Радовался что заработала оттайка ан нет ;) стекло лопнуло ::-D: как раз в зону покоя дворников был удар камушка, его и не видно почти было( щетка перекрывала) а включил оттайку стекло и лопнуло :]:-O:
мах578
Сообщение мах578 »
вот мне обогрев зоны дворников нафик не нужен, ибо лопается стекло, а вот когда на лыжах погоняешь или излесу выйдешь и в машину чай попить...., то стекло ИЗНУТРИ сразу запотевает и инеем покрывается, раз зимой в -25 -30 в машине спали, так утром слой инея на стекле 5-7мм изнутри. пока печка обдула устали ждать.
Sergeii 1982
Двигатель:: Бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Патжеро Спорт
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Sergeii 1982 »
Всем добрый вечер. Принимайте новинького. Летом купил Паджеро Спорт. Машина 2000 года. Бензин. Проехал 5 000 километров. После покупки сразу поменял масло и фильтра в ДВС. Не работали задние противо туманки. Отремонтировал. Машина с фарткопом, есть розетка под подключение эл проводки прицепа. Проблемма была в розетке. Сегодня менял лампы подсветки . Половина панели не подсвечивалась. Снял накладку, отсоеденил фишки от тумблеров. Открутил саморезы и снял само табло с спидометром и тахометром. Три лампы были сгоревшие. Поменял, поставил все на место. Подключил провода на тумблера. Начал проверять.не работает подогрев на зеркала и на задние стекло. Нажимаю на кнопку реле не клацает. Вчера утром пользовался подогревом. Сегодня нет.вчера и сегодня шли дожди. Машина стояла на улице. Грешил на то что может провод какой обломился. Но отсоеденял провода аккуратно. Не знаю на что грешить. В блоке с левой стороны искал предохранитель. Там все целые. Тут на форуме нашел инфу, что на подогрев идет отдельно предохранитель. Завтра если погода позволит. Буду разбираться дальше. Может правда предохранитель а может где обрыв плюса.
ну во первых эта ветка о П1 и П2, у них совсем другая электрика, во вторых: пред оттайки на спорте находится отдельно. висит под рулевой колонкой слева(два выносных преда) это бичь спортов, проводка не выдерживает, оплавляется почти у всех. потому как на ветке висят зеркала,зона дворников и ззадние стекло. все в кучу ;) иди в спортвскую ветку. там есть своя тема об этом :) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B5
