Экспидиционный багажник
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Давайте фотки пожалуйста...
Или хоть размер на словах, я готов купить, если подойдет размер :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Багажник чрезвычайно активно эксплуатируется с мая месяца. Выезды на 400 - 700 км в разные районы области практически каждую неделю. Все работает штатно, не отваливается и не подводит.
И еще несколько фоток раскрывающих удобство примененной лестницы для доступа к грузу в багажнике:
1. лестница в рабочем положении
http://img264.imageshack.us/img264/1274/dcp0442nv1.jpg
2. вид на укладку багажника сверху
http://img175.imageshack.us/img175/1146/5dcp0488rs3.jpg
3. все доступно даже ребенку
http://img444.imageshack.us/img444/9389/6img2731eo9.jpg
4. несколько видов с разных ракурсов
http://img444.imageshack.us/img444/3876/2dcp0440mt9.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/8273/3dcp0438ah0.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/9669/4dcp0439ll1.jpg
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Зачетно!!! Теперь осталось только на такой багажник Сигнализацию поставить))) а ваще завидую белой завистью)))
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Да там подводящий кабель нужно бензорезом резать, дабы унести железку. Жгут, с большой палец толщиной. А в нем стальная обмедненная жила 7 мм. :evil: :P
berloga
Сообщение berloga »
Делаем экспидиционные багажники!!! Самый маленький делали на Оку
:))) Micro Humeru с vse4x4
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Уважаемый berloga!
А что можете сделать из багажников на короткую вторую Паджеру , нет водостоков, нет рейлингов. Вариант корзины с дугами от Туле не нравиться, да и не практичный и не надежный это вариант, сам видел на другой машине. Нужно что то крепкое с высокими бортами и с возможностью крепления оптики, лопаты, топора и пр.
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Ronin777
Сообщение Ronin777 »
Vovchik
Вот те вариант прочного багажника, если конечно не жалко крышу сверлить...
http://www.kdt.su/index.php?id_menu=10& ... ype_prod=3
Удачи...
3.2 DI-D, Ultimate
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
Тоже щазз багажник делаем...
В качестве оптики рекомендую использовать HELLA люминатор компакт. Они идут правда в галогене, но обородовать эту оптику ксеноном, сложностей не представляет...
Еще будут пневмо дудки и куча еще разных "фишек"...
Закончим, выложу фотки что получилось...
Пока процесс... :)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
SSS
на какой машин делаете?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SoundSpeed
В данном случае дискав III...
Но, по сути, какая разница... :D Багажник, он и в африке багажник...
Тоже, разные лопаты будут, станции, и.т.п... Серьезно чел машину готовит. :D
С ув., Алексей
Dimix
Сообщение Dimix »
SSS
а основу из чего делаете?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SoundSpeed
Dimix писал(а):SSS
Основа была куплена (не сделана), в готовом виде. А вообще, дюралий, с ребрами жесткости...
Не плохо кстати говоря исполнен, но... Сорокет стоит... Перебор имхо... :sad:
SoundSpeed
Доделали на днях машину, вот что собств. получилось:
1. Багажник был укомплектован 4-мя фарами хелла люминатор компакт, в которые был имплантирован ксенон... Одна пара - птф, другая-прожектора... Назад, поставили тоже пару хелловских фар... Так же поставили копрессорный сигнал с ресивером. Предусмотрена возможность подкачки колес...
Всю проводку положили внутри профиля рамы багажника, а "вход" в салон, реализован через один герметичный "военный" многопиновый разъем... При желании, демонтаж-монтаж багажника со всей электрикой, займет не более 5 минут...
Для управления новыми "потребителями", врезали доп. кнопки...
На реньджи, по допу, слава богу все есть...
Поставили "оригинальные"лестницу и шнорхель...
Еще на багажнике были закреплены Hi- Lift Jack, и ящик для разной дорожной мелочи... В последствии думаю еще пару ящиков будет добавлено... Под курапаток наверно... :mad:
По ходу пьессы, заказчик пожелал установить две укв-св станции...
Антенны, на крышу, усилители за обшивку, сами станции в подлокотник и в консоль...
Передний бампер (силовой арб), с 4,5-тонной лебедкой как на грех имел посадочные места для фар птф... Не мудрствуя лукаво, поставили ксеноновые фары и туда...
Потребителей оказалось не мало... Для того, что бы не попасть в просак, был установлен дополнительный гелевый аккум. оптима, специально для которого, была сделана схема зарядки с таймером отсрочки...
Для ориентирования в отсутствии дорог, был установлен "векторный" гармин...
По ходу выполнили шумоизоляцию пола, арок тоннеля, ибо с такими колесами шумновато...
В работе...
Ну и собственно в готовом виде...
Когда включили всю оптику, смотреть на машину стало просто не реально... Представляю, что будет, если владелец в ответ на не переключаемый дальний, встречному водиле все включит... Жесть короче, одно сплошное ксеноновое зарево. Но дорогу освещает... :D
Тачка не митсу, извиняйте, но в данном виде апгрейда, особого значения марка машины думаю не имеет...
Получился такой дорожный комфортный машин для поездок на дальние расстояния, с возможностью съезда с дороги... :D Не для экстрима естественно, но для охоты-рыбалки, самое то...
SoundSpeed
:sad:Упс... Два раза запостилось...
Последний раз редактировалось SoundSpeed 19 сен 2007, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Dimix
Сообщение Dimix »
SSS
теперь хозяину нужно будет ехать и лифтоваться под 35 колёсья :D
А так моложцы такую работу сделали =D>
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SoundSpeed
У хозяина это я так понимаю только начало "тернистого" пути экстримала... Уехал в красную поляну на испытания... :evil: Приедет, апгрейд будет продолжен...
Dimix
Сообщение Dimix »
SSS
:evil:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
NVLarin
Сообщение NVLarin »
Я представил себе как водитель высовывается из окна машины и бибикает чтобы привлечь внимание... Привлекёть канешна, только слышать после этого он будет? :(
П2, 1994, 6G72 12 кл, ручная сс, 5дв (продан)
НМПС 2013 4D56 автомат
http://www.Hydrogen-Future.com
Геолог
SoundSpeed
NVLarin писал(а):Я представил себе как водитель высовывается из окна машины и бибикает чтобы привлечь внимание... Привлекёть канешна, только слышать после этого он будет? :(
Дружище, твой пост меня в тупик поставил... :D перед тем как принять решение, с какой стороны установить дудки, много думали... :D Твой вариант тоже рассматривался... Ну в крайнем случае так сказать... Хозяин пожелал с водительской стороны, да и не многие в нашей стране при бибикании, высовываются из окна... Я например не высосываюсь, даже стекло не опускаю... Каждому свое конечно, люди разные, попадаюцца и излишне эмоциональные тоже... К этой группе, клиент славу богу, не относицца... :D :D :D
Dimix
Сообщение Dimix »
SSS
а если в лесу или тумане по-бибикать преспичет? :?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Вернуться в «Тюнинг»
