АКПП в аварийном режиме
Vaha
- Двигатель:: 4m41, дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Re: АКПП в аварийном режиме
добрый вечер п3 2003 года проехался по луже коробка встала в нейтраль едит на 3 диагностика показала 36 код ошибки , вскрыли ингибитор почистили хоть и небыл грязным немного подгоревший , почистили поставили поехал , на следующий день ездил все в порядке, вечером перестала гореть д перевел в ручной режим снова выбило в аварийку и снова тот же код ошибки 36, где искать причину
Ну так и смотрите проводку до соленоида блокировки гидротрансформатора, а не занимайтесь дурью чистя всё подряд.Vaha писал(а):диагностика показала 36 код ошибки
Vaha
с удовольствием , но видно мастера такие , практически все говорят ингибитор, вот и идеш от меньшего , а вы вместо подколок просто подскажите хоть где примерно находится этот саленоид и как к нему подобраться и можно ли это сделать без ямы
Vaha
не сам саленоид извиняюсь , понимаю он в коробке а где к нему подходит проводка ближе к движку или гдето около ингибитора спасибо
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Vaha, проводка от соленоидов выходит за ингибитором на акпп. Круглый разъём.
Mickle1985
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 1998
Добрый день, Уважаемые форумчане Митсубиси! Подскажите в чем может быть проблема и как ее можно решить! Начну с самого начало может это как то более менее прояснит ситуацию. У машины сгорел коммутатор, после буксировке 200км остановились, когда начали трогаться заклинило коробку, при разборке выяснилось что заклинило подшипник, подшипник был заменен, коробка собрана, все фишки и провода были так же отмыты как новые, при включение D машина едит при попытки включить 2-ую передачу коробка переходит в аварийный режим лампочка N моргает колеса блокируются и машина не едет, пока не заглушишь, потом все по новой при попытки переключиться. На диагностики выявили ошибки АКПП 26 и 42 - нет синхронизации со второй передачей! Что нужно сделать чтобы синхронизация появилась и ошибки не было, и машина поехала??? Заранее благодарю за ответы.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Mickle1985, по вашему описанию, проблема механическая в вашей акпп. Не должны на 2й передаче колеса блокироваться.
Ошибка 42 - это ошибка передаточного числа на 2й передаче, т.е. именно механическая неисправность.
Mickle1985
Доброе утро, ZILLA!
А что именно собрали не так? вроде по мануалу смотрели перебирали. Куда копать? на что обратить особое внимание?? Щас друг будет по новой коробку скидывать, местному мастеру показать.Центральный супорт с выносным хабом, при буксировке приварились друг к другу и поэтому пришлось разбирать коробку и менять. Заранее благодарю за помощь.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Mickle1985, значит что-то не так собрали. Смотрите внимательно.
