Восстановление ингибитора (селектора) фотоотчет.
Akorolev
Двигатель:: 4D56, Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Восстановление ингибитора (селектора) фотоотчет.
Сообщение Akorolev »
В общем опять напечатал новую деталь и поставил) подобнее напишу чуть позже )
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
Выше уже писали про дополнительную термообработку детали и не зря, по большому счету 3D принтер тот же экструдер, полимер выдавливается и получается объемная деталь та же деталь отлитая из того же материала будет в разы крепче поскольку длина молекулярных цепочек у литого материала в разы больше чем у экструдированного. А теперь по русски: долговечность детали выполненной при помощи 3D принтера будет ниже чем долговечность детали отлитой из того же материала которым 3D принтер изготавливал деталь. На практике иметь поломку этой детальки где то совсем в неподходящем месте в холодную погоду ну совсем не айс, не мотор завести ни погреться (на практике попадал в такую ситуацию, совсем не смешно).
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
moonbeast писал(а):На практике иметь поломку этой детальки где то совсем в неподходящем месте в холодную погоду ну совсем не айс, не мотор завести ни погреться (на практике попадал в такую ситуацию, совсем не смешно).
Хорошая поправка! Но тоже поправимо... Не знаю, как на П3, но на П2 с 12-клапанным мотором как у меня, легко добраться до втягивающего стартера из под капота. Имея кусок провода нужной длинны, можно подать с + АКБ на тонкий вывод втягивающего реле, предварительно включив зажигание. Таким образом блокировка стартера ингибитора будет обойдена, и мотор заведётся.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
dvm99 писал(а): Хорошая поправка! Но тоже поправимо... Не знаю, как на П3, но на П2 с 12-клапанным мотором как у меня, легко добраться до втягивающего стартера из под капота. Имея кусок провода нужной длинны, можно подать с + АКБ на тонкий вывод втягивающего реле, предварительно включив зажигание. Таким образом блокировка стартера ингибитора будет обойдена, и мотор заведётся.
+миллион пятьсот. Подтверждаю! Как раз таки я сам так попал. У меня отказал стартер, когда я был в таких кущерях в километрах 100 от Курска, в лесу, поехал за грибами. Когда это случилось, - по спине холодный пот пробил. Я щас уже и не помню, (года три назад это было) что я делал, по моему реле замыкал проводом с аккума. Так и завожусь с кнопки, привык уже. Но уже созрел мозгом для исправления ситуации, нужен только вот этот писюшок, наверняка он не в порядке...
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение steals2k »
Сделав дталь, можно использовать её как макет для формы для литья...
Ну и затем, совестно, отлить нужное.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Все зависит от нагрузки на деталь. Но укрепить можно постараться и эту деталь, подвергнув ее температуре и выдержав ее некоторое время при этой температуре. Главное не перейти температурный порог.
thisfornemetz
Двигатель:: 6G72-12клапанов, 6G74 sohc
Мой автомобиль(и):: Pajero V23W, V45W
Сообщение thisfornemetz »
У кого-то есть контакты автора?
нужно изготовить такую деталь или получить 3Д-модель детали...
steals2k
ап.
Есть фрезерный станок, можно попробовать выточить из фторопласта..
OreSHik
Двигатель:: 6ж72-12
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение OreSHik »
steals2k писал(а):ап.
Тогда уж из капролактама -он жёстче гораздо,но вся фишка в том,что самое слабое место имеет ступенчатую форму.При обработке на фрезерном станке есть вероятность,что деталь сломается.Хотя....можно попробовать из текстолита заморочиться.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
NORES
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение NORES »
Цена ему 2600...... о чем тут вообще речь? !
dvm99
Сообщение dvm99 »
NORES писал(а):Цена ему 2600...... о чем тут вообще речь? !
Эта... если что, то я первый в очереди! :)
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=022 ... Mitsubishi
steals2k
в принципе, можно сделать и ребра усиления....
NORES
Сообщение NORES »
Я поставил этот CGA 11-SENS 333-RA. Без проблем катаю пол года.
dvm99
Сообщение dvm99 »
:*THANK*:
NORES, а у тебя П2 , коробка V4AW2 ?
Что-то для меня откровением стало, что есть аналог... :=-O:
Встаёт один в один? И даже разъём подходит?
Просто сейчас погуглил, не бъётся этот аналог с моим оригиналом MB 811106.
NORES
Сообщение NORES »
В профиле написано, монтеро спорт бензин 3л. Аналогов куча. Все подошло "как у Аннушки"☺
Зы:название коробки не знаю. Двигатель 6G72
dvm99
Сообщение dvm99 »
NORES писал(а): Двигатель 6G72
6G72 в природе два вида: 12-и и 24-х клапанные... отличаются как небо и земля. КПП тоже разные.
Год выпуска какой?
NORES
Сообщение NORES »
2000 год 24кл в лс кину вин , сравните.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ну короче, не то это...
NORES
Сообщение NORES »
dvm99 писал(а):Ну короче, не то это...
Ну у меня же подошло все....
dvm99
Сообщение dvm99 »
У тебя АКПП другая... и ингибитор другой.
На П2 аналогов не встречается. Как думаешь, стали бы здесь просто так бодягу разводить?
Вернуться в «АКПП»
